проблем с CPU usage, докато играя
tomekki
Хмм...много странно. Уж няма грешки и лоши сектори, но hddregenerator казва друго. Като прибавим и изчезването на информация от харда, насичането, прегряването на видеото, според мен трябва да отиде на сервиз лаптопа и да го тества специалист. Аз така бих постъпил. Все пак е гаранционен. Дано само не те размотават.
  • Отговори 50
Имам чувството, че ако преинстал всичко наново ще се оправи и ако и тогава не се оправи на сервиз, но проблема е ,че няма как да запиша 150GB файлове от харда. hddregenerator ми го поправи проблема.
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.1.5.0
Monitoring
Mainboard Model BA50-MV (0x000001B8 - 0x005223F6)
LPCIO
LPCIO Vendor NS
LPCIO Vendor ID 0xFF02
LPCIO Chip ID 0xFC
LPCIO Revision ID 0xA2
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x9
Hardware Monitors
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 44°C (111°F) [0xC64] (THRM)
Hardware monitor Intel Pentium T4200
Temperature 0 31°C (87°F) [0x45] (Core #0)
Temperature 1 35°C (94°F) [0x41] (Core #1)
Hardware monitor NVIDIA GeForce G 105M
Temperature 0 102°C (215°F) (GPU Core)
Hardware monitor WDC WD3200BEVT-22ZCT0
Temperature 0 25°C (76°F) [0x19] (Assembly)
Hardware monitor Battery 1
Processors
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Pentium T4200
Codename Penryn
Specification Pentium® Dual-Core CPU T4200 @ 2.00GHz
Package (platform ID) Socket P (478) (0x7)
CPUID 6.7.A
Extended CPUID 6.17
Core Stepping R0
Technology 45 nm
Core Speed 1994.9 MHz
Multiplier x FSB 10.0 x 199.5 MHz
Rated Bus speed 798.0 MHz
Stock frequency 2000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 1024 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 10.0x
Max VID 1.150 V
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01008006h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 1 MB, 2 thread(s)
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01008006h
Graphic APIs
API NVIDIA NVAPI
API NVIDIA I/O
Display Adapters
Display adapter 0
Manuf. API index 0
Display name \\.\DISPLAY1
Name NVIDIA GeForce G 105M
Revision A2
Codename G98
Technology 65 nm
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1025)
Model ID 0x06EC (0x0253)
Нормално ли е всичко?Температури?
Не е нормална според мен температурата на видеото. Но аз го бях казал 100 пъти и по - рано. Ако пък случайно ''изскочат'' още bad sectors, карай го веднага на сервиз и не споменавай, че си пипал каквото и да било при никакви обстоятелства. Но ти трябваше да го закараш на сервиз, още като ти изкара bad sector, а не да ги ''поравяш''.
  • 8 months later...
Здравейте!!! Имам следния проблем. Влизам в някъква игра,стоя вътре около 10 мин и лаптопа направо ми гасне. Със видео карта NVIDIA Geforce g105m. Какъв ли е евентуалния проблем
