Проблем с USB порта на компютъра
Здравейте.
Имам странен проблем.Притежавам настолен компютър с операциионна системо Уиндоус 8.Когато ползвам USB портовете  на компа като поставям флашка нямам никакви проблеми.В портовете съм поставял и външен хард диск без проблем.Вчера обаче си закупих 4 портов хъб USB,с отделно захранване.При включване на флашката през хъба,то тя не се индикира на компа все едно че не съм включил нищо.Взех хъба и отидох на компа на един приятел .Там всичко си работи нормално.Натоварих и четирте портана хъба  компа реагираше на всички USB портове.Вярно че той е с друга операционна система,но едва ли е от това.При мен в къщи не е така.На какво се дължи проблема и може ли да се реши?
Здравей, boxsi11.
Пробвай да изключиш опцията за автоматичното изключване на USB-тата.
Computer -- > Manage --> Device Manager --> Universal Serial Bus controllers (expand) --> USB Root Hub (Properties) --> Power Managment --> (uncheck) Alltow the computer to turn off this device to save power
Здравей  simple user!
Направих всичко това което ми каза но без успех.Значи всичко си върви и USB флашка, и външен твърд диск,ако обаче тези нещо минат през хъба нищо не става.Включих и захранването на хъба пак не става.Наблюдава се едно премигване,характерно за включване и изключване на допълнителна флаш памет.Понякога премигва като показва включеният диск с питанка.Иначе хъба при един приятел го пробвах работи без засечки но той е с ХП операционна система.Поставих хъба на сателитният си приемник разпозна веднага флашката ,картичката за WI-FI,даже и външен твърд диск който е около 500Гб,въз основа на това взех да считам че всичко е от операционната система,но няма да се връщам на ХП.Ще направя опит и с друг хъб да не би пък този да е много стар?Ако има други предположения моля.
Изглежда, че има някакъв проблем с драйверите.
Виж дали е така от: Computer -- > Manage --> Device Manager, когато устройството е свързано.
Не забравяй да сканираш от за хардуерни промени (/име на компютъра/ --> Scan for hardware changes).
Не знам как е за Windows 8, но все пак може да провериш дали съществува файла usb.inf в C:\Windows\inf\
При Computer -- > Manage --> Device Manager, когато устройството е свързано се наблюдава премигване на екрана все едно включваш и изключваш последователно флашка и това премигване трае докато е включен хъба
При Уиндоус 8 не видях файла  usb.inf в C:\Windows\inf\,вместо него има файл usbhub
Можеш да опиташ да деинсталираш всички USB root hub контролери драйвера от Device Manager, след което да направиш едно рестартиране, за да си ги разпознае наново Windows.
 Деинсталирах  всички  USB root hub контролери драйвера от Device Manager.След рестарта Уиндоус ги разпозна отново,но без ефект.Направих друг експеримент.Същата операционна система е монтирана на лаптопа ми ,който е с интелски процесор.При него всичко работи както трябва.Това според мен значи че проблема е в настолният ми комп.Най-вероятно е някой драйвери да не са както трябва Дънната ми платка е Gigabyte GA-MA790XT-UD4P .Инсталирах и най-новите драйвери с помоща на Driver Genius Pro v.12.,но нищо ново под слънцето,всичко си остана както преди
Инсталирах  AMD Chipset Drivers разликата е че вече се появи звуков ефект от включването на хъба,но все още последният не се индикира/няма го/.Когато към него включа флашка звуковият сигнал е един след друг без прекъсване докато не изключа флашката.Тя също не се вижда.
