Изпълнете следното:
  • Меню Start -> Run -> Въведете eventvwr -> Натиснете Enter.
  • В новопоявилия се прозорец разклонете структурата на Windows Logs.
  • Маркирайте System и изчакайте системата да зареди създадените до този момент events.
  • Изберете Save All Events As...
  • Запазете файла в директория по Ваше желание.
Прикачете файла към следващия Ви коментар. Ако логът е прекалено голям, то го качете на избран от Вас хостинг и предоставете линк за неговото изтегляне.
  • Отговори 37
  On 2/6/2013 at 2:49 PM, coojoe_213 написа:
Качих го тук,.
Имаш ли някакъв спомн, кога за първипът се пяви. Интересъва ме ден, дата даже и приблизителен час. Питам защото трябва във него период на време да се търси във файла който си дал, но поне за сега не се вижда някаква грешка.
  On 2/6/2013 at 5:24 PM, coojoe_213 написа:
Днес следобед около 14:30-15:00
Това не е никаква грешка. Просто я няма записана.
Сега незнам дали продължава проблема. То най вероятно е не.
Все пак ако ти се занимава, можеш да пробваш следното.
Рестартирай машината и помпи бутона F8.
Като зареди избери Save Mode wiht Comand Prompp.
Изчакай да зареди командният прозорец. Вътре напиши ( CHKDSK /X /F /R ) . Натисни Enter.
Ще ти предложи да извърши операцията след рестарт. Ще трябва да се съгласиш, като натиснеш бутон Y.
След рестартиране и преди да зареди ше се направи сканирането. Трябва да го изчакаш.
Просто пробвай. Нищо не губиш.
  On 2/6/2013 at 6:41 PM, coojoe_213 написа:
Направих това, което написа... трябваше ли нещо да стане?
Не нищо. Това проверява и поправя по хард диска, за лоши сектори и евентуално повредени фаилове.
Трябва да има лог фаил, за цялата проверка във Event Viever. Не знам дали те интересува / не че има кой знае какво /, но ако искаш ще продължа да пиша, как да си го видиш.
Ами интересуваме, тъй като преди да пиша тук във форума, бях чел оскъдна информация за съобщението, което видях днес и се надявам, да не е като при другите. Четох че е повредено дъно или рам памет, но се надявам да не е така. Повечето пишат, че веднъж на седмицата после го получавали отново. Пиши да видя тоя лог, надявам се да разбера какво е станало.
  • Меню Start -> Run -> Въведете verifier -> Натиснете Enter.
  • В новопоявилия се прозорец изберете Create custom settings (for code developers) -> Next.
  • Изберете Select individual settings from a full list -> Next.
  • Изберете всичко, освен:
    Low Resource Simulation
    IRP Logging
    Force Pending I/O Requests
  • Изберете Next.
  • Изберете Select driver names from a list -> Next.
  • Изберете всички драйвъри, които не принадлежат на Microsoft Corporation.
  • Натиснете Finish бутона.
Рестартирайте системата.
Трябва да влезеш във Event Viewer.
Избираш Application.
Гледаш във графата Winkogon
Трябва да намериш по дата и час твоят Winlogon.
Четеш всичко до края. На края пише дали имаш лоши сектори.
Успех.
  On 2/6/2013 at 7:46 PM, s.feradov написа:
    IRP Logging
  • Изберете Next.
Направих това и сега Windows не стартира. Стига до зареждането, след което за секунда се появява син екран с нещо изписано но не мога да го видя и така, се рестартира постоянно.../:?
Стартирайте системата в Safe Mode режим на работа. След това:
  • В новопоявилия се прозорец изберете Delete Existing Settings -> Finish.
