Проблем с лаптоп HP Pavilion dv6000
Токущо пак ми направи проблема и си викам дай да дигна лаптопа да вадя батерията,както го подигнах и ми се появи картината обаче пак не ми дава да пипам нищо.........
А с извадена батерия просто няма как,лаптопа си гасне.
Как мога да разбера какво е,няма ли някоя програма?
Преди да пипап System Restor сичко си беше ОК
  • Отговори 32
Момент... Значи при извадена батерия и на захранване от ел. мрежата лаптопът гасне? Ако е така, значи има някакъв по-дълбок проблем с хардуера на лаптопа. Подобен проблем по принцип е за оторизиран сервиз.
Правил ли си експеримента да пуснеш музика и да изчакаш да стане екрана черен? Ако музиката си продължи значи лаптопът си работи. При една позната имаше подобен проблем, в крайна сметка като включихме външен екран се появи на него образ, т.е. проблемът беше прекъснат лентов кабел от дънната платка към екрана.
Night май не ме рабираш,това е все едно да извадя батерия на телефон,аз не виждам как ще работи без нея.
Искам да се върна в предишното ти мение:
"Постоянната работа на захранване с поставена батерия е вредно за нея. Може да е сдала багажа. Поработи с извадена батерия и виж как ще се държи."
Ако изключа кабела екрана става леко по-тъмен и батерията държи около час такаче няма как да не се зарежда постоянно.
Nicky не съм пробвал но пък бях в един сайт където има чат и като ми пишат ми "Пиука"-така да го кажа и след като се появи черния екран нищо не се чуваше.
Проблема с черния екран го няма от 2 дни,но по-някой път като вляза примерно във Vboxa да пусна някое клипче и започва да забива,или пък по някой път като съм в нета и като тръгна да вляза в някой др. сайт нета ли спира незнам но не ми дава да отворя,рестартирам и е ок.
Виж на тази страница дали машината попада в тази серия.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01087277&lc=en&cc=us
И ако да сложи си последния биос.Както е препоръчано.Тези серии имат проблем с охлаждането и отлепване на видео контролера.
Идейно е да се почисти машината ама ще се видиш в голямо приключение ако не си си цапал ръцете с това до сега.
Може да сложиш и някой софтче за следене на температурите и да ги постнеш тук.
Веко, лаптопът трябва да може да работи с премахната батерия, ако е включен към електрическата мрежа.
Естествено, че ще издържа около час, след като лаптопът се е ползвал основно, докато е бил включен "в контакта" и батерията е била монтирана. С течение на времето качествата на всяка батерия се губят, независимо дали експлоатацията е добра или не. Просто ако е добра, батерията ще запази качествата си по-дълго и ще деградира по-бавно.
Да вмъкна само едно съветче - лично аз съм повдигнал задницата на лаптопа ми с книга (естествено като съм гледал да не пречи на дупките за поемане и отделяне на въздух) с цел по-добро охлаждане. Може да го пробваш да видиш дали има разлика. Също и разгледай температурите под натоварване. Програмката Everest ще ти помогне, за да видиш тази информация.
За лаптопа съм си взел подложка с вентилаторче и постоянно си е включена.
Май разбрах от какво е проблема ама "май" одеве да влязох в кефчето да пусна някоя игра и пак тека.....дали е от това??И по някой път като си пускам камерата или гледам някоя камера в нета пак така.....
Edit:
Сега пак се опитах да го предизвикам със пусната музка да видя как е ама не иска да стане,значи може и от друго да е,все си ме съмнява данеби да е от System Restore.
Ами да започнем от това което аз ти предложих.
Дай някакви температури от тази система и може да предположим нещо.
Това,че имаш подложка не означава,че се охлажда нормално.
Ако на радиатора се е образувало кече от мръсотия и две подложки няма да го охладят.
Изтеглих си Everest Ultimate Edition сега на кое да проверя каква е температурата ?
И в какво състояние?Когато вентилатора почти не се върти или когато напрегна лаптопа да върти по-бързо?
Температурата при току що пуснат:
Процесор 37 °C (99 °F)
1. CPU / 1. ядро 40 °C (104 °F)
1. CPU / 2. ядро 40 °C (104 °F)
Графичен процесор 55 °C (131 °F)
FUJITSU MHW2160BH PL [ TRIAL VERSION ]
утре ще копирам температурите при загрято състояние.
Не ми е ясно как работи и над 100°C при положение ,че на този процесор му дават 95°C максимално.
С какво го натовари за да достигне тези температури.
И ако може кажи моля те каква е видео картата.
Ако си ги постигнал тези температури със включена подложка определено имаш проблем със затъкнат от мръсотия радиатор.
Кажи с коя версия на BIOS си и провели ли на оф сайта дали машината попада в тази серия.
Драйвери се теглят от сайта на НР.Това дето си казал от интернет е доста разтегливо понятие.
Това ХР предполагам,че не оригиналната ОС щом си стигнал до търсене на драйвери.
Щом не е в гаранция се предполага,че на повече от 1 година, а може и на по вече.
През този период отварян ли е за почистване.
  • 2 months later...
Здравейте,не писах до сега че не се сещах как се казваше форума.Сега съм със старият ми компютър.
Занесох лаптопа на диагностика и се останови че дъното е изгоряло,казахами че няма смисъл от чисто ново,затова сега търся 2ра рака за окло 150-200lv.
