Проблем с запис на ДВД
Здравейте,от няколко дена се опитвам да запиша ДВД но без успех.Опитах всичко възможно,което ми е познато:
1.Ъпдейтвах фирмуера
2.Проверих девайс менажера - няма грешки или липсващи устройства.
3.Пробвах запис с НЕРО,АШАМПУ,ИМАЖЕБЪРН,и още няколко записвачки.
Детайли: Windows Vista Home Premium, Windows 7. Преинсталирах на чисто и двете ОС но няма резултат.
HP-Pavilion dv5 1110eo
SAMSUNG HM251 JI SCSI Disk device
Vendor: HL-DT-ST
Model: DVDRAM GSA-T50L SCSI CDrom devise
Firmware Version: SC05
RPC Scheme: RPC Phase II
Опитах и 5 различни видове дискове също без успех.
Както казах изчерпан съм от идеи.Забравих да спомена,че ДВД-то чете всичко което му сложа проблемът е само при запис на дискове.Ще бъда много благодарен на някой който разбира повече от мен да помогне или да даде съвет.
Лог от Imgburn :
I 11:21:06 ImgBurn Version 2.5.1.0 started!
I 11:21:06 Microsoft Windows Vista Home Premium Edition (6.0, Build 6002 : Service Pack 2)
I 11:21:06 Total Physical Memory: 3 142 744 KB - Available: 1 894 876 KB
I 11:21:06 Initialising SPTI...
I 11:21:06 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 11:21:07 -> Drive 1 - Info: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L SC05 (E:) (RAID)
I 11:21:07 Found 1 DVD±RW/RAM!
I 11:24:48 Operation Started!
I 11:24:48 Building Image Tree...
I 11:25:03 Checking Directory Depth...
I 11:25:03 Calculating Totals...
I 11:25:03 Preparing Image...
I 11:25:04 Checking Path Length...
I 11:25:04 Contents: 111 Files, 0 Folders
I 11:25:04 Content Type: Data
I 11:25:04 Data Type: MODE1/2048
I 11:25:04 File System(s): ISO9660, UDF (1.02)
I 11:25:04 Volume Label: Документи
I 11:25:04 Size: 592 322 305 bytes
I 11:25:04 Sectors: 289 281
I 11:25:04 Image Size: 593 231 872 bytes
I 11:25:04 Image Sectors: 289 664
I 11:25:08 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:00:19
I 11:25:08 Operation Started!
I 11:25:08 Source File: -==/\/[bUILD IMAGE]\/\==-
I 11:25:08 Source File Sectors: 289 664 (MODE1/2048)
I 11:25:08 Source File Size: 593 231 872 bytes
I 11:25:08 Source File Volume Identifier: Документи
I 11:25:08 Source File Application Identifier: IMGBURN V2.5.1.0 - THE ULTIMATE IMAGE BURNER!
I 11:25:08 Source File Implementation Identifier: ImgBurn
I 11:25:08 Source File File System(s): ISO9660; UDF (1.02)
I 11:25:08 Destination Device: [2:5:0] HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L SC05 (E:) (RAID)
I 11:25:08 Destination Media Type: DVD+R (Disc ID: SONY-D21-00) (Speeds: 4x; 8x)
I 11:25:08 Destination Media Sectors: 2 295 104
I 11:25:08 Write Mode: DVD
I 11:25:08 Write Type: DAO
I 11:25:08 Write Speed: MAX
I 11:25:08 DVD+R Reserve Track: No
I 11:25:08 Link Size: Auto
I 11:25:08 Lock Volume: Yes
I 11:25:08 Test Mode: No
I 11:25:08 OPC: No
I 11:25:08 BURN-Proof: Enabled
I 11:25:08 Write Speed Successfully Set! - Effective: 11 092 KB/s (8x)
I 11:25:08 Book Type Setting: N/A
I 11:25:08 Filling Buffer... (40 MB)
I 11:25:10 Writing LeadIn...
W 11:25:18 Failed to Write Sectors 544 - 575 - Reason: Write Error
W 11:25:18 Retrying (1 of 20)...
W 11:25:18 Retry Failed - Reason: Write Error
W 11:25:18 Retrying (2 of 20)...
W 11:25:18 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write
W 11:25:18 Retrying (3 of 20)...
W 11:25:18 Retrying (4 of 20)...
W 11:25:18 Retrying (5 of 20)...
