RamzesIII Публикувано Март 10, 2010 Report Share Публикувано Март 10, 2010 Проблема е на лаптоп ASUS с инсталиран Windows SP3.След маркирането на препратката с левия бутон на мишката за отварянето на програмата,на десктопа,автоматично се маркират няколко препратки и започват да се стартират всички маркирани програми и настава каша...Това не се получава,ако се маркира дадената програма за отваряне с десен бутон на мишката и се маркира ->Open.Проблема е преди и след преинсталацията на ОС. Сканирано е за вируси-няма.Пробвано е с друга мишка,но ефекта е същия.Освен това,след изтриването на дадена препратка,документ,папка при оварянето на кошчето не се показват изтритите.При преместването на някоя иконка или препратка(провлачването и на друго място)на десктопа,се явява и още една препратка на същата.Предварително благодаря на отзовалите се по темата за обсъждане и решаване на проблема. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Март 10, 2010 Report Share Публикувано Март 10, 2010 Звучи ми като хардуерен проблем с клавиатурата - някой клавиш да е натиснат постоянно или лаптопът да си мисли така. Опитай да натиснеш всички клавиши по да речем 2-3 пъти, може би някой не прави контакт както трябва. Ако това не помогне, може би ще се наложи да го отнесеш в сервиз. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
RamzesIII Публикувано Март 10, 2010 Author Report Share Публикувано Март 10, 2010 Звучи ми като хардуерен проблем с клавиатурата - някой клавиш да е натиснат постоянно или лаптопът да си мисли така. Опитай да натиснеш всички клавиши по да речем 2-3 пъти, може би някой не прави контакт както трябва. Ако това не помогне, може би ще се наложи да го отнесеш в сервиз.Въпросния лаптоп наистина има проблем с клавиатурата.Не работи бутона-Caps Lock.Не очаквах,че това ще оказва допълнителни проблеми.Без ремонт няма да стане.Извинявам се,че темата не е в правилния раздел,но кой би предположил,че проблема,ще е хардуерен?...Поздрави! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
