Проблем със свързване на компютър с wi-fi.
Преди около месец компютъра ми престана да се свързва с wi-fi мрежата вкъщи.
На всички останали мрежи им показва сигнала(щех да мога да се свържа с тях, ако нямаха парола), а на моята вместо сигнал показва червен"Х".
Нищо не съм бутал в настройките на мрежата.
Как да я оправя(връзката)?
С тази информация никой нищо няма да ти каже! Предполагам, че рутера си работи нормално, а само с безжичната мрежа имаш проблем? Ако е така снимай всички настройки на безжичната си мрежа - канал, тип ( B,G,N ), име, криптиране, а също така снимай настройките за свързване към рутера - LAN и DHCP. Нужна е също информация за безжичния адаптер на компютъра (лаптопа), снимай също и Статус прозореца на същия. Обезателно провери дали на адаптера е "Disable" опцията "802.11 Bluetooth High Speed" - ако имаш такава. До нея се стига като кликнеш два пъти върху иконата на адаптера, после Properties, бутона Configure, табчето Advanced -  в каренцето отдолу обикновено е най-отгоре. Даже това последното го направи първо, а после ( ако имаш опцията и си я изключил, рестартирал си машината и пак няма нет ) останалите работи...
