Проблем с възпроизвеждането на субтитри
Еми пробвай с 10 реда субтитри на със целия файл ;)
И е важно след като копираш долната част и я поставиш в Notepad как ще ти го запише в крайна сметка. Би трябвало Notepad да взаимства от регионалните ти настройки.
Поставям го в Notepad, показва го като кодирано. "Запазвам като" - формата е ANSI. Дори и да го променя на UDF-8, нищо не се променя. Т.е. променя се вида на кодировката - с други символи, но все си е кодирано.
При мен се получи нещо инересно, от първите субтитри, които са UTF-8 (.txt-документа), копирах всичко и го пейстнах в Notepad, все едно правя копие, пак се записа ANSI-1250 и се чете, но без отметките горе на буквите и други специални символи. Пробвай последно по този начин, би трябвало да се промени в зависимост от рег. настройки.
EDIT: Стана, получи се, отварям ги добре с Workshopa дори
Не те разбирам. Те субтитрите си се отварят нормално в Notepad (така съм ги качил дори).
П.П. Аха, искаш да кажеш, че си ги запазил, но този път като ANSI. И при мен се отвориха нормално с Workshopa.
Свалям първия файл и го отварям в Notepad, изглежда така
После го отварям в Subtitle Edit
После и в Subtitle Workshop
- излизат някакви странни символи
Отварям в Notepad, този файл отново, селектирам всичко и го копирам, после отварям нов Notepad-документ и поставям съдържанието вътре, записвам го, излиза съобщение
Съгласявам се и се записва успешно, като се затваря файла.
Отварям новия txt-документ в Notepad
После в Subtitle Edit
и накаря в Subtitle Workshop
- определено има промяна, нали?
Регионалните ми настройки са Bulgarian навсякъде. Това е!
Дори няма нужда от нов документа. Просто същия го запазвам като ANSI, заменям го и вече се отваря нормално в Subtitle Workshop.
Относно големината на шрифта?
Доколкото знам, големината на шрифта зависи от плейъра и неговите настройки за субтитри.
Има програми с които можеш да вграждаш във филм субтитри и при вграждането да ги променяш като цвят, големина и шрифт. Такава е ConvertXtoDVD.
Това е от мен! :)
Това ми е познато. :no:
Благодаря.
Не съм променял настройките за корекция на субтитрите, защото и така ми вършат работа.
Оставил съм ги по default. Точно там дето си показал, натискам "Напред" и преди да приложа поправките, проверявам текста в дясно, тоест как ще изглежда след промяната, за да няма изненади. И един съвет: ако "пипаш" шрифта в настройките на Subtitle Edit, няма да се отрази при запис в .txt, .srt, .sub.
По въпроса за промяна на големината на субтитрите, демек големината на шрифта, вчера тествах на PotPlayer Daum, да експортирам субтитри в .ssa и после с Notepad++ ги промених, като задодх без да променям настройките на плейъра, с каква големина в пиксели да ги изобразява.
При стартиране на PotPlayer в настройките за субтитри, показваше за шрифт 21, а реално си бяха на 30.
Лошото е, че този формат .ssa не се чете от домашни плейъри или аз не знам за такива.
Как се променя големината на шрифта?
По една голяма случайност, плеъра ми чете такива субтитри. :)
Виж страница 9 от наръчника.
Предполагам, че .ssa е формат Sub Station Alpha.
П.П. Намерих къде се променя в Subtitle Edit размера на шрифта за ssa, но при запазване показва все един същи размер - 18.
Със Subtitle Workshop се получава, но с Subtitle Edit, не.
Редактиран от stanilabg
За съжаление, при възпроизвеждане на субтитрите на дом. плеър, самите те се изобразяват (имам предвид ssa), но не се променя размера на шрифта, нито цвета. :sad:
