Здравейте.. вече няколко пъти ми се случва след смяна на Скейп(било версия или потребител) някои абонати изчезват ..много е неприятно отново да ги търся и добавям...
и понеже имах проблем с вписването в скейп..приемаше ми паролата на старата версия...а на новата ми даваше грешна парола..въпреки смяна на паролата...проблема си оставаше.. оказа се че след като изключих Комодото ме допусна..
но..има ли начин някъде по папките(кои де) да намеря хисторито...защото както казах някои абонати и чата с тях изчезват
Чатът с определен потребител не може да бъде намерен. Може само цялата хронология да си копираш.
  • Отговори 727
Може ли да питам...въпросът ми е малко извън темата, но когато провеждам видео разговор в скайп
когато си включа камерата този, с когото разговарям ме вижда ужасно размазано. Дали нещо трябва да се настрой???
Здравейте момичета и момчета! Имам един въпрос- как мога да потърся абонат по ориентировка град-населено място. Обнових Скайпа до най- новата версия, но и там търсенията са само по Фейсбук и някакви други данни, които не зная за абоната. В предишните версии имаше такива опции
  • 5 weeks later...
Здравейте.
Имам проблем с микрофона при провеждане на разговори в скайп - Операционната система е Ubuntu 10.10, версията на скайп е 2.2.0-35-1.
Друга информация за самото аудио:
Codec: Realtek ALC268
Codec: Conexant ID 2c06
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.23.
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: SB [HDA ATI SB], device 0: ALC268 Analog [ALC268 Analog]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
Благодаря предваритено за помощта :)
Какъв е проблема не се чува нищо или шуми от другата страна??
Ами като начало сега в момента работи... след като премахнах pulse audio... и няколко други неща (разглеждах из интернет какво предлагат като идеи), ъпдейтнах ALSAMIXER - като цяло когато не работи или не се чува нищо или шуми супер много. Последните 3 дни успявах да направя звука да работи за 3-4 звънения и после спираше отново.
Тук се намира информацията от alsa...
Понеже не можах да видя къде да редактирам - в момента работи микрофонът в скайп, проблемът е, че има доста шум, а също така при премахването на pulse audio и всичко останало съм изтрила нещо и в момента като сложа слушалки - не ги разпознава като такива. Прилагам снимка с настройките, както и alsa-base.conf файл, в който добавих последните няколко реда.
# autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
# Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }
# Workaround at bug #499695 (reverted in Ubuntu see LP #319505)
install snd-pcm /sbin/modprobe --ignore-install snd-pcm $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-pcm-oss ; : ; }
install snd-mixer /sbin/modprobe --ignore-install snd-mixer $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-mixer-oss ; : ; }
install snd-seq /sbin/modprobe --ignore-install snd-seq $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-oss ; : ; }
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; : ; }
# Cause optional modules to be loaded above sound card driver modules
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-emu10k1-synth ; }
install snd-via82xx /sbin/modprobe --ignore-install snd-via82xx $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }
# Load saa7134-alsa instead of saa7134 (which gets dragged in by it anyway)
install saa7134 /sbin/modprobe --ignore-install saa7134 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist saa7134-alsa ; : ; }
# Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options saa7134-alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
options snd-usb-audio index=-2
options snd-usb-caiaq index=-2
options snd-usb-ua101 index=-2
options snd-usb-us122l index=-2
options snd-usb-usx2y index=-2
# Ubuntu #62691, enable MPU for snd-cmipci
options snd-cmipci mpu_port=0x330 fm_port=0x388
# Keep snd-pcsp from being loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
# Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
options snd-hda-intel model=3stack
С друг микрофон пробвали ли сте да видите дали ще има пак същият проблем? От колко време г/д се наблюдава проблеми и преди да се появи проблема пипали ли сте нещо по настройките(на слушалки и микрофон)?
С вградения микрофон.... въобще не го разпознава. Преди да променям настройките за микрофона и звука нито вътрешния нито този допълнителен микрофон не работеха.
Здравейте! Искам да ви помоля за помощ. Имам много странен проблем, онзи ден като си включих компа и забелязах че skype го няма в taskbar-а. Отворих го от иконата и се оказа че се е заредил но не излиза до часовника. Проверих в настройките на taskbar-a и видях че skype-а е на Always show. Мислех че нещо ми се е бъгнал skype-а и го преинсталирах, но след като го рестрартирах пак го няма. За да се покаже трябва да го изключа от Task manager-а и да го отворя наново. Skype ми е 5.3,Windows XP. Пробвах да със по-стара версия(4.2) и да изчистя папките от компа, също така и регистрите от Start==>Run==>regedit но проблема си остава! Ако знаете как да го оправя ще ви бъда много благодарен!
Сигурен ли си, че си трил правилните папки? Става въпрос за папката в Application Data.
Опитай да промениш настройката за показване в системната област да е да речем на Always hide и после я смени обратно на Always show.
Да, за тези файлове говоря. Променял съм настройките, от 1-2 дни си играя с тях. Просто като включа/рестартирам компютъра си и skype-а долу. От няколко дни насам е така :'(