W 11:25:18 Retrying (6 of 20)...
W 11:25:18 Retrying (7 of 20)...
W 11:25:18 Retrying (8 of 20)...
W 11:25:18 Retrying (9 of 20)...
W 11:25:18 Retrying (10 of 20)...
W 11:25:18 Retrying (11 of 20)...
W 11:25:18 Retrying (12 of 20)...
W 11:25:18 Retrying (13 of 20)...
W 11:25:18 Retrying (14 of 20)...
W 11:25:18 Retrying (15 of 20)...
W 11:25:18 Retrying (16 of 20)...
W 11:25:18 Retrying (17 of 20)...
W 11:25:18 Retrying (18 of 20)...
W 11:25:18 Retrying (19 of 20)...
W 11:25:18 Retrying (20 of 20)...
E 11:25:22 Failed to Write Sectors 544 - 575 - Reason: Write Error
E 11:25:22 Next Writable Address: 0
I 11:25:22 Synchronising Cache...
W 11:25:23 Potential 'WaitImmediateIO' Deferred Error - (0/3) - Write Error
W 11:25:23 Synchronise Cache Failed! - Reason: Write Error
W 11:25:23 Retrying (1 of 3)...
W 11:25:24 Potential 'WaitImmediateIO' Deferred Error - (0/3) - Write Error
W 11:25:24 Retry Failed - Reason: Write Error
W 11:25:24 Retrying (2 of 3)...
W 11:25:25 Potential 'WaitImmediateIO' Deferred Error - (0/3) - Write Error
W 11:25:25 Retry Failed - Reason: Write Error
W 11:25:25 Retrying (3 of 3)...
W 11:25:26 Potential 'WaitImmediateIO' Deferred Error - (0/3) - Write Error
W 11:25:26 Retry Failed - Reason: Write Error
E 11:25:30 Synchronise Cache Failed! - Reason: Write Error
I 11:25:30 Synchronising Cache (Last Attempt!)...
E 11:25:30 Synchronise Cache Failed! - Reason: Unknown (ASC: 0xA0, ASCQ: 0x80)
I 11:25:35 Closing Track...
I 11:26:24 Finalising Disc...
W 11:26:27 Potential 'WaitImmediateIO' Deferred Error - (0%, 0/3) - Write Error
W 11:26:27 Finalise Disc Failed! - Reason: Write Error
W 11:26:27 Retrying (1 of 3)...
W 11:26:31 Potential 'WaitImmediateIO' Deferred Error - (0%, 0/3) - Write Error
W 11:26:31 Retry Failed - Reason: Write Error
W 11:26:32 Retrying (2 of 3)...
W 11:26:36 Potential 'WaitImmediateIO' Deferred Error - (0%, 0/3) - Write Error
W 11:26:36 Retry Failed - Reason: Write Error
W 11:26:36 Retrying (3 of 3)...
W 11:26:40 Potential 'WaitImmediateIO' Deferred Error - (0%, 0/3) - Write Error
W 11:26:40 Retry Failed - Reason: Write Error
E 11:26:42 Finalise Disc Failed! - Reason: Write Error
I 11:26:42 Finalising Disc (Last Attempt!)...
E 11:26:46 Finalise Disc Failed! - Reason: Write Error
E 11:26:46 Failed to Write Image!
