Проблем - процесора постоянно натоварен
rawtuff
Ето как се развиха нещата:
!.Изпълних укаанията на Night_Raven частично,т.е. проверих само дали кабелите са добре захванати без да успея да сменя кабела на твърдия диск, тъй като се оказа,че той е свързан със SATA кабел,а такъв нямах подръка.Без промяна.
2.Занесох машинката на майстор,който не взима скъпо,но пък и не е много навътре с по-сложни проблеми.Той откри и отстрани няколко потенциално много опасни неизправности - много замърсена вътрешност,блокирала перка на охлаждането на захранването,почти блокирала перка на видеокартата,надути кондензатори по захранването.
Проблемът с бавенето/Interrupts,обаче си остана на същотто положение и човекът не знаеше как да помогне с него.
Прибрах се вкъщи силно изнервен от упорития проблем и започнах да ровя из нета и да се информирам за естеството на така наречения процес.
От това,което намерих и доколкото съм могъл да разбера излиза,че причините могат да бъдат толкова много на брой и така разнообразни,че тотално се обезкуражих,че ще мина без,примерно, най-малко смяна на дъното,ей така за всеки случай и още кой знае колко дни без читав компютър.
Но не щеш ли,сред множеството препоръки и описания за излизане от ситуацията,кое от кое по-различни и дадени за конкретен случай,(към групата на които моят можеше и да спада,но можеше и да си правя проби до лятото) ми се наби в очи една тема,в която се препоръчваше първо на първо да се провери дали...тук не знам термините затова ще опиша леймърската - отивате в device manger->IDE ATA/ATAPI controllers и проверявате дали PRIMARY и SECONDARY IDE CHANNEL са сетнати в transfer mode - DMA. Не PIO.Това било важно.
Ок,викам си,отивам гледам - ми не,праймърито беше PIO.Такова автоматично преминаване от DMA в PIO можело да се получи по различни причини - от четене на надраскани дискове до не знам какви си грешки при натоварен режим на работа при експорт на данни,викат в оня форум.
И на всичкото отгоре имаше и дадени 5,6 начина как да се върнат настройките към DMA,аз си избрах един,направих както ме съветваха и хоп готово - няма го проблема(засега поне).Дано не се върне,че трябва пак да обикалям за нови съвети :)
Преполагам,че Night_Raven е щял да ме посъветва същото след като се разбереше,че не стана с профилактиката,ама нямах търпение да оправя нещата или да ги досъсипя съвсем и за щастие взеха,че се оправиха.
Благодаря на всички за отговорите и съветите, най-вече на Night_Raven,надявам се скоро да не се налага да търся помощ за това точно :)
Между другото температурите се смъкнаха драстично след като смених transfer mode-а - не знам как и защо..,може би са били грешно отчитани при наличието на горния проблем...
Поздрави
Сетих се,че не оставих линк към статията с решението и причините за проблема,така че ето го и него:
http://winhlp.com/node/10
Може да е от поза за някого ако се случи да попадне в подобна на моята ситуация и да не знае как да се справи.
Поздрави!
  • 3 months later...
Какво трябва да гледам в спецификацията на дадена дънна платка, за да разбера дали тя подържа определен процесор (скороста на FSB шината, умножена по множителя ли или нещо друго). Другият ми въпрос е как да порверя за BIOS актуализаций, които подържат определена скоротст на процесора. Мерси предварително!
От чисто хардуерна гледна точка, т.е. физически дали ще пасне, общо взето те вълнува цокъла (socket) - дънната платка и процесорът да са един и същи цокъл. То си пише на сайта на дънната платка какви цокъли поддържа.
Това обаче не е достатъчно, защото е нужно даденият процесор да се поддържа и на софтуерно ниво, т.е. от BIOS-а. За целта на сайта на дънната платка трябва има списък с поддържани процесори.
Вторият ти въпрос не го разбрах напълно. Доуточни, моля.
  • 3 weeks later...
За да проверите настройките на скоростта на процесора, а също и за BIOS актуализации, които я поддържат, както и настройката на скоростта на BIOS на дънната платка за скоростта на процесора:
Влезте в BIOS (веднага след рестарт на компютъра с продължително натискане на клавиша ESC, F1 или DEL).
