Проблем при стартирне на PC-то
Здравейте
Получава се следния проблем, когато изключа компютъра от електрическата мрежа и после когато го включа в ел. мрежата и се опитам да го стартирам и компютъра не иска да тръгне. Натискам бутона за стартиране на компа ама той не иска да запали, чак когато изчакам около 5-10 минути и когато пак се опитам да стартирам компютъра от бутона за стартиране и чак тогава тръгва. Това вече се случва 3-4 пъти и винаги се случва когато преди това съм изключил компютъра от електрическата мрежа, иначе ако преди това не съм го изключил от ел. мрежата тогава компютъра не създава проблем при стартиране и всичко е наред. Ако някой знае на какво може да се дължи този проблем. Става въпрос за настолен компютър а не за лаптоп. Мерси предварително
Някой елемент в него е тръгнал да "сдава багажа". Ако искаш го смени с ново, по-хубаво - те тия не са много добри, и аз бях с такова. Като го смених с по-хубаво (Cooler Master GX 550), компютъра дори започна да работи по-добре.
Мерси за съвета, ще го сменям, само дано причината да е захранването, че някой ми каза, че може и причината да е в дъното.
