Проблем при снимане с Media Player Classic - Home Cinema от DVD!
Та от къде да почна ?
Това е единствения ми проблем за сега който ме дразни а все го отлагам.
Та какво имам.
CPU: Pentium 4 с HT на 2.80 GHz и FSB 800 MHz
MOBO: Intel D865PERL
GPU: NVIDIA GeForece 5200 (128 MB) AGP
Windows XP Service Pack 3
Единствените инсталирани кодеци са CCCP версия 2011-07-30.
http://www.cccp-project.net/wiki/index.php?title=Main_Page
Тази версия на покета си върви с MPC-HC build: 1.5.3.3514
Имам и последната версия на winamp lite .
Та настройките на MPCто са така по default.
http://i54.tinypic.com/2s92ipw.jpg
Преди го слагах просто на VRM-7(windowed) като искам да снимам нещо от някое видео.
И всичко си беше както трябва.
Но като се пробвах да снимам от DVD aka VOB файл. Снимката вместо да е с резолюция 720X540 което е реалният размер на видеото излиза с 720X480.
Като го сложа на VRM-9(windowed) резолюцията на снимките е правилна но видеото се разваля.
Все едно някой е вдигнал brightness на max.
Искам да ползвам MPCто главно заради Framestep опцията му която ми е доста удобна при снимане.
При VLC media player снимките са правилни но, много по-трудно се ползва опцията за кадрите. Даже май забива целия player при DVD файлове.
Ами, освен да опиташ с последната стабилна/финална версия на плеъра. Прилича ми на бъг в самия плеър, който или ще да е във всички версии, или може случайно да е само в тази, в която ти имаш.
Само да кажа по default в опциите output ми е на Оverlay Mixer като гледам клипове и DVDта.
Не погледнах снимката, че е от отдавна, но всичко е същото и при новиа MPC дето е от скоро заради новия CCCP.
Във всичките версии на MPC дето имах е така. Всичките от CCCP пакета. Отделно не съм инсталирал MPCта.
Не съм гледал дали тия дето разработват MPCто имат форум и дали е питано за тая подробност на снимките от DVDта.
Питах в един Английски форум специализиран за DVDта. Един ми даваше решение през ffdshow. Друг с пипане на настройки на видео карта.
Та ето какво писаха.
As you can see from the post above, i dont have such problem like you.
Most probably, its because of the settings in your graphic card driver.
Here, take a look:
http://thumb.phyrefile.com/m/mn/mnldpf/2011/05/08/300/01.png
http://thumb.phyrefile.com/m/mn/mnldpf/2011/05/08/300/02.png
If you have nvidia, you will have such settings too.
From what i know, VMR-7 uses Overlay, with DirectDraw - And because of that, its not possible to take screenshot pressing PrtScn/SysRq button on your keyboard. You will get a screenshot with whole desktop, but the window(mpc window) with video will be black. Its because the image is storred in GC (Graphic Card) memory.
So while you can manipulate with the brightnes, contrast,... (and you will be seeing the result of this on your monitor) the screenshots will be untouched.
It looks like MPC have acces to GC memory thanks to DirectDraw, and that is why you can take screenshots with MPC, but cant with PrintScreen button. I can be wrong about it, so dont take my words too serious!
VMR-9 does not use Overlay, and so you can take a screenshot with PrtScn button on your keyboard (or any taking screenshot software.)
If you manipulate the brightness, the effect of that manipulation will also be on screenshot.
So my advise is, check the settings in your graphic card driver.
I too also prefer MPC for taking screens. If you are as stubborn as I am, then I can show how you can use ffdshow along with MPC to fix the AR issue.
MPC-HC, v1.5.2.3096 http://www.xvidvideo.ru/
This is how I do DVD screens with MPC+ffdshow. It's also what I use to stream movies from my laptop to my TV screen. For Blu-ray I also use TMT, but for DVDs, I just use MPC.
Running on Windows7 x64
MPC-HC setup
http://thumb.phyrefile.com/p/pi/piquancy/2011/05/09/300/settings_1.png
For convenience, set "Save Image (auto)" to a simple hotkey like "C." The first time you take screens, press ALT+I ("Save Image manually") so you can specify PNG as the image format, and also set the output directory. Once that is configured, just press "C" to take screenshots. Simple.
