bojoviki Публикувано Април 15, 2012 Author Report Share Публикувано Април 15, 2012 Малко се бавя,но направо не мога да пиша,ще спирам клиента,че..........HITACHI Deskstar 7K1000.C 500GB 7200rpm 16MB cache SATA II E не знам вече,дали да изтрия тази версия на уторент-а и да потърся друга.Пусна ли го спича всичко,когато го спра натоварването стига до 20-30%.Пак е много,но поносимо.Преди не се качвало от 15% нагоре E това чудо се появява когато не е svchost.exe Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Април 15, 2012 Report Share Публикувано Април 15, 2012 Отвори Device Manager, кликни два пъти върху IDE ATA/ATAPI controllers, направи снимка и я пусни тук. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
bojoviki Публикувано Април 15, 2012 Author Report Share Публикувано Април 15, 2012 Гледах за нещо нередно там,но дано ти да можеш Виж какво открих,дали се отнася за мен? След неколкократно спиране и подновяване на работата на компютъра е възможно производителността на твърдия диск да се намали. Ако използвате Device Manager (Диспечер на устройствата) за разглеждане на свойствата на IDE канала, към който е включен дискът, разделътAdvanced Settings ("Разширени настройки") може да покаже, че текущият режим на трансфер за диска е "PIO Mode" ("PIO режим").Когато драйверът на Windows IDE/ATAPI Port (Atapi.sys) получи общо шест CRC грешки или грешки, предизвикани от изтекло време за изчакване, той постепенно намалява скоростта на комуникациите (режимът за трансфер), преминавайки от най-бързия режим за директен достъп до паметта (Direct Memory Access; DMA) към по-бавни DMA режими. Ако тези грешки продължат да възникват, накрая драйверът ще намали режима на трансфер до най-бавния режим (PIO режим). За да възвърнете обичайния или по-бърз режим на трансфер на засегнатото устройство, е необходимо да:щракнете двукратно върху Administrative Tools ("Административни инструменти"), след което върху Computer Management ("Управление на компютъра").Щракнете върху System Tools ("Системни инструменти") и натиснете Device Manager ("Диспечер на устройствата").Разгънете възела IDE ATA/ATAPI Controllers ("IDE ATA/ATAPI контролери").Щракнете двукратно върху контролера, за който искате да възстановите нормалния режим за DMA трансфер.Щракнете върху раздела Driver ("Драйвер").Щракнете върху Uninstall ("Деинсталирай").Рестартирайте компютъра, когато процесът завърши. След рестартирането на Windows контролерът на твърдия диск ще бъде наново номериран и режимът на трансфер ще бъде инициализиран до значението по подразбиране за всяко устройство, свързано към контролера Щракнете върху Start (Старт), изберете Run (Изпълни), въведете regedit и натиснете OK.Намерете и след това щракнете върху следния ключ в системния регистър: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001В менюто Edit ("Редактиране") насочете мишката към New ("Нова") и щракнете върху DWORD Value ("DWORD стойност").Въведете ResetErrorCountersOnSuccess и натиснете ENTER.В менюто Edit ("Редактиране") щракнете върху Modify ("Модифицирай").Въведете 1 и натиснете OK.Изпълнете тези стъпки и излезте от редактора на системния регистър.Щракнете върху Start (Старт), изберете Run (Изпълни), въведете regedit и натиснете OK.Намерете и след това щракнете върху следния ключ в системния регистър: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002В менюто Edit ("Редактиране") насочете мишката към New ("Нова") и щракнете върху DWORD Value ("DWORD стойност").Въведете ResetErrorCountersOnSuccess и натиснете ENTER.В менюто Edit ("Редактиране") щракнете върху Modify ("Модифицирай").Въведете 1 и натиснете OK. Дали да го пробвам?Лека за тази вечер.Ако ти се занимава утре да продължим.Мерси Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
bojoviki Публикувано Април 16, 2012 Author Report Share Публикувано Април 16, 2012 Само да вметна за диска,както споменах разпитвам и на други места.Казват,че няма как да е от диска.Трябвало да се забавя работата на пц-то постоянно.А не само когато пускам клиента.Естествено това са само предположения.А оттук накъде? П.П.Предложиха да опитам с този драйвер via_falcon ide.Някой да знае нещо повече?Мерси Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Април 17, 2012 Report Share Публикувано Април 17, 2012 Аз исках да ти предложа да деинсталираш всички контролер (десен клик -> Uninstall) и да рестартираш. Т.е. малко по-директен вариант на по-горния метод. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
bojoviki Публикувано Април 17, 2012 Author Report Share Публикувано Април 17, 2012 Аз исках да ти предложа да деинсталираш всички контролер (десен клик -> Uninstall) и да рестартираш. Т.е. малко по-директен вариант на по-горния метод. Да,това го четох из нета.Лошото в моя случай,че е непостоянен процес. До сега ползвах нета единствено,ако спра торент клиента.А ето тази вечер докато си работи аз ви пиша.Не е вдигало CPU натоварване повече от 25% .Само да вметна пц-то е на 6 месеца.Къде да търся проблема,не знам. П.П.Мерси на всички за мненията ви.Ако разбера от какво е ще пиша. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
bojoviki Публикувано Май 10, 2012 Author Report Share Публикувано Май 10, 2012 Имам някои предположения, но ще е добре да е сигурно: изтегли Process Explorer, разархивирай го на удобно място, стартирай го като администратор, кликни два пъти върху svchost процеса, който натоварва системата, иди на подпрозорец Threads, направи снимка и я публикувай..Здравейте отново,пак трябва да ви занимавам с моите глупости,за което се извинявам.Последния път не разбрах от какво беше натоварването на CPU-то.Беше се спряло за известно време и сега пак се появи.Не знам дали има връзка с настройването на мрежата.Но този път успях да хвана процеса,който товари.Дано да ви говори нещо,мисля че е свързано с кеша,но........ Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Май 11, 2012 Report Share Публикувано Май 11, 2012 В случая някоя от въпросните услуги консумира процесорното време. Не е напълно сигурно точно коя го консумира обаче. Можеш да забраниш услугите SSDP Discovery и UPnP Device Host и да видиш дали ще се появи подобно натоварване отново. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
bojoviki Публикувано Май 11, 2012 Author Report Share Публикувано Май 11, 2012 В случая някоя от въпросните услуги консумира процесорното време. Не е напълно сигурно точно коя го консумира обаче. Можеш да забраниш услугите SSDP Discovery и UPnP Device Host и да видиш дали ще се появи подобно натоварване отново. Здравей,мерси че си ми обърнал внимание.Не си споменал откъде мога да ги забраня.Пробвах да ги спра през програмата,но ми дава грешка,тоест не ми разрешава. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Май 11, 2012 Report Share Публикувано Май 11, 2012 Меню Start -> в полето за търсене пишеш services.msc -> стартираш открития файл -> двоен клик върху услугите -> Stop -> от падащото меню избираш Disabled. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
bojoviki Публикувано Май 11, 2012 Author Report Share Публикувано Май 11, 2012 Меню Start -> в полето за търсене пишеш services.msc -> стартираш открития файл -> двоен клик върху услугите -> Stop -> от падащото меню избираш Disabled.Не е от тях,тоест той е един процес.Когато спрях първия,автоматично се спря и другия.Но не оправиха нещата.CPU-то заби на 100% Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Май 11, 2012 Report Share Публикувано Май 11, 2012 Същият svchost процес ли товари или друг? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
bojoviki Публикувано Май 11, 2012 Author Report Share Публикувано Май 11, 2012 Същият svchost процес ли товари или друг?Момент П.П.Сега го няма,явно сме го спрели.Странното е, че уторента сега товари до 50%.Връщам се от преди време(бях писал тук)със същия проблем.Но тогава излезе от доставчика на нета.Понеже се изрязаха хвърчащите кабели и имах голям лаг.И отново беше торент клиента,смених същата работа.Когато стабилизираха връзката всичко си заспа.Предположих,че може да е нещо от рода на връщане на сигнал,който да товари процесора,нещо като окъсяване,неправилно връзване и т.н.Но не разбирам много от пренос на нет и това е само разсъждение. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Май 12, 2012 Report Share Публикувано Май 12, 2012 Не би трябвало Интернет връзката да води до по-голямо натоварване на процесора от страна на торент клиента. uTorrent последна версия ли е? Тествано ли е с други клиенти? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
bojoviki Публикувано Май 12, 2012 Author Report Share Публикувано Май 12, 2012 Не би трябвало Интернет връзката да води до по-голямо натоварване на процесора от страна на торент клиента. uTorrent последна версия ли е? Тествано ли е с други клиенти?Да,сменях с по стара,с най-новата,с Битторент/торнадо.Но ми беше чудно как без никакви операции по компютъра натоварването ту се оправяше ту скачаше до 70-90%.А изключа ли кабела от лана всичко заспива.Писах до съпорта и дали е съвпадение,днес всичко отново е ОК.Без да пипам при мен каквото и да е било. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
