Проблем с преносим хард!
Много хора дори незнаят за тази опция ''безопасно премахване на хардуер'', а направо дърпат фотоапарат, флашка, хард, камера или каквото и да е!Какво може да се прецака ако не се използва тази опция?Щом я има значи има някаква логика!Ако няма да заключваме темата...и майната и! :devil:
Е....? :help:
Редно е да се знае, че опцията за безопасно премахване на USB устройства наистина не е поставена там случайно. Редно е обаче и да се знае, че не е задължително да се използва всеки път.
Когато се използва кеширане при запис, тогава е доста препоръчително да се отстрани устройството по безопасен начин. Не е задължително, но е много препоръчително, защото по този начин се казва на операционната система, че е време да прехвърли това, което се намира в кеша, на самото USB устройство. В противен случай някаква информация може да остане там (в кеша) и при НЕбезопасно изключване на устройството да се изгуби.
Ако обаче не се използва кеширане при записа, тогава въобще не е нужно устройството да се изключва чрез Safely Remove Hardware. Може да се изключи по този начин, но не е необходимо.
Дали дадено устройство има нужда от safely remove hardware, може да се провери от Device Manager: свързва се дадено устройство; десен клик върху My Computer -> Properties -> Hardware -> Device Manager (или Start -> Run -> devmgmt.msc -> OK) -> двоен клик върху Disk drives -> двоен клик върху устройството -> Policies. Ако е избрана опцията Optimize for quick removal, то значи устройството може спокойно да се вади директно. Ако е избрана опцията Optimize for performance, тогава е препоръчително да се използва Safely Remove Hardware. То дори си го пише в описанията под опциите.
Остава да ти предложа да пробваш да деинсталираш/разкачиш устройството с USBDeview. Десен клик върху устройството в прозореца на програмата и Disconnect Selected Devices/Uninstall Selected Devices.
Ето го файла :blush:
Включен ли е харда, когато извършваш сканирането? И с каква буква ти се появява в My Computer?
Пак не е сигурно, че някоя програма не се опитва да записва върху устройството, без потребителят да знае. В такъв случай директното издърпване не е препоръчително.
Аз бих го направил по следния начин:
- устройството по подразбиране работи в режим само за четене. При това стой зелен етикет. Потребителят може да го маха, когато си поиска, без да му изскачат предупреждения и без да позлзва безопасно премахване.
- потребителят може да го превключи в режим позволяващ и писане. Тогава да стои с червен етикет. Ако при това положение потребителят го издърпа, да се появява предупредително съобщение. Още, потребителят да е в състояние да го превключи в режим само за четене. При това, ако протича операция писане, съответната програма получава съобщение за грешка и процесът се прекратява, а буферите се записват.
Разбира се, че не е сигурно дали някоя програма незаписва в момента на устройството. Зависи и за какво устройство става въпрос. Твърдите дискове обикновено се появяват като фиксирани устройства и са оптимизирани за производителност, което налага използването на Safely Remove Hardware функцията. Ако се използват т.нар. флашки, тогава всичко е доста по-либерално. Те по подразбиране са оптимизирани за бързо премахване и стига потребителят да не е напълно разсеян и да вади флашката, докато нещо се записва на нея, не би трябвало да има проблеми. А и почти всички флашки разполагат с диодчета, които да отразяват състоянието на флашката, така че дори потребителят да е забравил, че е пуснал да копира нещо на нея, е достатъчно да погледне самото устройство и да види мигащия диод и се сети, че тече процес на копиране.
Иначе, ако говорим за просто някой файл от флашката да е отворен (да речем .doc файла), то не виждам проблем в това. Все пак няма кеш и всичко се записва веднага на самата флашка. Ако потребителят е кликнал Save бутончето в MS Word, то данните са отишли на флашката веднага, а не се подвизават в кеша. Няма как да има загуба на информация.
Устройствата, които се появяват в My Computer като фиксирани, са оптимизирани за производителност и при тях е почти задължително да се използва Safely Remove Hardware. Казвам "почти", защото и при тях е възможно да се издърпат директно, но шансовете да има сълзи след това са много по-големи и затова е крайно непрепоръчително да се прави така.
Устройствата, които се появяват в My Computer като преносими, са оптимизирани за бързо премахване и при тях в общи линии трябва да се внимава да не се вадят, докато тече запис на тях. Ако са в покой, проблеми не трябва да има.
Разбира се, който иска нека ползва Safely Remove Hardware винаги. Това е най-сигурната практика. Просто не е задължителна във всички случаи. :)
Направих restore на системата с акронис на почти чист уиндоус и тогава преносимия хард се изключва без никакви проблеми.Значи наистина някоя програма му пречи,(не е акрониса поне това разбрах) а аз си мислех вече,че проблема е в самото устройство, защото на лаптопа на мой приятел също не се изключваше..Понеже оня ден бързах за работа, когато прикачих файла на ''ofview'' и не си спомням дали бях включил преносимия хард си позволявам да прикача нов файл, където е включен със сигурност.Е, това е!И благодаря на всички , които се опитаха да ми помогнат! :thumbsup:
2.txt
