Tapion Публикувано Октомври 31, 2011 Report Share Публикувано Октомври 31, 2011 Установих, че, без значние каква програма използвам, ако конвертирам даден файл примерно от 32bit/96khz в 24/48, в spetctrum графиката на двата канала на новия файл няма честоти след 22khz. Предполагам това значи, че картата ми не поддържа повече от 44100hz? Въпросът ми е: следва ли тогава, че не става и за resample само в 16/44? Не знам дали се изразявам достатъчно ясно. А и не съм достатъчно навътре в тази материя. С други думи щом не мога да създавам файлове над 44100 Hz, то ако съм свалил файлове в 24/96 и ги конверирам в 16/44 резултатът няма да е задоволителен (какъвто би бил на карта, която може да възпроизвежда по-високи честоти)? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Октомври 31, 2011 Report Share Публикувано Октомври 31, 2011 Всъщност не би трябвало да виждаш честоти над 24 kHz, защото реално възпроизведимите честоти са наполовина на честотата на дискретизация. Т.е. един файл с честота на дискретизация 44.1 kHz, може да възпроизведе до максимум 22.05 kHz. Е, наистина е възможно да не виждаш честоти над 22 kHz, но тогава не е трябвало да ги виждаш и преди конвертирането. Конвертирането обаче няма нищо общо със звуковата карта, защото то е математическа операция и се извършва от централния процесор.Така че няма причина да не можеш да ресемплираш до 16/44.1. Би трябвало всичко да е наред. То би трябвало всичко да е наред и при ресемплиране до 24/48 и други комбинации. Отделен е въпросът, че нямаш никаква полза да се вманичаваш толкова, защото почти няма апаратура, която да възпроизвежда толкова високи честоти както трябва. Под "както трябва" имам предвид да са с достатъчно висока сила, за да не бъдат заглушени от останалите честоти. И на всичкото отгоре трябва да се вземе предвид факта, че човешкият слух не може да се справя с такива високи честоти. Общо взето над 18 kHz честотите стават недоловими. Не че няма и хора, които да ги чуват, но това са доста малък процент от всички. Ако наистина имаш скъпа апаратура и имаш куче или прилепи и искаш те да се насладят на звуците, тогава да, но в противен случай е излишно прахосване на време, нерви и усилия. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Tapion Публикувано Октомври 31, 2011 Author Report Share Публикувано Октомври 31, 2011 Конвертирането обаче няма нищо общо със звуковата карта, защото то е математическа операция и се извършва от централния процесор.Така че няма причина да не можеш да ресемплираш до 16/44.1.Това се надявах да прочета. А сега направих и още няколко теста, от които се потвърди. Мерси за помощта.http://www.thestylemachine.com/smileys/palmas.gif Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Tapion Публикувано Ноември 4, 2011 Author Report Share Публикувано Ноември 4, 2011 Искам да попитам още нещо, пак свързано с тази операция. Програмата, с която правя resampling има опцията GAIN (за усилване/намаляване на звука). Интересно ми е ако сложа +2.0db, защото записът е много тих (даже ReplayGain на foobar2k показва +1db на някои моменти), как това ще повлияе на динамиката, от чисто математическа гледа точка? Питам, защото доколкото съм запознат, е желателно само да се oтнемат db? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Ноември 5, 2011 Report Share Публикувано Ноември 5, 2011 Не е проблем да има и положителни стойности за ReplayGain. Не виждам смисъл да прилагаш физически промени по файла, ако така или иначе ще ползваш ReplayGain след това. И не, не е проблем ReplayGain да има положителна стойност. Не би трябвало да има проблеми с динамиката, защото ReplayGain е проектирана така, че дори след промяна на силата на звука пак да има достатъчно място за разлики в амплитудата. Да не говорим, че тези по-скоро теоритични проблеми са възможни само на по-стари записи и/или класическа музика, защото те се записват с ниско ниво. Иначе за повечето албуми през последните близо 20 години това е без значение, защото те са подложени на свръхкомпресия и силно завишено ниво на звука, така че малко или много им липсва динамика и ще бъдат намалени и без това. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Tapion Публикувано Ноември 5, 2011 Author Report Share Публикувано Ноември 5, 2011 Иначе за повечето албуми през последните близо 20 години това е без значение, защото те са подложени на свръхкомпресия и силно завишено ниво на звука, така че малко или много им липсва динамика и ще бъдат намалени и без това. Точно това се опитвам да избегна. Знам, че при еквалайзерите не трябва да се бута нищо над 0db. А това, което се опитвам да направя си е един вид същото - изкуствено увеличаване. ReplayGain не ползвам по принцип, само в този случай исках да видя колко ще покаже. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Ноември 5, 2011 Report Share Публикувано Ноември 5, 2011 Не схванах какво се опитваш да избегнеш. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Tapion Публикувано Ноември 5, 2011 Author Report Share Публикувано Ноември 5, 2011 Ами това изкуствено усилване, термина ако не се лъжа е нормализация - не е ли и то един вид избутване/модифициране на честоти (както при компресията)? Във всеки случай не си го представям като еквивалент на това да усилиш звука от колонките/уредбата. От тази гледна точка май ще е по-добре да го оставя така въпросния файл. Все пак е само малко по-тих от колкото предпочитам. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Ноември 5, 2011 Report Share Публикувано Ноември 5, 2011 ReplayGain не е стандартна нормализация и използването й е напълно безопасно и надеждно, независимо дали става въпрос за намаляване или усилване на силата на звука. Разбира се това се отнася за случаи, когато се използва стандартната стойност от 89 децибела. Ако плеърът поддържа и елиминиране на изкривяване (редом с ReplayGain), то вече съвсем няма място за притеснения. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
