valyo_93 Публикувано Септември 8, 2012 Report Share Публикувано Септември 8, 2012 Ето ви линк с снимките.http://file.bg/c184258UfVQgИмам две колони,кабелите са по двеброики освен този които излизат две буксиот него и има приставка която се слага истава един стерео жак които предполагамсе включва към компютара той е един.Пута има ли вграден усилвател,може ли към пулта да се включват гадулки тъпани и др подобни интрументи към него.Може ли да ми направите схема как давключа двете колони и два мкрофона и откомпютара да пускам песни.Благодаря ви предварително. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
dan40o Публикувано Септември 8, 2012 Report Share Публикувано Септември 8, 2012 Всичко това в компютъра ? + това искаш да свържеш 2 микрофона ? Усилватела на колко волта работи ? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
valyo_93 Публикувано Септември 8, 2012 Author Report Share Публикувано Септември 8, 2012 пулта е с вграден усилвател Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
dan40o Публикувано Септември 8, 2012 Report Share Публикувано Септември 8, 2012 Виж Тук за моно, и Тук за стерео. Към компютъра мисля, че става с чинчове.С този кабел мисля че става свързването. В input се мушкат чинчовете, а жака в компютъра. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Вання Публикувано Септември 9, 2012 Report Share Публикувано Септември 9, 2012 Всичко това в компютъра ? + това искаш да свържеш 2 микрофона ? Да може. @ valyo_93 Разгледах снимките, но не виждам кабели за тонколоните. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
valyo_93 Публикувано Септември 9, 2012 Author Report Share Публикувано Септември 9, 2012 Не са ми показали нищо друго.Къде трябва да включа колоните и с какъв кабел на колоната е с доста по големи жакове.И не разбрах къде да включа кабела за свързването към компютара.Може ли да ми отбележете на пута кое къде трябва да се включва. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
dan40o Публикувано Септември 9, 2012 Report Share Публикувано Септември 9, 2012 Отзад на колоните имаш щипки, там се свързва единия край на кабелите, а другия в пулта с жак 6,3 милиметра. Трябва да са ти дали такива кабели. Ето ти го жака 6,3. Към компютъра трябва да имаш някъде вход с чинч ! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Вання Публикувано Септември 9, 2012 Report Share Публикувано Септември 9, 2012 Тонколоните се включват с кабел от тях към жака MAIN OUT на пулта.Микрофона се включва обикновенно на 1ви вход. Има и ефект на пулта,който подобрява звука на микрофона-пробвай!Инструмента /гадулка или китара и т.н./се включва на 2ри вход като гейна се слага по средата.Компютъра се включва от LINE OUT или от изхода за слушалки с малкия стерео жак и влиза на пулта при режим на стерео на 3ти и 4ти вход, като панорамата на 3ти се слага на ляво като на 9 часа, а на 4ти вход като на 3часа.Мастера се усилва на две трети.Първо се настройва микрофона като се усилва, докато направи леко микрофония и се връща малко надолу, инструмента се усилва според микрофона за да не го заглушава или пък да е прекалено тихо, а компютъра с двата плъзгача едновременно до желания резултат.Това е всичко. Работа за 10 минути.Успех! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Вання Публикувано Септември 9, 2012 Report Share Публикувано Септември 9, 2012 Забравих да спомена, че жаковете за тонколоните ти са отзад до мрежовия кабел.Всички плъзгачи на енвалайзера на пулта трябвя да са в средно положение. Микрофона може да е с канон, но ако нямаш става и на жак.Тогава обаче гейна го отвори до край. Инструмента и компютъра на жаковете. Корекциите за ниски и високи ги сложи по средата и като пуснеш музика, ако е тихо нивото, може да дадеш малко бас и високи,но когато свириш силно корекциите е по-добре да са по средата. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
valyo_93 Публикувано Септември 10, 2012 Author Report Share Публикувано Септември 10, 2012 Едно голямо БЛАГОДАРЯ от мое име Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Вання Публикувано Септември 10, 2012 Report Share Публикувано Септември 10, 2012 как давключа двете колони и два мкрофона и откомпютара да пускам песни.Имаш два варианта за включване на втори микрофон: или изключване на инструмента или на единия канал на компютъра, Ако инструмента ти е необходим и го оставиш, тогава панорамите се слагат по средата. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
valyo_93 Публикувано Септември 10, 2012 Author Report Share Публикувано Септември 10, 2012 Имаш два варианта за включване на втори микрофон: или изключване на инструмента или на единия канал на компютъра, Ако инструмента ти е необходим и го оставиш, тогава панорамите се слагат по средата.Кабела е двоен от към пулта ако сложа едната букса ще тръгне ли и ако тръгне каква ще е разликата Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Вання Публикувано Септември 10, 2012 Report Share Публикувано Септември 10, 2012 Кабела е двоен от към пулта ако сложа едната букса ще тръгне ли и ако тръгне каква ще е разликата Като ползваш едната букса,ще работиш на моно,но като сложиш панорамата в средата двата канала ще "свирят" еднакво. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
