Проблем с процесора(?)
Хм...кой ти каза да си вземеш дъно с ДДР 2 бе човек?!
Защо не питаш преди да вземеш нещо?
Виж ми конфигурацията от подписа!
Определено смятам, че имаш проблем - аз съм с 4 ядрен Атлон 3.0 640 и Уиндоус 7 Ултимейт х64 го оценява на 7.3.Рамта ми е Кингстън на 4 ГБ на 1600 и също ми я оценява на 7.3, а иначе като цяло оценката ми е 5.9
Сложи си един читав Уиндоус 7 Ултимейт х64, само че преди да го инсталираш те съветвам да изтриеш всички дялове на твърдия диск, да го форматираш и да го разделиш наново.Всеки един от дяловете след разделянето пак с формат, и тогава вече почваш с инсталацията!
Ако пак имаш проблем, тогава вече ще търсим проблема хардуерно...най-вероятно в дъното.В биоса как го виждаш твоя Феном и памет?
Какви ти са температурите?
Опитай да изключиш антивирусната програма - би трябвало това да окаже влияние на работат на системата.
Други "подозрителни" за мен приложения са Advanced SysemCare3 и K-Lite.
Човек, това е някаква аномалия... Не че не ги пробвах тези неща, но няма логика тези програми да ми правят проблеми. Направо ми кажете някакво надеждно място за диагностика, където няма да ме одрусат сума ти пари и да се приключва.
А теб не те разбирам хвалиш ли ми се или се опитваш да помогнеш. "Определено смятам, че имаш проблем" - благодаря за информацията. Преинсталиране и форматиране - страхотни идеи! Навсякъде това ми се разправя, накрая даваш пари, "оправят" ти нещата и промени няма. Ти сякаш не си прочел, че Windows-ът ми е съвсем нов, което значи, че C:\ ми е форматирано, а на D:\ имам само музика и филми.
Отдолу си пише какъв е най-вероятният проблем - кабел или букса. Провери си кабелите на твърдия диск, подмени ги с качествени такива. В Info раздела какво пише, да не би диска да е преминал в PIO режим (трябва да е в Ultra DMA 6, в краен случай - UDMA 5)?
Възможно е точно кабелът да е проблем. Лично моят съвет е да го подмениш с нов. Все пак казваш, че приложенията зареждат бавно, а в 99% от случаите именно твърдият диск е ограничаващият компонент. Той е този, който догонва останалите, а не обратното. Разбира се в случая може и да не е така, но информацията от HD Tune сочи към проблем с твърдия диск и по-специално кабела.
Мен малко ме е шубе да пипам вътре, но ми дойде до гуша и спря да ми пука особено. Гледам, че от харда излизат два кабела - един към захранването и един към дъното. Кой да сменя? Този към дъното (един оранжев) се огъва много от капака на кутията и предполоагам, че ще да е той. Кажете и кои са качествени кабели и на какви цени вървят.
Кабела би трябвало да е SATA; вземи някакъв качествен кабел, щипките трябва да се включват плътно към конекторите на дъното и твърдия диск.
След като подмениш кабела, провери диска за грешки и дефрагментирай след това.
Грешките ще си останат, те са записани в firmware на самият диск; важното е да не се увеличават повече (т. е., да не се отчитат нови грешки).
Направи пак един тест на диска и виж дали пак ги има тези резки спадове в скоростта.
Съобщението гласи, че е имало проблем с кабела; да, тази информация ще си остане завинаги... поне докато не смениш диска.
Определено имаш проблем с дисковата система; при повторен тест спадовете на същите места ли са или на различни?
Горе-долу на същите места, с тази разлика, че всеки тест е с различни резултати. Сега пак направих и този път нямаше резки спадове. А другото интересно нещо е, че сега Windows-ът оценява рам паметта на 5.8, докато преди няколко дни я оценяваше на 5.4.
Пусни още един тест, но стартирай Task Manager-а и наблюдавай натоварването на процесора, когато има спадове в графиката. Направи по-подробен тест, някъде в настройките на програмата има(ше) плъзгач, с който се регулира точността на данните.
Ако по време на спадовете се товари процесора, вероятно някоя програма на заден фон изисква достъп до твърдия диск по това време; това съвпада и с променливите оценки на производителността на системата.