In Output, don't use the "Bilinear" resizer; it looks the worst. Choose EVR (Vista and Windows7) and "Bicubic."
After installing ffdshow, in External Filters, press "add filter" and look for "ffdshow video decoder." Set to "prefer." (This step may not be necessary for x86, but ffdshow doesn't activate in x64 for me unless I specify it here).
ffdshow video setup
http://thumb.phyrefile.com/p/pi/piquancy/2011/05/09/300/fddsettings.png
In Codecs, select "all supported" for "Raw video." I notice no performance hit on my Thinkpad, but this may be intensive for older machines.
First, create a new profile called "16:9," then double-click it so it is active.
Turn on the "resize" filter, and follow the settings in the screenshot.
(The last filter shown above is an optional filter called Grab, which is a no-brainer way of making screenshots if you plan to watch a movie. It automatically takes screenshots at set intervals. It makes a lot of screens, so there's a nice selection to choose from afterwards.)
For anamorphic video, choose the "16:9" profile during playback and press the hotkey "C" (or use the Grab filter mentioned above). For non-anamorphic video, make another profile called "4:3" and configure the "resize" filter for 4:3.
Аз съм си нагласил бутона за бързо снимане да си е F5. Ta половината пост на тоя е излишен. Проблема е че в options няма съответствие.
А това с видео картата даже си нямам на идея как може да стане. Усобено като е толкова стара.
Ами, явно наистина може да е проблем на видео драйвера. Коя е версията, която ползваш ти? Аз съм с карта на ATI и нямам подобни проблеми при запис на изображение под VMR-9. Не че въобще използвам този рендерер, де. Аз и не правя снимки от DVD, за да съм се занимавал много с това.
Иначе ти човъркал ли си все пак контраст и яркост в панела на видео картата или в плеъра? В Media Player Classic Homecinema вградените ли декодери използваш?
Още не съм пипал каквито и да са настройки на видео картата.
В смисъл не съм пробвал номера дето първия пич е предложил.
Control Panel > NVIDIA Control Panel > Display > Adjust desktop color settings
Contrast и Brightness са на 50% и 2те, смисъл на средата.
За драйвера.
Driver Date: 16.5.2008 г.
Driver Version: 6.14.11.7519
Последна версия мисля, че е за моята видео карта.
Да снимам ли нещо?
Има ли опция от рода на Application Controlled (т.е. приложенията да контролират тези параметри). Въпросната версия на драйвера (6.14.11.7519) откъде я видя? Сигурен ли си, че е на видео драйвера?
Да напомня, че малко импровизирам, защото нямам опит в тази насока.
Ето от къде видях версията и датата на драйвера.
http://i53.tinypic.com/o5cd1y_th.jpg
Мисля, че това съм свалил и инсталирал до сега.
http://www.nvidia.co.uk/object/winxp_175.16_whql_uk.html
Ползвам Driver Genius да проверява чат пат дали има нови версии на драйверите за тоя комп.
Но като видях в сайта има и малко по-нов.
http://www.nvidia.com/object/winxp_175.19_whql.html
Намерих някакво Application controlled .
http://i53.tinypic.com/2uygo7p.jpg
http://i52.tinypic.com/34pxs89.jpg
Както се вижда имам и някакво NVIDIA nView Desktop Manager в Контрол Панела .
Ето малко как изглежда NVIDIA Control Panela.
http://i53.tinypic.com/335dq88.png
http://i55.tinypic.com/2remdf6.jpg
Съветвам те да не се занимаваш с Driver Genius. Иначе можеш да пробваш да инсталираш най-новия драйвер, макар надали ще доведе до желаните резултати. Въпросните "Application Controlled", които си открил, нямат нищо общо с възпроизвеждането на DVD. Настройките са уж както трябва, но можеш да опиташ да избереш With NVIDIA Settings (на предпоследната снимка) и да си поиграеш с настройките. VLC има ли опция за запазване на снимка? Ако да, с него има ли проблеми?
