Проблем с рестартиране на компютъра при затваряне на прозорец
iliabg
не се зануляват, а след известно време се маха ендата отметка и слиза на долния вариант ... снимах си десктопа правя 10 опит , пак се промени ... сега чакам резултата и го пращам... а да и 1 път направо заби програмата....... та се наложи рестарт... и през цялото време на всяко ново начало проверявам 1 по 1 настройките, както ги изискваш , но до сега в процеса на работа програмата си ги променя сама и това е .........
Ако не ги променя, веднага след кликане на Run Scan, значи самото сканиране трябва да се извършва с нужните настройки, така че ги задай както съм описал, кликни Run Scan и прикачи отново логовете.
Стартирай отново OTL. В празното поле "Custom Scans/Fixes" (в долната част на програмата) постави следния текст (маркирай го, натисни Ctrl+C и после в полето на OTL натисни Ctrl+V):
:OTL
IE - HKU\S-1-5-21-2041219762-969640660-1125076392-1000\..\URLSearchHook:  - Reg Error: Key error. File not found
IE - HKU\S-1-5-21-2041219762-969640660-1125076392-1000\..\URLSearchHook: {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - Reg Error: Key error. File not found
O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) -  - No CLSID value found.
O4 - HKLM..\Run: [HP Health Check Scheduler]  File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-2041219762-969640660-1125076392-1000..\Run: [fsm]  File not found
O32 - AutoRun File - [2005.09.11 18:18:54 | 000,000,340 | -HS- | M] () - D:\AUTOMODE -- [ NTFS ]
O33 - MountPoints2\{5053cdbe-24e8-11dd-baca-001e68402d42}\Shell\AutoRun\command - "" = AutoTransfer.exe
O33 - MountPoints2\{91e00b32-3314-11dd-a660-001e68402d42}\Shell\Auto\command - "" = activexdebugger32.exe f
O33 - MountPoints2\{91e00b32-3314-11dd-a660-001e68402d42}\Shell\explore\Command - "" = activexdebugger32.exe f
O33 - MountPoints2\{91e00b32-3314-11dd-a660-001e68402d42}\Shell\open\Command - "" = activexdebugger32.exe f
O33 - MountPoints2\{9648d551-7858-11de-af10-c6ad34551ff4}\Shell - "" = AutoRun
O33 - MountPoints2\{9648d551-7858-11de-af10-c6ad34551ff4}\Shell\AutoRun\command - "" = H:\AutoInstall.exe -- File not found
O33 - MountPoints2\{9648d581-7858-11de-af10-f46eb886ecbe}\Shell - "" = AutoRun
O33 - MountPoints2\{9648d581-7858-11de-af10-f46eb886ecbe}\Shell\AutoRun\command - "" = I:\AutoInstall.exe -- File not found
O33 - MountPoints2\{c5813a2f-63b5-11de-aebb-bffcd82f1392}\Shell - "" = AutoRun
O33 - MountPoints2\{c5813a2f-63b5-11de-aebb-bffcd82f1392}\Shell\AutoRun\command - "" = H:\AutoRun.exe -- File not found
O33 - MountPoints2\{c5813a48-63b5-11de-aebb-be5c495be4eb}\Shell - "" = AutoRun
O33 - MountPoints2\{c5813a48-63b5-11de-aebb-be5c495be4eb}\Shell\AutoRun\command - "" = H:\AutoRun.exe -- File not found
O33 - MountPoints2\{d314af35-7a87-11dd-8d3f-9c58f4f67a0e}\Shell - "" = AutoRun
O33 - MountPoints2\{d314af35-7a87-11dd-8d3f-9c58f4f67a0e}\Shell\AutoRun\command - "" = H:\setup.exe -- File not found
O33 - MountPoints2\{e4284376-7466-11dd-a2e2-beb7e1122903}\Shell\Auto\command - "" = Start.exe
O33 - MountPoints2\{efa6525f-7b3f-11de-a139-cf7a8a704b1a}\Shell - "" = AutoRun
O33 - MountPoints2\{efa6525f-7b3f-11de-a139-cf7a8a704b1a}\Shell\AutoRun\command - "" = H:\AutoInstall.exe -- File not found
O33 - MountPoints2\{efa65263-7b3f-11de-a139-aa20fdb08d16}\Shell - "" = AutoRun
O33 - MountPoints2\{efa65263-7b3f-11de-a139-aa20fdb08d16}\Shell\AutoRun\command - "" = H:\AutoInstall.exe -- File not found
MsConfig - StartUpReg: [b]LGPCSuiteLanucher[/b] - hkey= - key= - C:\Program Files\LG PC Suite 2\LGPCSuiteLanucher_Setup.exe File not found
MsConfig - StartUpReg: [b]MyWebSearch Plugin[/b] - hkey= - key= - C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\M3PLUGIN.DLL File not found
MsConfig - StartUpReg: [b]Windows Defender[/b] - hkey= - key= -  File not found
[2010.04.21 00:22:55 | 000,065,536 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\Ikeext.etl
[2010.04.17 11:53:54 | 000,045,056 | ---- | M] () -- C:\Users\bg\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
@Alternate Data Stream - 172 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:B3D74A13
:Files
C:\WINDOWS\*.tmp
:Commands
[purity]
[emptytemp]
[reboot]
Копирай текста точно както е в полето. Внимавай да не изтървеш началното двуеточие (пред OTL) и всяка команда да е на отделен ред, както е в полето.
Кликни бутон Run Fix. Потвърди с OK на съобщението, че е нужен рестарт на системата.
След рестарта ще се появи текстов дневник/лог. Същият файл се намира в C:\_OTL\MovedFiles. Моля, прикачи го към следващия си коментар.
След това стартирай отново OTL, създай пресни дневници (както бях описал в първия мой коментар в темата) и ги прикачи отново. Можеш да архивираш всичките файлове в един архив, а можеш и да ги прикачиш поотделно.
Изтегли Autoruns и:
1) стартирай програмата;
3) меню File -> Refresh;
4) меню File -> Save...;
5) от долното падащо меню избери Text;
6) запази файла някъде и след това го прикачи към темата или му копирай съдържанието.
Здравейте!
Обръщам се с молба за помощ. Имах сходен на описания проблем. Компютърът ми започна да се рестартира непрекъснато. След като го изключих за няколко часа успя да ми зареди windows за около 20 мин. и после пак започна да се рестартира постоянно. Помислих си, че проблемът може да е хардуерен и го занесох на сервиз. Отвориха го, почистиха го и.. до там. Полсе казаха, че съм имала вирус, който е подменил системните файлове на windows-а. Не мога да го стартирам дори през сейф мод. Не ми тръгва бутващо сиди, за да преинсталирам. Незнам вече какво да правя :( Компютъра си го ползвам за работа и имам база данни, която ми е важна и не съм направила архив.
Ако някой има идея какво да правя, ще се радвам да я чуя.
Предварително ви благодаря!
П.п. вирусът беше нещо с к.. /съжалявам, но не го запомних/ :blush:
Какво точно имаш предвид под това, че не ти зарежда стартиращ диск? В BIOS направени ли са правилните настройки да проверява оптичното устройство за boot запис?
