deqn_0000 Публикувано Февруари 4, 2012 Report Share Публикувано Февруари 4, 2012 Значи проблема ми е следния.Взех си нова видео карта:Nvidia GeForce 210 1GB Сложих му драйвъра: 285.58-desktop-winxp-32bit-english-whql .Всичко Ок.Добре,обаче когато пуснах Left 4 Dead 2 докато съм в менюто fps ми стига до 180 . Когато съм в игра обаче спада под 25 fps .Някакви идеи как да го оправя ?Друго инфо да дам ли ? Старата ми видео карта е Nvidia Geforce 8500 GT 1 GB обаче не съм забелязал да ми лагва в l4d2P.S. BIOS до сега не ми е ъпдейтван.Възможно ли е да е от него? И ако да как мога да го ъпдейтна? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
deqn_0000 Публикувано Февруари 4, 2012 Author Report Share Публикувано Февруари 4, 2012 Ето и инфото за overclocka от easyboost Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
VIS Публикувано Февруари 4, 2012 Report Share Публикувано Февруари 4, 2012 Здравей, опитвал ли си се да разгледаш настройките на играта. Малко на слука ще говоря, но като се порових в нета видях следните настройките:AA : 2xAF : 8xVertical Sync : EnabledShadow Detail : Very HighEffect Detail : MediumModel Texture Detail : HighMulticore Rendering : EnabledPaged Pool Memory Available : HighПровери дали ги има в настройките на играта.п.п. също така виж при смяна на резолюцията дали няма да има промяна. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
deqn_0000 Публикувано Февруари 4, 2012 Author Report Share Публикувано Февруари 4, 2012 VIS направих тези настройки и пак държа 15-20 fps :( Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
VIS Публикувано Февруари 4, 2012 Report Share Публикувано Февруари 4, 2012 Пробва ли промяна на резолюцията, четох че при някои игри го има този проблем.Но предполагам, че е някоя настройка. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Февруари 4, 2012 Report Share Публикувано Февруари 4, 2012 Сигурен ли си, че настройките на графиката са еднакви с предишните (докато си я играл със старата видео карта)? На каква разделителна способност играеш играта? Какви точно са ти графичните настройки? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
deqn_0000 Публикувано Февруари 4, 2012 Author Report Share Публикувано Февруари 4, 2012 Дам VIS малко преди да напишеш комента точно това пробвах.Сега го цъкам на 800x600 и fps-то е 30-75 Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Aquarius Публикувано Февруари 4, 2012 Report Share Публикувано Февруари 4, 2012 Проблемът е, че самата видеокарта си е много куца. Резолюции над 1280х1024 са общо взето непостижими за нея, така че не очаквай чудеса. Oще повече, че специално Source енджина, на който е базиран и въпросния Left 4 Dead 2 e eдин от най-леките като консумация на графични ресурси в днешно време (за сметка на по-голямо натоварване на централния процесор). Така че щом се "задъхва" със Source енджина представи си какво ще стане в примерно CryEngine2 - буквално слайдшоу. Изобщо това не е видеокарта за игри.А съвсем друг е въпросът кой ти е препоръчал да вземеш 210 при положение, че старата ти 8500GT е по-добра като груба сила. Най-малкото има 128-битова шина (210 e с 64-битова) и двойно повече растерни оператори от 210-ката. Единственият "плюс" на 210 е, че е по-нова и съответно графичният процесор използва 40nm производствен процес, докато 8500 е 80nm, което води до това, че 210-ката грее по-малко и съответно консумира по-малко енергия спрямо 8500. Другият плюс са по-високите тактови честоти на ядрото, паметта и шейдърните процесори по дифолт, но това нищо не значи, защото и 8500GT може да се клокне до подобни честоти. С две думи - ако искаш да играеш на нормални резолюции (по-стандартите на съвременните LCD монитори) и изобщо да играеш малко по-сериозни игри в графично отношение то трябва да мислиш за смяна на видеокартата. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
