Как се отваря този текстов файл?
Изтеглих разни ноти, бяха на ПДФ, но един файл с ноти е на друг формат. Трябва да е кодиран или друго, но как , с каква програма да го отворя? Вижте снимката.
Здравей,
от това което прочетох(не знам много добре английски), трябва програма. Така ли? Просто от любопитство. Защото на ПДФ ще си намеря (надявам се) всичко.
Накратко казват, че може да се отвори с Notepad, който си е в windows-a и другото с което може да се отвори е с IZArc-разархиватор.
В един от линковете се казва, че поради причината, че не може да се отвори по нормален начин да се кликне с десен бутон и след това Open With, при което за начало пробвай да му зададеш Notepad. :)
Не стана. Пробвах с всичко на компютъра. Нищо, някаква кодировка е. Няма проблем. Мерси за съветите.
abracadabra пробвай да смениш разширението на файла от .enc към .pdf и пробвай да го отвориш с pdf програмата,която използваш.
Преди да направиш това е хубаво да си направиш едно копие на файла,за всеки случай!
П.П.
Ако това,което ти препоръчах не помогне,можеш да ъплоуднеш файла някъде,да го изтеглим и да измислим начин как да го отворим. :)
Успех! ;)
Не можах да му сменя разширението. Но няма нужда да се занимаваме чак толкова. Такива ноти има в ПДФ много. По-лесно ще е да си ги намеря в нета. Кодиран е явно. Може да е писан на някаква непозната програма. Много труд ще е. Благодаря.
