Проблем със стартирането на РС
mishoval
Привет на всички форумници!
Доста се рових из форума,но не намерих проблем,който да е 100 процента сходен с моят случай и за това пиша тук,защото този случай ми се вижда най-близък до моя проблем.
Значи преди една седмица си преинсталирах Windows-а за първи път сам с помощта на статията,която прочетох тук и мога да кажа,че се справих отлично,но....след няколко дена започнаха проблемите с компютъра ми.
1.При рестарт компютърът не искаше да се рестартира
2.Когато ми се наложи да го включа вчера не искаше да тръгне -харда започва да върти,но монитора си остава на черен екран и не иска да зарежда въоще.
3.След като отворих кутията на компютъра,почистих от прах,прегледах за разхлабени връзки и раздути кондензатори(всичко си беше наред) го сглобих ,включих всички кабели към и от него-монитор,мишка,колонки,лан кабел и захранване към ел.мрежата той си тръгна без проблем.
4.При зарееждане на OC излезе следният надпис-"Warning!Now system is in Safe mode.Please re-setting CPU Frequeency in the cmos setup."
Въпросите ми са няколко :
1.Възможно ли е да съм объркал нещо при инсталацията и това да е софтуерен проблем?
2.С каква програма мога да теставам хардуера за грешки-горепосочените ще ми свършат ли работа?
3.Възможно ли е да съм объркал нещо по BIOS-а и за това да дава този проблем?
Ето и малко технически данни за конфигурацията на компютъра и операционната система:
Дънна платка-Gigabyte K8N51GMF,FX 6100,Sound 7+1,LAN
Процесор-AMD Sempron 2800+ s 754
Твърд диск -Hitachi 80 gb,7200 min UDMA 133
Памет-Kinstom DDR 2 х 512 mb 400 MHz
Кутия -Deluxe ATX Tower, 350W
Сложих си Windows XP SP2 -не е някоя самоделка, а оригинално копие !
Ще се радвам ,ако дадете някакви насоки какво да правя и ако нещо не съм написал както трябва кажете! :help:
При рестарт компютърът не искаше да се рестартира.
Системата визуализираше ли съобщение за грешка или просто увисва? Проблемът съществува ли в режим Safe Mode?
Да разбираме, че проблемът с монитора е решен?
Това съобщение не е от операционната система, а от BIOS. С други думи трябва да провериш настройките в BIOS и ако е необходимо да зададеш правилната тактова честота на процесора.
Проблемът с рестарта може да е софтуерен, но той е възникал след инсталацията на OS.
Зависи какво искаш да тестваш. За тест на оперативната памет MemTest86++ и GoldMemory са добри решения. За твърдия диск може да ползваш DFT инструмента на Hitachi, но е важно да избереш опцията за разширено тестване (може да отнеме доста време).
Ако говориш за проблема със съобщението при стартиране - да. Добре е да си прегледаш настройките. Друг вариант е да ползваш опцията Load Optimized Defaults, но след това може пак да се наложи да направиш няколко допълнителни настройки.
  • 10 months later...
здравейте
.сутринкатого пусна мидава черен екран след катоминат чертите.сбутваща програма нортан врьщам цялото Ц.итрагва.после като го спра за подьлго време пак сьщата история
здравейте
Връщайки цялото C от някакъв backup (кой знае кога създаден), не решаваш проблема, а просто тръгваш по един и същ път, който естествено води до блокирането на операционната система.
Намери си един инсталационен диск на Windows XP, зареди оттам в Recovery console, и тогава пусни една проверка на системния диск с chkdsk C: /R
