Проблем с рестартиране на системата при стартиране на World of Warcraft
martin89052
Windows - Delayed write failed. Windows was unable to save allthe data for the file C:/documents and settings/ Administrator/Application data/ Mozilla/firefox. Ето това ми исписва и ми писка харда и се рестартира машината и това става само когато стартирам world of warcraft играта иначе си работи но щом я пусна започва да писка и се рестартира и после писка продължително и след около 5 минути се оправи и щом пак я пусна същия проблем но ако я не пускам известно време тръгва играта и поиграя 10 минути и пак крашне и се рестартира копма със пискането.По някои път като спре пискането ми искарва ето тази грешка get drive layout create file fail.Моля помогнете как да разреше проблема сякакви чекове почистих го но пак си продължава.
AMD Athlon e Вашият процесор, а не дънната платка.
Изтеглете CPU-Z.
  • Запазете файла на Вашия десктоп.
  • Стартирайте инсталационния файл и инсталирайте програмата.
  • Стартирайте софтуера.
  • В главния прозорец на програмата изберете таб Mainboard.
Направете снимка на въпросния прозорец и я прикачете към следващия Ви коментар.
Прегледайте листата от инсталирани приложения в Add/Remove Programs раздела на Control Panel и проверете дали има инсталиран VIA Raid Tool. Ако въпросният софтуер е инсталиран на системата, то деинсталирайте го и рестартирайте системата. След това проверете дали проблемът е налице.
Да деинсталирах го рестартира се и писка пак стартира се и сега единиа хард неми го показва
но самата игра е на този дял а неми го показва да преценя дали ще има проблем
Трябваше да споменете, че играта се намира на друг твърд диск. Доста често точно VIA Raid Tool предизвиква подобни проблеми.
За да се покаже отново вторият твърд диск изтеглете VIA VT8237 SATA RAID Driver оттук и го инсталирайте. След приключване на инсталационния процес, рестартирайте системата.
Да инсталирах го ресна се и при зареждането на windowsa пак писнаше и ми излезе тази грешка Soundman.exe-bad image the application or dll C:/windows/system32/hid.dll is not a valid windows image.please check this against you installation diskette
стартирах играта и пак същото :(
Soundman.exe принадлежи към драйвърите за звуковите карти на Realtek. Ще Ви посъветвам да преинсталирате въпросния драйвър.
След това изпълнете следното:
  • Меню Start -> Run -> Въведете cmd.exe -> Натиснете Enter.
  • В нопоявилия се прозорец въведете следния текст: sfc /scannow . Натиснете Enter за да се изпълни командата.
Забележка: Не изпускайте интервала, намиращ се между sfc и /scannow.
След края на проверката, рестартирайте системата и проверете дали проблемът, споменат в коментар номер 9, е налице.
Относно първия проблем - уверете се, че настройките в BIOS не са зададени по начин, който налага използването на по-бързи режими за трансфер на данни (UDMA - Ultra DMA).
http://kb.acronis.com/sites/default/files/content/2008/2/dma_bios.png
Неговото дъно ползва AwardBIOS и специално неговият е леко орязан и май няма настройки за избор на режима на дисковият контролер-DMA или PIO/след справка с менуала/, a и по подразбиране настройките за режим на дисковият контролер/твърдите дискове са зададени на AUTO Eто негова кеширана текстова версия под формата на HTML Link
Като написках в scf /scannow ми излезна да фкарам диск че нямя dll cache fail
Aми постави в устройството за оптични дискове(CD-DVD) диск с Windows със същата версия(XP, Vista, 7) и сервизен пакет(ServicePack), като инсталираният на компютъра.
От нета немога ли да го свала този фаил че диска него чете надраскан е
Продължава проблема да е налице нещо друго да пипам мо биоса което може да го оправи
Направи си нов диск. Едно празно CD струва 40стотинки.
И не, малко ме съмнява опциите в BIOS да помогнат в случая. Все пак, пусни BIOS Optimized defaults или по-добре FailSafe defaults.
Също така, искам да ми опишеш пискането като звук какво представлява.