E 11:26:46 Operation Failed! - Duration: 00:01:37
I 11:26:46 Average Write Rate: 0 KB/s (0.0x) - Maximum Write Rate: 0 KB/s (0.0x) :help:
Vendor: HL-DT-ST
Drive Letter: E:
Serial Number: K0Z8BF80958
Firmware Date: 2009-03-06 12:34:56
Buffer Size: 2048 KB
Region Code: 2
User Changes Left: 4
Vendor Resets Left: 4
Reads CD-R: Yes
Reads CD-RW: Yes
Reads HD-BURN: No
Reads DVD-ROM: Yes
Reads DVD-R: Yes
Reads DVD-RW: Yes
Reads DVD-R Dual Layer: Yes
Reads DVD+R: Yes
Reads DVD+RW: Yes
Reads DVD+R Dual Layer: Yes
Reads DVD-RAM: Yes
Reads Blu-ray: No
Reads HD-DVD: No
Reads Multisession: Yes
Reads Mode 2 Form 1: Yes
Reads Mode 2 Form 2: Yes
Reads Fixed Packet Method 2: Yes
Reads RW Subcodes: Yes
Corrects RW Subcodes: No
Reads PW in LeadIn: Yes
Reads ISRC: Yes
Reads UPC: Yes
Reads Barcode: No
Reads CD Text: Yes
Max. Read Speed: 4234 KB/s
Writes CD-R: Yes
Writes CD-RW: Yes
Writes HD-BURN: No
Writes DVD-R: Yes
Writes DVD-RW: Yes
Writes DVD-R Dual Layer: Yes
Writes DVD+R: Yes
Writes DVD+RW: Yes
Writes DVD+R Dual Layer: Yes
Writes DVD-RAM: Yes
Writes Blu-ray (BD-R): No
Writes Blu-ray (BD-RE): No
Writes HD-DVD-R: No
Writes HD-DVD-RW: No
Writes HD-DVD-RAM: No
Writes HD-DVD-R Dual Layer: No
Writes HD-DVD-RW Dual Layer: No
Supports Simulated Write: Yes
Buffer Underrun Protection: Yes
Max. Write Speed: 4234 KB/s
Plays Audio CD: Yes
Composite: No
Digital Port 1: No
Digital Port 2: No
Supports CDDA Command: Yes
CDDA Accurate: Yes
Supports C2 Pointers: Yes
Supports Locking: Yes
Labelflash: No
LightScribe: Yes
Това е лог от VSO Inspector
Преди съм записвал двд дискове
Оптичните устройства по принцип не харесват да работят в режим RAID. Опитай да превключиш режима на работа на SATA контролера в BIOS на Compatibility/IDE (или нещо такова трябва да е).
Благодаря ви много,че се отзовавате сега ще опитам да намеря тези опций в биос.
Не намерих никакви опции за RAID или SATA единственните опции за двд-то са ми за буутващото устройство.Не съм много на ти с биос може би и аз да бъркам нещо.
Нщмам опции за Compatibility/IDE или нещо подобно прегледах във всички менюта.Възможно ли е проблема да е в самото двд,при положение,че чете всичко каквото съм му сложил ?
Ако имаш фотоапарат или телефон, можеш да направиш снимки на BIOS, ако ти се занимава. А иначе е възможно да е от самото устройство, защото до момента няма нито едно наистина кадърно оптично устройство за лаптоп, макар да не би трябвало все пак.
Ако и днес нямам развитие утре съм на сервиз,лаптопа ми е на година и половина записвал съм 10-тина диска до момента.Започвам със снимките и след малко ще ги побликувам.
http://store.picbg.net/pubpic/AC/E7/b6601897ca8aace7.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/16/54/7345a96689601654.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/03/6B/97de73c2d97b036b.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/39/42/d6f179683e343942.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/EF/6D/9bbbddc3b716ef6d.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/8B/E5/d31013dfd2198be5.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/49/E6/037bafbada5549e6.jpg
Неучтиво е да даваш зор така. Не са минали и 3 часа и вече очакваш да има решение. Нещата не винаги стават бързо. Редно е да проявяваш търпение и уважение към останалите потребители на форума.
Лично аз също не видях опция за промяна на режима на работа на SATA контролера. Можеш да опиташ да смениш носителите, но ако и това не помогне, остава сервиз.
Извинявам се,нямал съм за цел да давам зор а се надявах на идеи.Както и да е БЛАГОДАРЯ на отзовалите се :thumbsup:
ПС. Смених доста носители около 20,няма резултат а и дисковете привършиха вече.Последният го записах с Windows media center,записа беше успешен но диска не тръгва забива и в компа и в двд-то :bored:
  • 11 months later...
Като за начало е препоръчително да актуализираш фърмуеъра на устройството:
1) изтегли фърмуеъра от тази страница и разархивирай архива на удобно място;
2) спри всички допълнителни/излишни програми и процеси;
3) увери се, че в устройството няма носител и че шейната му е прибрана;
4) стартирай разархивирания файл 9P59.exe и потвърди с Yes на прозореца;
5) от падащото меню избери устройството, ако случайно не е избрано;
6) кликни бутон Update и изчакай да завърши флашването;
7) кликни бутон Now, за да се рестартира компютърът веднага.
Готово.
Това не е гаранция, че ще помогне, но е възможно. Така или иначе е добра идея фърмуеърът да е обновен. Кажи и какви точно носители използваш? Това първият ли е от тази марка, който не се записва нормално? Опитай и на по-ниска скорост за всеки случай.
