N0_M0r3_Pa1N Публикувано Юни 24, 2011 Report Share Публикувано Юни 24, 2011 Здравейте!Имам лаптоп Acer Aspire 7540G с видеокарта Ati Radeon Mobility HD 4570. До вчера всичко работеше идеално, но днес се объркаха нещата. Ползвам 2 монитора тъй като ми е по-удобно така и съм си купил кабел VGA -> VGA, който го свързам към втория ми монитор. За мое съжаление при свръзката днес вторият монитор не отреагира изобщо и показваше само "No Signal". Реших, че проблемът е софтуерен и тръгнах да се ровичкам в Ati Catalyst Control Center-а и установих, че монитора се разпознава, но въпреки това не получава сигнал. Мониторът на лаптопа ми си работи съвсем нормално. Ползва Windows и Ubuntu 11.04, но и на двете резултатът е един и същ. Интересното беше, че понякога при стартирането на лаптопа вторият монитор получава за секунда-2 сигнал и след това спира. Смених кабела и пробвах и с друг монитор, но си остана това "No Signal".Имате ли някаква идея да разбера дали работи изходът или не? Имам и HDMI изход, но нямам кабел, а изобщо не съм запознат как стоят нещата с HDMI? Ако купя кабел HDMI към HDMI(мониторът ми има такъв вход също) ще се получи ли при положение ако е изгорял VGA изходът ? А и много често при вкарването на VGA кабелът в лаптопа излизаха едни малки искри, а както знаем искрите в живота не са хубаво нещо.. Ще се радвам на съвет преди да си хвана багажа и да отида в някой сервиз да питам как стоят нещата.... Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
TonyWolf Публикувано Юни 24, 2011 Report Share Публикувано Юни 24, 2011 Що си мисля,че май наистина си прецакал VGA изхода?От мене да го знаеш-каквито и да било манипулации с портове и сродните им жакове се извършват при спряно състояние на машината(изключение прaвят USB-Safely Remove hardware)-в противен случай съществува риск от изгаряне на съответния порт,както и се е получило.Ако до сега не си ползвал HDMI,тоя порт може и да работи все още.Вземи един кабел и пробвай,но го включи при спряно състояние на лаптопа. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
N0_M0r3_Pa1N Публикувано Юни 24, 2011 Author Report Share Публикувано Юни 24, 2011 Благодаря!Точно там е грешката ми. На няколко пъти го свързвах във включено състояние и затова е изгорял. До сега не съм ползвал изобщо HDMI, утре ще купя кабела. Благодаря за съвета. А някаква идея дали ще може да се подмени vga изхода или ще трябва изцяло нова видеокарта ? Абсурд е да я взема, просто питам дали повредата е поправима, до която е довело моето невежество явно. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Lokoto Публикувано Юни 26, 2011 Report Share Публикувано Юни 26, 2011 Що си мисля,че май наистина си прецакал VGA изхода?От мене да го знаеш-каквито и да било манипулации с портове и сродните им жакове се извършват при спряно състояние на машината(изключение прaвят USB-Safely Remove hardware)-в противен случай съществува риск от изгаряне на съответния порт,както и се е получило....А това се получава заради появата на потенциална разлика в напреженията на различните устройства. В повечето случаи причината може да бъде и в неизправни(китайски) захранвания, а дори може да е и това, че двете устройства са свързани на различни фази.В резултат на което на входа/изхода ще се появи разлика в напрежението, което което може да бъде в десетки волтове. И това изгаря слабите чипове на входовете/изходите. НИКОГА НЕ СВЪРЗВАЙТЕ КАБЕЛИ МЕЖДУ УСТРОЙСТВА, КОГАТО И ДВЕТЕ СА ПОД НАПРЕЖЕНИЕ!А за подмяна на изхода - питай в сервиза, може и да успеят да подменят интегралата, а може и да не могат. Всичко е 50/50... Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
N0_M0r3_Pa1N Публикувано Юни 26, 2011 Author Report Share Публикувано Юни 26, 2011 Благодаря много!Купих HDMI кабел и всичко работи нормално за сега. Включвам го само при изключено състояние на лаптопа. От тук нататък ще имам едно на ум. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
