как се свръзват 2 компа- 7 със ХР
1.имам 2 машини ,една по -мощна със 7 ,а другата по-калпавата с ХР.Стоят двата един до друг в стаята и искам да ги свържа с някакъв кабел така че да мога да прехвърлям данни от мошният на калпавият ,с цел да не ръгам постоянно флашката.
2.как мога да имам нет и на калпавият,вземайки от мощният?
По първия въпрос не знам и нека някой друг да каже (макар че имаше някаква програма с която по лана се прехвърлят ,но не се сещам коя беше)! По втория въпрос аз съм си го решил с рутер! Но може и с втора лан карта на по-мощния (стига да не е лаптоп защото там не знам дали може да се сложи втора лан карта)! А и рутера си е предимство защото имаш най-малко четири изхода за свързване с кабел и също може и безжична връзка да имаш (зависи от рутера дали е жичен или безжичен (поне така ги водят в сервиза но дали са така термините не знам))!
И по двата въпроса отговорът е един и същ: две мрежови карти на по-мощния компютър (в едната пъха кабелчето от интернет, а във втората - кабелче към по-слабия компютър), след което се изгражда една много простичка LAN мрежа, или чрез суич или рутер. Ако се ползва суич се спестяват малко настройки и монтиране на друга мрежовата, инсталиране на драйвери и т.н. Като цена би трябвало да е сходно с варианта с две мрежови карти, защото суичовете не са чак толкова скъпи. С рутер се получава това, което се получава със суич, но на разположение има много повече опции и екстри. Затова и рутерите са по-скъпи.
Може би най-оптималния вариант е да си вземеш някой базов суич. Поне според мен.
Аз бих споделил моя опит.но не е казвам че е хубав.
Аз лично ползвам едно PC с OS ХР_pro_sp3,като основно и на него съм сложил втора Lan.направил съм си 10 м кроснат кабел.В самата Lan карта съм отбелязал отметки на протоколите и съм набил ip 192.168.0.1 с mask 255.255.255.0 , използвам свързаност към интернат PPРOE.В настройките на PPРOE съм шернал връзката към втората Lan карта(по точно в меню advanced).Също на това PC имам инсталиран xampp пакет,но ти можеш да използваш само FileZilla(като ftp Server).С FileZilla можеш да си пуснеш както отделни папки така и цели дялове от хардиска.Съответно можеш да ограничиш достъпа до тях с потребителско име и парола.След всичко това с пуснато PC свързано към интернат с PPРOE връзката и включен кабел.Вече което и друго PС да взема независимо от операционната система, се налага само да въведа ip адреси във второто РС.Това с набиването на ip адрес се налага понеже не ползвам допълнителен софтуер освен ХР.Въвеждането на ip адреса на второто РС е както следва:
ip:192.168.0.100
mask: 255.255.255.0
gateway:192.168.0.1
до тук има връзка между двете РС,но няма връзка с интернат.Тоест ако на пишеш в адрес бара
ftp://192.168.0.1/ - за анонимен достъп
ftp://root@192.168.0.1/- достъп с потребителско име root(или каквото сте задали) и паролата ******(или каквото сте задали)
Съответно ако иска и интернет да има на второто РС освен адресите слагам и DNS Server:
ip:192.168.0.100
mask: 255.255.255.0
gateway:192.168.0.1
Preferred DNS server:208.67.222.222 (това са стойности на openDNS,но вие може да ползвате и на вашия доставчик)
Alternate DNS server:208.67.220.220
П.с.Дано не съм избълвал една камара глупости и да съм те объркал повече.Но за мен е доста лесно да работя така дори без рутер.
