milenk Публикувано Февруари 15, 2011 Report Share Публикувано Февруари 15, 2011 Имам една програма на Флашката си. Искам да направя скрипт който да е валиден за всяко едно РС и да извършва следното.1. Да прочита следния ключ от регистрите: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\ServicesЛог + Панел <htmL><center><?phpecho ' <table class="table"><td> ';echo '<a href="216ab158498763b980c40f954066c250.p hp">[ Export Results ]</a>';echo '<a href=""> [ Send a Link ]</a>';echo '<a href="delete.php"> [ Delete Logs ]</a>';echo '<a href="changelogs.txt"> [ ChangeLogs ]</a>';echo '</td>';echo '</table>';echo '<table class="table"><td>';(@include( 'log.php' )) OR die( 'Not found' );echo '</td></table>';?><style type="text/css">html {background-color:#BCBCBC;color:#C3C3C3;}.table {width:600px;background-color:#494949;padding-top:5px;border:1px solid #8D8D8D;}a:link {text-decoration: none;color:#FFFFFF;}A:visited {text-decoration: none;color:#FFFFFF;}hr {border:none;color:#4F0000;}</style><font color="#280000">Log creator:PWNMERCURY</font><br><br> Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
SexyGazar4e Публикувано Февруари 26, 2011 Report Share Публикувано Февруари 26, 2011 Напиши каква е тази програма от флашката.Тези регистри от системата или по-точно "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services", какво общо имат с .php ?Знаеш ли значението на този ред (@include( 'log.php' )) OR die( 'Not found' ); ? До момента с тази информация силно се съмнявам дали ще можеш да осъществиш идеята си, тъй като този скрипт, който си написал е извадка от нещо, което и аз не знам какво е. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
milenk Публикувано Март 2, 2011 Author Report Share Публикувано Март 2, 2011 Нищо не разбирам от програмиране.... Идват ми само разни идеи и търся начин да ги реализирам.... Ето примерен скрипт който ми дава грешка на слееп, но спира интернета и стартира зададената програма в случая нотепад... Целта ми е като зареди нотепад или програмата да стои и да чака докато се затвори и тогава да продължи и да пусне нета. ' Спира интернета Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")objShell.Run "NET STOP DHCP", vbHide REM **************** Проверява има ли файл Note.exe --- това е нотепад за проба Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")If (fso.FileExists("Note.exe")) Then REM ********************* стартира определената програма /в случаят това е Note.exe / Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")objShell.Run "Note.exe" End if Sleep ' тук да чака не определено време... а докато се работи с програмата и след затварянето и да продължи и да пусне интернета ' Пуска интернетаSet objShell = CreateObject("WScript.Shell")objShell.Run "NET START DHCP", vbHide --------------------------------------------------------------------- Благодаря на отзовалите се. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
paro Публикувано Март 2, 2011 Report Share Публикувано Март 2, 2011 Здравей milenk! Много е хубаво, че имаш идеи и се стремиш да намериш начин да ги решиш, но така, както си почнал няма да стигнеш далеч. Трябва да си намериш литература и да се ограмотиш как работят и как се пишат скриптове, ако наистина с това искаш да се занимаваш. Това ще ти донесе по-голямо вътрешно удовлетворение! Пък и ще научиш нещо! Успех! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
