Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key [РЕШЕН]
Проблемът ми е, Че както лаптопа си работеШе изведнъж се рестарира и изписа това:
Натискам който и да е бутон,но ниЩо не се полуЧава само се изписва съЩото на нов ред.
Вадих батерията на лаптопа и като го вклЮЧа пак съЩото.
Лаптопът ми е Asus K50IJ
Ако можете да ми помогнете Ще съм ви благодарен
Направих както ми каза B-boy/StyLe/
Не гледай Boot...трябва ти нещо за SATA/IDE режима.
Биос-а има ли настройки по-подразбиране ?
Пробвай да заредиш Load Defaults ?
После запази промените и рестартирай...
Рестартира се и не изписа "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key "
Показаха ми се два наЧина да стартирам уиндоус-а
1.Launch Windows Repair(Recommended)
2.Start Windows Normally
Стартирах го по първият наЧин.След това запоЧна да поправя греШките след 20минути беШе готово натиснах финиШ и се рестартира нормално само, Че когато си написах паролата и като изписа Добре ДоШли засеЧе и това е показваШе, Че зарежда но седи така от 15минути и не е мръднало.Дори неможах да го изклЮЧа.Извадих му батерията и го вклЮЧих.Отново изписа "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key " и направих пак съЩото вклЮЧи се и сега пак е забило на Добре ДоШли.
Пуснете една проверка за лоши сектори:
Start => Run => напиши CMD.exe => въведи командата
chkdsk c: /x /f /r
Съгласи се с YES на диалоговия прозорец.
Компютъра ще се рестартира и би трябвало проверката да започне.
След това виж какви са били резултатите.
Start => run => eventvwr.msc => application => winlogon => Event 1001 => дали всичко е нормално и няма лоши сектори...
http://img187.imageshack.us/img187/8717/14334288jr5.jpg
Повтори проверката за всички дялове...съответно с командите:
chkdsk d: /x /f /r
chkdsk e: /x /f /r
и т.н.
Това е от CMD
C:\Users\TEMP>chkdsk c: /x /f /r
The type of the file system is NTFS.
Cannot lock current drive
Chkdsk cannot run because the volume is in use by another process.Would you like to schedule this volume to be cheked the next time the system restarts? <Y/N> YES
This volume will be cheked the next time the system restarts.
Не се рестартира.Да го рестартирам ли ръЧно?
Мисля, че пак заби пише изключване това е от 3-4минути и не се е махнало.
Започна да проверява файловете.
Редактиран от Lakitu Xa
Като провери файловете с CMD , като се рестартира и си напиша паролата ми изписва
"Услугата User Profile Service не успя да влезе.
Потребителският профил не може да бъде зареден." (това ми е администраторския).Като го рестартирам и влезна в Advanced Boot Options за да го стартирам в Safe Mode има следните опции:
Repair Your Computer
Safe Mode
Safe Mode with Networking
Safe Mode with Command Prompt
Enable Boot Logging
Enable low-resolution video(640x480)
Last Know Good Configuration (advanced)
Debugging Mode
Disable automatic restart on system failure
Disable Driver Signature Enforcement
Description: View a list of system recovery tools you can use to repair startup problems, run diagnostics, or restore your system.
Ако може да зареди в Safe Mode не е зле да се помисли за създаване на нов профил или за фиксване на SID на стария.
Ето как => http://www.vistax64.com/tutorials/130095-user-profile-service-failed-logon-user-profile-cannot-loaded.html
Къде е рапорта и от проверката за грешки ?
За XP в Event Viewer-а търсете WinLogon 1001
За Vista/7 в Event Viewer-a търсете заWininit 1001
Log Name: Application
Source: Microsoft-Windows-Wininit
Date: 29.12.2011 г. 22:00:13 ч.
Event ID: 1001
Task Category: None
Level: Information
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: DarkOrbit
Description:
Checking file system on C:
One of your disks needs to be checked for consistency. You
may cancel the disk check, but it is strongly recommended
that you continue.
Windows will now check the disk.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)...
388096 file records processed.
File verification completed.
1452 large file records processed.
0 bad file records processed.
4 EA records processed.
56 reparse records processed.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)...
The file reference 0x69000000058ced of index entry 2011-12-24_20-07_20c-nbaogze9.log of index $I30
with parent 0x20ecc is not the same as 0x6a000000058ced.
Deleting index entry 2011-12-24_20-07_20c-nbaogze9.log in index $I30 of file 134860.
The file reference 0x69000000058ced of index entry 20452B~1.LOG of index $I30
Deleting index entry 20452B~1.LOG in index $I30 of file 134860.
501366 index entries processed.
Index verification completed.
CHKDSK is scanning unindexed files for reconnect to their original directory.
Recovering orphaned file 20F468~1.LOG (363757) into directory file 134860.
Recovering orphaned file 2011-12-29_20-56_20c-p1gnt16l.log (363757) into directory file 134860.
Recovering orphaned file {E4C83~1 (375767) into directory file 322583.
Recovering orphaned file {e4c83807-2e3f-40b0-811f-b9db68f69493} (375767) into directory file 322583.
3 unindexed files scanned.
Recovering orphaned file {4EDA8~1 (376976) into directory file 322587.
Recovering orphaned file {4eda825e-8c81-4e6a-a392-3bb121c766d5} (376976) into directory file 322587.
0 unindexed files recovered.
CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 3)...
388096 file SDs/SIDs processed.
Cleaning up 2635 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 2635 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 2635 unused security descriptors.
Security descriptor verification completed.
56636 data files processed.
CHKDSK is verifying Usn Journal...
The USN Journal length 0x282291860 in file 0xca0a is less the
largest USN encountered, 0x282291f08, plus eight in file 0x58ced.
Repairing Usn Journal $J data stream.
Usn Journal verification completed.
CHKDSK discovered free space marked as allocated in the
master file table (MFT) bitmap.
CHKDSK discovered free space marked as allocated in the volume bitmap.
Windows has made corrections to the file system.
312466431 KB total disk space.
309265588 KB in 326898 files.
184004 KB in 56637 indexes.
0 KB in bad sectors.
466351 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
2550488 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
78116607 total allocation units on disk.
637622 allocation units available on disk.
Internal Info:
00 ec 05 00 39 da 05 00 8f f3 0a 00 00 00 00 00 ....9...........
5e 13 00 00 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ^...8...........
13 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 ................
Windows has finished checking your disk.
Please wait while your computer restarts.
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Wininit" Guid="{206f6dea-d3c5-4d10-bc72-989f03c8b84b}" EventSourceName="Wininit" />
<EventID Qualifiers="16384">1001</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-12-29T20:00:13.000000000Z" />
<EventRecordID>20934</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Channel>Application</Channel>
<Computer>DarkOrbit</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>
that you continue.
Internal Info:
</Data>
</EventData>
</Event>
