Проблем с Flash памет
Знаете ли какво означава следният надпис (изображението може да се види и тук) -
http://img515.imageshack.us/img515/1543/flash3f.jpg
Той се появява когато се сложи Flash паметта/тя е Verbatim 16GB/ в USB у-то.Windows стартира Autoplay и сам я затваря.И така 5-6 пъти докато иконката долу до часовника не изчезне от само себе си.Ако се опиташ да я стартираш с десен бутов в My Computer,тогава излиза надписа.Пробвах на други компютри - работи си без проблем.Пробвах и други Flash памети,стартират се нормално.След Restart пак се мъчи да я стартира и историята се повтаря.След този случай възвърнах предишните настройки на Windows с програмата Acronis True Image, като си мислех че нещата ще се оправят, но не!
Нека някой ме посъветва на какво може да се дължи това.
p.s.Видях че NOD е сложил някакъв файл в карантина - H:/Autorun.inf.Как може да се изчисти, ако въобще е заразен и да се форматира?И не трябва ли на други флашки да показва същото?
Аз имах друг надпис на моята флашка и опитах да я форматирам, след което всичко се оправи..., ако искаш опитай и ти с форматиране.
Форматирах я.На друг компютър.На моя пак го прави.Ту я отваря и се мъчи да я отвори, ту я затваря.Използвах разни програми дадени тук в сайта, но не.Други флашки се отварят без проблеми и се записва върху тях.Сега започна да показва и друго.
приятел този файл който ти е сложил нода под карантина е точно ауторуна или демек файла който ти отваря флашката явно компа ти има некви гадинки аз лично ти препоръчвам прейнстал на вина и сканирване за гадинки в др дискове др оправия няма да имаш :) скоро и локалните дискове щи почнат да са отварят по трудно , от личен опит ти го казвам
прейнсталирай си вина и няма да имаш проблеми :) или пък върни файла от карантината на нода и би тряло да са оправи :)
- стартирай програмата;
- избери Perform quick scan (Бързо сканиране) и кликни бутон Scan (Сканирай);
- като приключи сканирането кликни бутон OK и после Show results (Покажи резултатите);
За SUPERAntiSpyware:
- ако има засечени заплахи, кликни OK на съобщението;
- кликни Next, за да се премахнат гадинките, OK на потвърждението и накрая Finish;
Двете програми задължително присъстват на моя компютър и редовно сканирам с тях.Ето резултата от сканирането -
Malwarebytes' Anti-Malware 1.44
Версия на базата от данни: 3729
Windows 5.1.2600 Service Pack 3
Internet Explorer 7.0.5730.13
2/12/2010 10:44:17
mbam-log-2010-02-12 (10-44-17).txt
Тип сканиране: Пълно сканиране (C:\|E:\|F:\|)
Сканирани обекти: 306446
Изминало време: 40 minute(s), 34 second(s)
Заразени процеси в паметта: 0
Заразени модули в паметта: 0
Заразени ключове в регистратурата: 0
Заразени стойности в регистратурата: 0
Заразени информационни обекти в регистратурата: 0
Заразени папки: 0
Заразени файлове: 0
(Не бяха открити заплахи)
Заразени папки:
Заразени файлове:
Дневник на сканиране на SUPERAntiSpyware
http://www.superantispyware.com
Създаден на 02/12/2010 в 10:55 AM
Версия на програмата: 4.33.1000
Версия на базата от данни на основните правила: 4580
Версия на базата от данни за остатъците: 2392
Тип на сканиране: Пълно сканиране
Общо време за сканиране: 00:09:41
Сканирани обекти в паметта: 409
Засечени заплахи в паметта: 0
Сканирани обекти в регистратурата: 6488
Засечени заплахи в регистратурата: 0
Сканирани файлове: 15769
Засечени заплахи сред файловете: 0
Така като гледам няма проблеми.Ако трябва ще дам резултати и от други програми.
Не може да се върне файла от карантина - изписва ми следното - ,,Неуспешно въстановяване от карантина,,
Можеш да пробваш да деинсталираш въпросното устройство с помощта на USBDeview: стартираш програмата, кликаш с десния бутон върху даденото устройство и избираш Uninstall Selected Devices.
Благодаря ви за съветите.Направих както Night_Raven каза.Деинсталирах у-то и после пак го инсталирах с програмата.NOD естествено пак изпищя, пак ми прати файла в карантина, но флашката започна да записва и да трие, което е учудващо и според мен нещата засега се оправиха.Инсталирах и драйверите.Ще следя тези дни дали ще има проблеми.Имам един друг въпрос който е свързан с една друга програма.Използвам Driver Genius Professional Edition и засега не ме е подвела.От 2 години.Тегли си драйверите когато има Update и сама си ги инсталира.Въпросът ми е - трябва ли да деинсталирам старите драйвери за което и да е у-то, преди да инсталирам нови?Въпросът ми е по принцип.Или може върху тях.Кое е правилно?И дали тази програма/въпреки че нямам проблеми с нея/, е най-добрата и ако не е, коя друга?Програми много, но някоя която сте изпробвали дълго време?
Още един път БЛАГОДАРЯ, знаех си че тук в любимият ми сайт мога да намеря помощ и съвети!
Щом става въпрос за драйвери - деинсталираш старите и инсталираш новите. Иначе може да стане мазалце. Tези за видео е препоръчително да бъдат премахнати/почистени допълнително под Safe Mode с Driver Cleaner или Driver Sweeper. Аз не ползвам такъв тип програми - просто им нямам доверие. Предпочитам да си тегля драйверите отделно и от официални сайтове, когато преценя, а не да получавам известия от подобни програми, че "Нови драйвери са налични за теб!" Освен това, по нови драйвери не винаги означава по-добра работа и подобрение, като цяло. По-сигурният вариант е, ако си напипаш добра версия, която не ти създава проблеми, с нея да си останеш. Това, че примерно Realtek изкарват нова партида звукови драйвери през 10 дни, не значи че имат екстремни скоци в качеството - просто запушват едни бъгове, а отпушват други. :)
Да, мисля че си много прав.Но за целта трябва да знаеш откъде да си теглиш.Аз не зная, как разбираш от кои сайтове да го направиш?То има много но имаш ли им доверие?
Видях една много хубава статия - http://forums.softvisia.com/index.php?showtopic=3526
Ето един наръчник, който мисля че ще ти бъде полезен. В края му, Night_Raven e дал линкове за набавяне на драйвери за (почти) всякакъв вид устройства.
P.S: Лиричното отклонение в началото е едно от любимите ми - много подходящо за разчупване на иначе сухата, като тебиширен прах, драйверна тематика.
P.S.S: Да, виждам че си се ориентирал. :)
Въпросната флашка ще е добре да се дезинфекцира и имунизира:
1) изтегли Flash_Disinfector и го запази на работния плот;
2) стартирай инструмента и следвай инструкциите;
3) когато бъдеш помолен(а), свържи всички flash устройствата, които имаш, и кликни OK;
4) изчакай да приключи почистването;
5) когато се появи прозореца с надпис "Done !!", кликни OK.
Направих го!Засега се държи добре.То на нея нямаше информация, но все пак ми трябва, да не говорим че е и скъпа.Марката ми е лябима, както и дисковете със същата марка.
