Win XP Start up problem...
mihaiil
Здравейте!
От отдавна, може би година и половина, имам един не много сериозен проблем, но страшно дразнещ. С Windows XP Pro (SP2, 32bit) съм. Проблемът е следния - по време на зареждането на ОС, и по-точно момента когато се появява логото на WinXP на светлосин фон(дано стана ясно), компютъра замръзва за около 6-7мин. Под логото пише "Windows is starting up...", но не зарежда нищо. Минат ли горепосочените минути под логото надписа се сменя на "Loading your personal settings..." и се зарежда всичко без проблем. В работен режим ОС няма никакви проблеми. За толкова дълго време работи без грешка. Не забива, зарежда си като стрела, рестарт за последно сигурно съм му правил преди година, но това чакане понякога ме убива. Поддържам го предимно с програмите RegSupreme Pro, Wise Registry, Advanced SystemCare, CCleaner, PerfectDisk 10, SpeedUpMyPC (само опцията за почистване на остатъчни, временни и т.н. др. файлове). Компютъра е с процесор P DualCore 2,66 Ghz; 2GB RAM; 160GB HDD. За антивирусна програма използвам легимитиран ESET NOD32 v3.
Ще съм много благодарен ако имате някакво решение или мнение по въпроса. Ако има нещо неясно откъм информацията се извинявам, веднага ще допълня на запитвания.
Благодаря предварително на отзовалите се!
Опитай да го стартираш с изключен мрежов кабел и кажи дали има промяна.
Можеш да използваш BootVis за "проследяване" на етапите при старитране.
С изключен мрежови кабел положението е същото. Дадох "Trace" после "Next Boot + Driver Delays", дадох отметки на всички приложения в ляво и рестартирах. След рестарта след като приключи с анализирането на прозореца се виждаше това http://img841.imageshack.us/img841/6968/processd.jpg ... Нещо бъркам ли? Когато дам Tools>Show Warnings излиза това "Тhe following warningс were found in the trace: 1. No. of events lost: 1080676" ако говори нещо.
