Проблем с remote desktop.
gibson58
Вчера пробвах за сефте програмата и всичко си стана от раз.Обаче реших да си сменя имената на двата компютъра и на акаунтите(само имената без паролите).След това обаче,вече не могат да се свързват един с друг.Пробвах много пъти и от ПЦ1 към ПЦ2 ,както и обратното,но не става.Въвеждам новите имена правилно написани,свързва се към компютъра ,но като въведа име на акaунта и паролата не се свързва а ми дава да ги пиша отново и отгоре пише"Тhe credentials that were used to connect to PC-2 did not work.Pleace enter new credentials".
Пробвах и от трети компютър който имам в другата стая и не съм го бъзикал,но и с него нищо не става.Рестартирах всички машини и рутера и пак същото.И трите са с еднакъв windows 7 x64 SP1.
Прави ми впечатление,че като стартирам r.desktop в полето за писане на името на компютъра,стои старото име (при това не цялото изписано,например името е така "EmoComputer-1" ,то стои в полето написано така : ЕmoComputer-,единицата липсва),аз естествено го трия и пиша новото,но при всяко ново пускане на програмата пак се изписва старото име!?!
Дайте съвет какво да го правя,аз лично мисля,че щом проблема е и в трите машини,значи нещо в рутера...но не разбирам много от мрежи.
До сега се рових из нета и попаднах на тази тема. В нея се описва подобен (или май същият ) проблем и се казва ,че след смяна на име на акаунт в C:/Users си остава старото име,което е така и при мен.Английският не ми е перфектен и не разбрах точно какво трябва да се направи.Казват ,че трябва да се изтрие старият акаунт и да се направи нов с новото име като се запазят настройките.Дали може да се оправи това без нов акаунт,че не знам как са запазват тези настройки и какво няма да се запази в старият?А пък и нали си смених имената и на компютрите...
До момента разбрах,че трябва да се смени ИСТИНСКОТО име на акаунта,но като пробвам от properties на computer>в ляво advanced system settings >бутона settings на user profiles (по средата) и копиране данните от стария акаунт в новия не може.Защото като маркирам старият акаунт(с промененото име) или който и да било друг,бутонът "copy to" става неактивен.Активен е само на "Defaut profile".Kaк да копирам при това положение?
Междувременно си направих нов акаунт и копирах съдържанието на старият в новият по
,направих всичко както е показано с изключение на това ,че в
ми се показва само първият акаунт и нищо друго.Нито default,нито новият акаунт.За това го направих през computer>right button>properties>change settings>advanced>поле user profiles>settings ,но накрая като пробвам да вляза в новият акаунт,ми изписва welcome после logging off и ме връща на екрана с акаунтите.Влизам само под сейв мод.Защо става така?
Забелязвам и ,че в C:\Users новият акаунт е без катинарче на папката,а има парола...
Опитай да си направиш по един чисто нов профил, който да използваш само за Remote Desktop свързването (без да копираш в него нещата от предишните профили); задай и някаква парола. Така ще можеш и да ограничиш правата на съответния потребител, без да засягаш другите профили.
Опитай да се свързваш по IP адрес, така поне избягваш проблемите с имената на компютрите.
Ако не намеря начин да оправя кашата това ще е начина.А да питам, имало някакъв пач с който можело да се влиза с r.desktop в един акаунт ,по същото време докато се ползва друг акаунт,без това да дава отражение(log of) на работещият акаунт.Има ли такова нещо и къде може да види как става.Ако не е опасно за ОС ,или пък програма за тази цел.Radmin дали може това?
По принцип това е възможност на сървърните версии на Windows - concurrent remote desktop sessions. Не съм проверявал в Windows 7 дали е възможно по подразбиране. Под Windows XP може да се направи, но това нарушава EULA споразумението и не ти го препоръчвам.
Radmin не съм ползвал и не мога да кажа нищо за нея... разгледай безплатните версии на TightVNC (тя си е безплатна) и RealVNC - ползвах ги преди време.
