shanto Публикувано Март 3, 2010 Author Report Share Публикувано Март 3, 2010 @panevdd,още преди няколко дни го пробвах.Хубава е програмата,обаче ако дадена игра не се инасталира, а се разархивира някъде (например CS),няма ефект.Първия път го блокираш exe-то,но при промяна на местоположението на разархивираната папкасе стартира пак.Засега намерих тази програма PC Security Tweaker 9.3.Убийствени възможности за рестрикции и настройки на системата като цяло, а и на самите акаунти поотделно.Има я в "залива".Сега експериментирам на виртуалната машина. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
androns Публикувано Март 22, 2010 Report Share Публикувано Март 22, 2010 Пробвай с виртуална папка, нещо от рода на Sandboxie. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Гост master7 Публикувано Март 22, 2010 Report Share Публикувано Март 22, 2010 Инсталирай тази програма Hidden Camera -> http://forums.softvisia.com/index.php?showtopic=10857 и ще можеш да наблюдаваш в реално време какво прави всеки един ученик на всеки комп.Когато знаят ,че ги виждаш едва ли ще се опитат да правят золуми и таковците им, или хубавите им майки да плащат за нанесените щети на училищният софтуер. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Lycan Публикувано Април 14, 2010 Report Share Публикувано Април 14, 2010 Може да пробваш това Start-> Run-> gpedit.msc-> Computer Configuration-> Administrative Templates-> Windows Installer-> Prohibit User Instals. В таба Setting даваш Enabled и по-долу в User Install Behavior даваш Prohibit User Installs. Apply -> OK и всичко е готово Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
lunen_zalez Публикувано Април 21, 2010 Report Share Публикувано Април 21, 2010 1. Има безплатни, да: Winsonar, Trust-No-Exe и ProcessGuard. Лично аз бих се ориентирал към ProcessGuard или евентуално Trust-No-Exe от тези трите. Програма с още повече възможности е System Safety Monitor. Това е HIPS програма, но може да работи и като anti-executable. Предлага богат набор от настройки и дори има български превод. Програмата е изоставена, но за платената версия има код за отключване, който мога да ти пратя, ако си заинтригуван от нея.2. В Windows Explorer, меню Tools -> Folder Options... -> View -> се маха отметката на Use simple file sharing -> OK. След това на всяка папка или дял могат да се редактират правата за достъп (стига файловата система да е NTFS разбира се): десен клик -> Properties -> Security. Ти си преценяваш на кои акаунти/групи какъв достъп да зададеш.Заинтересуван съм от кода за SSM затова отговарям директно на поста. Не знам обаче дали трябва поща да дам или не..... Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
