Компютърът се рестартира при стартиране на игра
Аз също имам пробле с компютъра, когато започна да играя игри.
windows version: Windows XP Service Pack 3, 5.1, build: 2600
windows dir: C:\WINDOWS
CPU: AuthenticAMD AMD Sempron 2200+ AMD586, level: 6
1 logical processors, active mask: 1
RAM: 1073201152 total
VM: 2147352576, free: 2043379712
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\WINDOWS\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
Стойностите на 3.3V линия са притеснителни. Въпреки това, този тип измерване не е от най-сигурните и може да доведе до разминаване. Ако имате възможност, измерете стойностите на захранващите напрежения посредством цифров мултиметър.
При какви условия са отчетени въпросните стойности - под натоварване или в покой?
Въпросните стойности са отчетени в покой.
Ще се опитам ръчно да измеря захранващите напрежения.
Ако проблемът е в захранването направо ще го сменя. Просто искам да разбера къде е проблема. Със сигурност проблема не е софтуерен!
  • 7 months later...
И аз имам същия проблем. като пусна игри и ми се реска компа.
512 мб рам памет : 3 GHz : 4CPU
On Mon 17.9.2012 ?/ 12:44:40 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini091712-02.dmp
This was probably caused by the following module: nv4_mini.sys (nv4_mini+0xC5790)
Bugcheck code: 0x100000D1 (0xFFFFFFFFF7842790, 0x2, 0x8, 0xFFFFFFFFF7842790)
Error: CUSTOM_ERROR
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\nv4_mini.sys
product: NVIDIA Compatible Windows 2000 Miniport Driver, Version 91.47
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Compatible Windows 2000 Miniport Driver, Version 91.47
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nv4_mini.sys (NVIDIA Compatible Windows 2000 Miniport Driver, Version 91.47 , NVIDIA Corporation).
Google query: nv4_mini.sys NVIDIA Corporation CUSTOM_ERROR
On Mon 17.9.2012 ?/ 04:46:53 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini091712-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (Ntfs+0x20E9A)
Bugcheck code: 0x1000000A (0x0, 0x2, 0x1, 0xFFFFFFFF8052272E)
Error: CUSTOM_ERROR
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\ntfs.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT File System Driver
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Sun 16.9.2012 ?/ 13:14:11 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini091612-03.dmp
This was probably caused by the following module: nv4_mini.sys (nv4_mini+0x1EEE85)
Bugcheck code: 0x100000D1 (0x602140, 0x2, 0x8, 0x602140)
Error: CUSTOM_ERROR
On Sun 16.9.2012 ?/ 09:51:52 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini091612-02.dmp
This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0x195F)
Bugcheck code: 0x1000007F (0xD, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP_M
file path: C:\WINDOWS\system32\win32k.sys
description: Multi-User Win32 Driver
Bug check description: This indicates that a trap was generated by the Intel CPU and the kernel failed to catch this trap.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This problem might be caused by a thermal issue.
On Sun 16.9.2012 ?/ 07:39:12 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini091612-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x25F3A)
Bugcheck code: 0x1000000A (0x4, 0x1C, 0x0, 0xFFFFFFFF804FCF3A)
Error: CUSTOM_ERROR
file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
description: NT Kernel & System
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
On Sat 15.9.2012 ?/ 12:10:49 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini091512-01.dmp
This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0x1464A)
Bugcheck code: 0x1000008E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFFBF81464A, 0xFFFFFFFFB94D962C, 0x0)
Error: KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
On Fri 14.9.2012 ?/ 15:24:16 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini091412-03.dmp
This was probably caused by the following module: ksecdd.sys (KSecDD+0x89D0)
Bugcheck code: 0x10000050 (0xFFFFFFFFFFFFFFEC, 0x0, 0xFFFFFFFF80536868, 0x0)
Error: CUSTOM_ERROR
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\ksecdd.sys
description: Kernel Security Support Provider Interface
On Fri 14.9.2012 ?/ 12:24:16 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\Mini091412-02.dmp
This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0x1FC5F)
Bugcheck code: 0x1000008E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFFBF81FC5F, 0xFFFFFFFFB9398670, 0x0)
The following dump files were found but could not be read. These files may be corrupt:
C:\WINDOWS\Minidump\Mini041111-02.dmp
C:\WINDOWS\Minidump\Mini042011-01.dmp
C:\WINDOWS\Minidump\Mini042211-03.dmp
C:\WINDOWS\Minidump\Mini042311-04.dmp
C:\WINDOWS\Minidump\Mini042311-08.dmp
C:\WINDOWS\Minidump\Mini043012-03.dmp
C:\WINDOWS\Minidump\Mini061112-04.dmp
C:\WINDOWS\Minidump\Mini061212-15.dmp
C:\WINDOWS\Minidump\Mini062712-04.dmp
C:\WINDOWS\Minidump\Mini062712-05.dmp
C:\WINDOWS\Minidump\Mini080112-03.dmp
C:\WINDOWS\Minidump\Mini081412-01.dmp
