Лек звук от уредбата след като свържа с лаптопа
darkdrawah
Колко поста ще трябва да бъдат изписани, преди да получим точният модел на уредбата и евентуални качествени снимки?
Слушалките включени в лаптопа дават силен звук или слушалките, включени в уредбата, която е включена към лаптопа?
Ако е първото, можеш ли да пробваш уредбата, като я ключиш към друг източник на звук?
Възможно ли е да подмениш кабела, защото ако е повреден или неправилно направен и респективно да има късо съеднинение.
Звука на уредбата, когато не е подключена към нищо е нормален, нали?
Здравейте имам проблем с уредбата ми когато я увеличия и се изключва изписва ми protect и сама се изключва ето тази е моята уредба,моля жи помогнете благодаря предварително :)
Ами явно се включва някаква защита. Кажи кога изписва "Protect" - когато е усилена докрай или преди средата на скалата? Винаги ли изписва това, в смисъл и когато е пусната музика от CD/DVD или радио или само при определен тип източник на сигнала?
По всяка вероятност крайното стъпало на уредбата ти създава проблема и се включва защитата.
as9993, е писал преди мен
Редактиран от Вання
