Проблем със захранването или дънната платка
Значи нов съм и искам един съвет (така да се каже).Ще ви разкажа цялата случка да знаете за какво става на въпрос.Значи в началото просто компютъра не се включваше цъкам копчето цъкам цъкам ,но не става.Спирах захранването(тока) размествах на разклонителя щепсалите в дупките включвам пак захранването и то тръгва и си варви цял ден.На другия ден същата работа,но кво ли не праих не тръгва и не тръгва разглабях го зглабях го духах праха от дупките(или портовете така да кажа) и взе,че тръгна,но това беше последния път ,в който компютъра тръгна след това каквото и да правех нищо не ставаше.След някой ден един приятел ми каза ,че мога да проверя дали проблема е от захранващия кабел и така смених двата захранващи кабела на монитора и на компютъра и то взе,че тръгна варвя така 2-3 дена и след тва пак същия проблем,взех 3ти кабел от един приятел и с него пробвах,но нямаше никакъв напредък.Дадох го в сервиз и ми казаха,че проблема е от дъното и след някви изчисления там кво стана си взели ново дъно,пробвали го и то не тръгнало върнали го там да го тестват и излязоха с идеята,че и процесора ми е прецакан. Тей тей сега и процесора бил повреден.След като ми взеха компютъра си включих стария компютър всичко така си вареше нормално(с изключение,че всичко лаги и насича само филмите ми тръгват).След две седмици с стария компютър и със захранването ,с което предишният компютър спря да работи(под предишен имам предвид този ,който в момента е прецакан)сега същия проблем ми направи и слабия(стария) компютър,ама аз без много много да мисля махнах тва захранване(то по начало си беше на счупения компютър захранването)и сложих новото,което бях взел от един приятел и сега всичко си е нормално и върви добре вече 2 дена ако се прецака ще пиша от училище или от някой приятел.Въпросите ми са :
1.Някакви идеи защо кога смених захранването на монитора и на компютъра ,и двете тръгнаха ,а обратното не ставаше и компютъра вървеше само 3 дена и пак загина?
2.Възможно ли е да се счупят едновременно и дъното и процесора ми,защото сега искат да ги сменят и двете да ги сменят?
3.Ако проблемите са от: 1.дъното,2.процесора,3.захранващия кабел,4.разклонителя.Не трябва ли и четирите,ако се развалят да изгорят мигновенно и да не работят повече(казвам,че проблема е в едно от четирите да се уточня ,не че всичките са се прецакали)
Значи ето и частите на счупения компютър(сега съм със стария(слабия))
захранващ кабел:PSU CM EXTREME 400W
Дъното и процесора са : ATHLON || X2 250 , ASROCK AMD770/AM3(нз кое е дъно,кое процесор :Д) моля помагайте,че не ми се дават над 200 лева за нови части каквото знаете споделете много ще съм ви благодарен :)
Ако не разбирате нещо пишете да се уточнявам,съжaлявам ако има правописни грешки.
Нещо май бъркаш "захранващ кабел" със "захранващ блок". Не знаеш ли какво е кабел?
1. Момент. Ти си сменил кабелите на компютъра и монитора или си ги разменил? Има разлика между "сменям" и "разменям".
2. Няма невъзможни неща, но шансът процесорът да е повреден е почти нулев.
3. За процесора в общи линии да. За другите по-скоро не.
Аз, подобно на Night_Raven, също не можах да схвана добре какво е станало, но понеже съм бил в подобна ситуация, а и твоите думи:
ме навеждат на мисълта, че пичовете не са проверили съвместимоста на процесора с дъното ти. Напиши точно моделите на дъното и процесора ти, че да я проверим тази работа...!
Night_Raven ме напомни сега,че пробвахме дали не е от захранващия блок като свързахме блока от повредения компютър с стария компютър и той си тръгна нормално ,от там излязох с мисълта,че проблема няма да е от блока,но може ли например да работят на различни волтове и на единия да не прави проблем,а на другия да прави или нещо такова.
Относно какви са точно процесора и дъното ще пиша после,защото не ги знам бащата ги знае. А да видях къде сам сбъркал да имах предвид ,че захранващия блок е PSU CM EXTREME 400W ,а не кабела моя грешка.
А какъв по-точно е този стар компютър?
ами той ми на 7 години(не го бях използвал от 2010 откакто ми зеха новия)1 гб рам,256мб видеокарта Гфорсе 5500 процесора ми е 2,4 едноядрен Intel P4 2.4Ghz-BOX,дъно Asrock P4V88 , и вярно ли е,че ако ще сменям дъното трябва да сменям и процесора (или захранването) с него?един приятел дето разбира от компютри ми каза,че ако проблема е от процесора,той щял да прецака и новото дъно .Та в момента нещата стоят така:бащата зе компютъра и един негов шеф има фирма за компютри и казал,че ще тества процесора и дъното и тогава ще видят какво ще стане дали ще трябва да сменяме и процесора.Малко обърках реда на нещата,но излезе ,май че дъното е прецакано,защото работело 15 мин и спирало някои път не тръгвало и такива проблеми
Зависи. Ако другата дънна платка ще е със същия цокъл, тогава не. В противен случай да. В зависимост точно кои компоненти се подменят/ъпгрейдват и какво захранване имаш в момента, може да се наложи да подмени и то. Ако искаш по-точна информация, ще трябва да по-подробно кои компоненти искаш да подменяш и с какви.
По-скоро на теория. Даден процесор трябва да е много силно прецакан (да има къси съединения на напрежения), за да нанесе някакви повреди на дънанта платка.
