Проблем при зареждането на XP
PaLMaL
Здравейте.Проблемът ми се следния:Компютъра ми има 300GB хард диск.Като го напълня малко ( 10-15ГБ в D: ) чертичките при зареждането стават към 9-10.Като сравнявам с на другите комютрите моя има доста по добри данни но зарежда бавно. От какво може да е проблема ?
Виж тази темичка:
http://forums.softvisia.com/index.php?showtopic=6110
Отделно провери за зловреден софтуер и намали ненужните програми, които се зареждат с Windows през start => run => msconfig => startup и виж дали ще има ефект.
Скоростта на зареждане на Windows и по-точно фазата на инциализация на ядрото (екранът, който споменаваш) зависи от много променливи. Като се започне от производителността на твърдия диск и по-точно неговото време на достъп и се стигне до броя и типът на драйверите, които са инсталирани било то драйвери на хардуерни устройства и/или драйвери, които имплентират определени функции на разни софтуерни продукти, инсталирани на системата. Особено внимание трябва да се обърне на последното, защото има много "кадърно" написани драйвери с огромни времена за инициализация, които могат да имат драматичен ефект точно върху тая фаза от зареждането. Kато примери веднага мога да дам драйверите на RealTek, Аnalog Devices, SPTD драйверът, който се ползва от Deamon Tools и подобни също може да има доста негативен ефект и не на последно място драйверите, които се ползват от anti-threat програмите, a те хич не са малко. Та мисълта ми е, че дори хардуерно системата да е доста добра, ако на ниво системен софтуер нещата не са добре (което се случва често) крайният резултат също не е добър. Понякога има решение на проблема, ако например бавното зареждане идва от примерно бавно инциализиращ се филтриращ драйвер на антивирусната то може да се мине на друг АВ продукт, който е по-добре оптимизиран и предлага що годе същата "защита". Но ако става въпрос за някакъв критичен драйвер, примерно драйвер на хардуерно устройство то тогава простичко решение няма. И все пак всичко зависи от система до система. Например дори големината на системния дял е от значение за бързодействието, защото много голям системен дял (примерно 200GB) предполага layout, при които важни за производителността файлове може да не се намират в най-външните пътечки на диска, което е неговата най-бърза зона. Oтделно и човешкият фактор играе, защото в интернет е пълно с "оптимизации", писани от разни "специалисти", които съвсем спокойно могат да доведат до негативни последици, включително в boot производителността. Изобщо варианти има наистина много, както казах.
Иначе винаги може да се извършат някои действия, които биха могли да доведат до по-бързо зареждане като цяло (не конкретно на "екранът с чертичките"). Тези действия са:
- деинсталиране на всякакъв ненужен софтуер, особено такъв който се стартира със системата и съдържа драйвери;
- обновяване на софтуера, особено драйверите. Макар че има риск по-новата версия да е по-калпава от гледна точка на време за инициализация винаги е добре да се пробва новата версия и чак тогава ако има проблеми да се кара с по-стара;
- намаляве до минимум на броя на приложенията и услугите, които се стартират с Windows, което може да стане с Autoruns. MsConfig предлага много, много ограничени възможности и не го препоръчвам;
- дефрагментация на твърдия диск или поне на критичните системни файлове като за последното може да се ползва инструмента PageDefrag;
- анализ и оптимизация на процеса на зареждане с BootVis;
