Проблем при стартиране и изключване
Shak
Здравейте,пиша тази тема понеже от известно време компютъра започна да се държи странно.
Първо, когато го включвам ми дава, че драйвъра за видео картата е крашнал, след което си го оправя, но е много досадно.
Второ, когато го изключвам всичко си върви както трябва - изкючва всички процеси, излиза скрийна за шът даун,но след това монитора изключва, а машината продължава да работи и трабва да я изключа по трудния начин, понеже се получава нещо като хибернация без възможност да влезнеш отново.
Предварително благодаря
Характеристиките на компютъра са:
Operating System: Microsoft Windows 7 Ultimate x84
CPU Typе: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
Video Adapter: ATI Radeon HD 2600 Pro (256 MB)
RAM: 2GB
ето и лог файл от HijackThis v1.99.1 цък
RAM: 2GB
Това х84 грешка ли е или ОС ти е някаква самоделка?
Сложих му нови драйвъри ( 10-8_vista32_win7_32_dd_ccc_enu и 10-8_mobility_vista_win7_32-64_ccc) Release Date: 8/25/2010
За сега се държи добре и проблема отпадна.
Кажете ако трябва да сложа и друг.
За съжаление отново трябва пиша... И така временно проблема с видео драйвъра беше временно отстранен, но отново почна да крашва и то по-лошо. В смисъл пали машината, показва картина и всичко въри на 6 до един момент, в който монитора загасва все едно съм спрял машината и единственото решение е рестарт.
Прилича на проблем с дънната платка или видео картата. Ще е добре, ако можеш да намериш друга видео карта и да тестваш с нея как ще е. Или поне да огледаш дъното за подути кондензатори по дънната платка и видео картата.
