От доста време ми се налага да излизам и да не ползвам компютъра с часове , но докато съм навън той си работи нормално и "гълта" ток .Прочетох , че може компютъра да се остави в Stanby mode и в този режим да "гълта" по-малко ток и същевременно като го събудиш да си продължиш работата.До колкото знам това става от едни копченца на клавиетурата.С Windows XP SP3 съм.
Та имам няколко въпроса :
1. Има ли някакви ограничения в това за колко време да го оставяш в този мод?
2. Наистина ли ще харчи по-малко?(ако може да дадете примерни стойности)
3. Има ли някаква опасност от повреди по хардуера ,тъй като ми се налага да не го ползвам многократно за по час два?
4. Как да разбера дали ми е вкл. тази опция(срещнах някъде че може да не е вкл.)?
Въпроси те са глупави , но не ми се е налагало да ползвам тази функция.
Не.
Да, ще "харчи" по-малко електроенергия. Колко точно ще бъде разликата зависи от вида на захранването и останалите компоненти (а ти не си написал нищо по въпроса).
Да, може да се повреди твърдия диск при честото включване/изключване на захранването му (обикновено режимът stand by изключва захранването на повечето компоненти).
Напиши някаква информация за дънната платка и операционната система, иначе ще се наложи да гадаем.
Дънна платка : P4M800-M v1.0A
CPU : Intel Celeron D 340 2.93 GHz
RAM : 512MB DDR 400
Видео карта : NVidia GeForce FX 5500 128mb
Хард диск : Hitachi HDT722516DLAT80 164GB
Захранване: Delux 300W
По-горе споменах операционната система ,Windows XP SP3.
А каква ще бъде точно повредата на твърдият диск ?
Има ли опастност за другите части?
От процесора ще спестиш ~80 W; 20 W за видео и 30 W за твърд диск... максимум още 20 W за дъно, памет и вентилатори - получават се ~150 W.
Да предположим, че ползваш stand by режима примерно 100 часа в месеца. Това са около 15 kWh за един месец.
При често включване и изключване на РС обикновено опасността е за електрониката на твърдия диск; може да изгори и захранването, а какво ще се случи след това е трудно да се предвиди.
Как ще спестя ~80 W от процесора като на него му дават максимум 73 W,но нищо.
Значи няма голяма да има голяма опасност от повреди ако го оставям в Stanby mode примерна два пъти дневно?
Невъзможно е да се каже точно какви ще са последиците за твърдия диск при поставяне на системата в Standby режим два пъти дневно, защото то си е до производител (на твърд диск), модел и дори конкретна бройка. Основната идея обаче е, че като цяло е всяко изключване и включване скъсява живота на твърдите дискове. Не е с много разбира се, но все пак негативно влияние има.
