Проблеми с нов компютър.
Здравейте. Днес си сглобих новия компютър, но след биос нищо друго не дава (не зарежда Windows-a).
Компютърът е:
Дъно:GIGABYTE 790XT-USB3
Процесор: AMD Phenom II X4 925
РАМ: OCZ PC3-12800 Reaper Low Voltage Dual Channel 2GB
ХАРД: Hitachi не знам модела, но е ATA
Видео:SAPPHIRE 1024M HD5750 HDMI DDR5 PCI-E
DVD-Rom: LG DVD-RW GH22LS50 DVD RW SATA BLACK
Как мога да го оправя и дали е от харда, че е от стария компютър?
(На харда не съм инсталирал нищо както го махнах от стария така го сложих на новия само изтрих драйверите на старата видео карта)
Опитах се да преинстална windows-a, но не става. Пъхам диска всичко ок тръгва отначало докато стигне до windows is started instal или нещо такова и излиза черен екран, или си остава така. Пробвах с два различни диска и все същото.
Снимах настройките в BIOS и се надявам да помогнат:
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Снимка 7
Снимка 8
Снимка 9
Снимка 10
Снимка 11
Снимка 12
Снимка 13
Снимка 14
Снимка 15
Снимка 16
Снимка 17
Само да поясня, че се опитвам да инсталирам Windows XP SP3.
Направих си диск с Ultimate Boot CD и го пуснах да тества рам паметта. Отначало само единия кит и се появи това:
Снимка 1 на ECC ERRS пише 16711680 (сметнах, че е важно и го записах).
След това сложих втория кит и се появи това. Рестартирах го, пуснах да тества пак с двата кита, зарежда малко и спира. Колкото повече го рестартирам толкова по-дълго време тества. След това пуснах DOS (в програмата имаше възможност) и тръгна. Но на какво се дължи това да не тръгва Windows или да не се инсталира?
Под "кит" имаш предвид 1 или 2 банки? Иначе най-вероятно да е от самия твърд диск, кабела му или паметта. Можеш да опиташ само с една банка памет и да я местиш по слотовете, дали няма да "захапе" и да тръгне нормално. Би било полезно и ако намериш друга памет, с която да тестваш. Кабелът на твърдия диск се сменя лесно. Да се намери друг твърд диск е трудничко, но също би било добре, ако може да стане, за да се тества, макар че ако дискът е демонтиран работещ, то не би трябвало да е от него.
