Как се рестартирва биос
дъното ми е Gigabyte H55M-S2 и питам просто от люгопитство чувал съм че се вади някакъв джъмпер от дъното но незнам как точно вади се и се включва без него компютара
Вади се батерията на дъното за кратко и след това отново се слага, доколкото ми е известно.
Иначе, BIOS се съхранява на чип на дъното. Ако по някаква причина ти се налага да флашваш BIOS с по-нова версия (нов процесор и т.н.), информацията в този чип се подменя с новата. При гаф по-време на флашването, на практика дъното умира и чипът трябва да се програмира наново от чичковци от някой по-кадърен сервиз... :matchesfart:
Това, за което питаш се нарича зануляване (reset) и представлява връщане на фабричните настройки на BIOS-а (т.е. настройките по подразбиране).
Новите версии на BIOS-а се слагат когато имаш проблеми при работата с дънната си платка, например когато новата ти видеокарта не е разпозната. За останалото ти беше обяснено от draco_volans.
Ресетването на BIOS, както казва Tragedy (написаното от него е абсолютно вярно), се извършва по два начина:
1. Поставя се джъмпер на точно определено място на дънната платка. Това може да се види от книжката на дъното, там си пише.
2. Маха се батерията на дъното (при изключен компютър), изчаква се около 3 минути, после отново се поставя и по този начин настройките на BIOS се връщат към фабричните.
Една причина поради която се налага ресетването на BIOS е когато някой прави промени в него без да знае какво прави и после забравя какво е правил.
Ресетването и префлашването на BIOS са две различни неща!
