Избор на SSD hard и Wlan антена
Здравейте!Първо да попитам от къде мога да си взема изгодно 20GB Solid-State Disk понеже имам едно малко лаптоп-че и го изтърваха и от сервиза ми казаха ,че е от SSD-то?И второ трябва ми Ви лан антена и се спрях на този модел http://aukro.bg/item1473656452-wlan-antena-bezplaten-bezzhichen-internet.html та думата ми е ако има някой по запознат с тези устройства да изрази мнение и евентуално да ми предложи нещо на тази цена оринтировачно до 50-тина лв.Благодаря предварително!
П.С. wireless-a ще се ползва на стационарен компютър и дистанцията от източника на сигнал е около 700 метра наййй-много!Благодаря още веднъж!
Извинявай ако съм твърде любопитен,но аз бих проверил за да съм сигурен доколкото е възможно. Чел съм,че SSD дисковете понеже нямали движещи се части уж били по-надеждни. Разбира се - ти решаваш дали да се занимаваш повече с проблемният диск...например ако можеш да го включиш другаде(не съм наясно какви точно са му конекторите) или да включиш друг харддиск към лаптопа...
  • 4 weeks later...
Здравейте!Преди време бях питал за антена и устройство и т.н. Значи купих си следната антена (снимките долу) ,а ето и нейните характеристики: *Electrical Specifications Antenas :
Gain 18 dBi
Feature
2.4 Ghz ISM band compatible with IEEE 802.11b/g/n
Premium RP-SMA-J connector
100MHz bandwidth
V.S.W.R < 1.5:1
Specification
Frequency: 2400-2500 MHz
Length: 68cm
Half-power beam width: Horz 18 degree / Vertical: 18 degree
Rated Power: 50W
Package Include
1pc 18dBi YAGI antenna
1pc 1.5 meter cable with SMA connector
2pcs U-bolts
Housing Oxidated aluminum alloy
имам и едно устройство TP-Link TL-WN722N.Има около 5-6 метра от пц-то до евентуалното място на монтаж и си мислех за кабел , с който да удължа антената ,обаче до колкото знам на метър пада по около 1.5 до 2 децибела.И затова си взех просто ЮСБ удължител и така удължих разстоянието от пц-то до устройството!Обаче сигнала е слаб хваща 2 черти и въпроса ми е дали няма нещо ,като усилвател ,който да сложа веднага след антената и така да си усиля сигнала? Разстоянието е около 500 метра.Също така ако може някой предложения направо ,като трябва ще я продам тази антена и устройство!Благодаря!
