jiktak Публикувано Юни 19, 2010 Report Share Публикувано Юни 19, 2010 Здравейте, купих си мишка китайска http://outmax.bg/dmz/index.php?_a=viewProd&productId=15343 High Speed Motion Optical Mouse XM410 USB - LG и ХП-то я разпознава нормално, дори и след като рестартирам, обаче когато просто загася компа от бутона "turn off" на следващия ден като го пусна мишката не движи, след вкарване и изкарване на USB-то си тръгва и няма проблем. Пробвал съм да изгася компа принудително със задържане на големия бутон и при стартиране след това Не се проявява този ефект на мишока. Някъкви идеи?? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Юни 20, 2010 Report Share Публикувано Юни 20, 2010 Опитай в друг USB порт. Би било доста добре да пробваш с друга мишка на твоя компютър и да тестваш твоята мишка на друг компютър. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
jiktak Публикувано Юни 20, 2010 Author Report Share Публикувано Юни 20, 2010 Пробвах с друг USB порт, пробвах на лаптопа, пробвах и с мишката на лаптопа, проблема си остава, спра ли компа с "turn off" и после не тръгва мишока докъто не го изключа и включа наново в USB-то... Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
panevdd Публикувано Юни 21, 2010 Report Share Публикувано Юни 21, 2010 Сега остава да гадаем какъв точно ти е "компа" и какви са настройките в BIOS за управлението на USB портовете. Съмнявам се някой тук да може да гадае, съответно ще трябва ти да напишеш по-конкретна информация. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
jiktak Публикувано Юни 21, 2010 Author Report Share Публикувано Юни 21, 2010 Здравейте, ами ето отчет..Report.txt Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
panevdd Публикувано Юни 21, 2010 Report Share Публикувано Юни 21, 2010 Можеш да провериш следните настройки в BIOS:Меню Integrated PeripheralsUSB Controller - EnabledUSB 2.0 Controller - EnabledUSB Device Legacy Support - EnabledМеню Power Management SetupACPI Function - Enabled Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
jiktak Публикувано Юни 22, 2010 Author Report Share Публикувано Юни 22, 2010 USB Device Legacy Support - EnabledПак не става, само тази настройка беше на auto, другите си бяха включени.. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Юни 25, 2010 Report Share Публикувано Юни 25, 2010 Пробвах с друг USB порт, пробвах на лаптопа, пробвах и с мишката на лаптопа, проблема си остава, спра ли компа с "turn off" и после не тръгва мишока докъто не го изключа и включа наново в USB-то... Т.е. имаш настолен компютър и лаптоп. И на двата си пробвал повече от една мишка. На настолния компютър нито една мишка не работи както трябва, докато на лаптопа всички работят нормално. Правилно ли съм разбрал? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
jiktak Публикувано Юни 27, 2010 Author Report Share Публикувано Юни 27, 2010 Т.е. имаш настолен компютър и лаптоп. И на двата си пробвал повече от една мишка. На настолния компютър нито една мишка не работи както трябва, докато на лаптопа всички работят нормално. Правилно ли съм разбрал? Извинявам се, че чак сега влизам, да точно така е, на лаптопа всички работят нормално, а На настолния компютър и двете мишки ги пробвах, и двете са с USB и проблема е един и същ, на лаптопа съм с Windows 7, а на на столня с XP. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Юни 27, 2010 Report Share Публикувано Юни 27, 2010 Можеш да пробваш да забраниш USB Device Legacy Support, т.е. да й зададеш Disabled. Ако това не помогне, може би е хардуерен проблем на дъното, щом други мишки също не работят както трябва. А и вече си с най-новата версия на BIOS. Може би ще е добре системата да бъде отнесена на сервиз, ако все още е в гаранция. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
jiktak Публикувано Юни 27, 2010 Author Report Share Публикувано Юни 27, 2010 Можеш да пробваш да забраниш USB Device Legacy Support, т.е. да й зададеш Disabled. Ако това не помогне, може би е хардуерен проблем на дъното, щом други мишки също не работят както трябва. А и вече си с най-новата версия на BIOS. Може би ще е добре системата да бъде отнесена на сервиз, ако все още е в гаранция. Ок, ама не е в гаранция, ще пробвам с USB Device Legacy Support - Disabled и ще пиша, благодаря. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
jiktak Публикувано Юни 28, 2010 Author Report Share Публикувано Юни 28, 2010 Хм, не стана, изключих функцията и пак същата работа, май ще си играем на включване и изключване на USB-то.... Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Юни 28, 2010 Report Share Публикувано Юни 28, 2010 Както вече казах, ми прилича на хардуерен проблем със самото дъно. Може да е дало някакъв дефект. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
танчето Публикувано Октомври 12, 2010 Report Share Публикувано Октомври 12, 2010 Оф, и аз имам проблемб с гадната мишка, но тази дето е на самата клавиатура/ сори не я знам как се казва /Блокира гадината. Какво да правя !?!? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Октомври 12, 2010 Report Share Публикувано Октомври 12, 2010 Говориш за тъчпада на лаптоп? Ако да, опиши по-точно проблема, а не "ми забива би". Колкото по-точно и пълно си опишеш проблема, толкова по-ефективна ще е помощта. Логично и близо до акъла е по принцип, но явно е нужно да го спомена и изрично. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
