проблем с CPU usage, докато играя
tomekki
Както и се предполагаше още в самото начало - картата не се справя с по-високите резолюции. За това пробвай различни настройки за игра. Аз лично предпочитам на максимална резолюция, дори ако трябва да намаля детайлите.
Но по - притеснителното е, ужасно високата температура на видеото. Рано или късно ще има отражение и не само върху него. Вземи някакви мерки иначе няма да изкара още дълго.
еdit: и пусни проверка за лоши сектори на харда. Десен бутон върху C\Свойства\Инструменти\Проверка за грешки\\Проверяване и маркираш двете отметки. Ще ти предупреди, че при следващия старт на компа ще я направи. Рестартираш и чакаш без да натискаш нищо по клавиатурата. После проверяваш в еvent viewer резултатите и даваш шот тук. Същата стъпка я правиш и с другите дялове, които имаш. Мисля, че за тях няма да ти иска рестарт. Не помня точно.
  • Отговори 50
В интерес на истината температурата на видео картата не е толкова критично висока. Да, наистина е добре да е по-ниска и да е под 100 градуса, но и тази не е особено далеч от нормите. Просто самият чип си е топличък.
Каква е норматаза температурата?
Аз сканирах C:с HDD Regenerator и ми откри 1 bad sector, но става бавно с нея.А какво да правя с тази карта като съм с външен охладител на лаптопа?
Нали е в гаранция? Носи им го да се занимават. Нищо не може да направиш по въпроса, за съжаление.
И какво да им кажа?Къде е проблема?
Беше споменал, че ти изписва check disk при стартиране на компа. Сега и програмата ти изкарва bad sector. Eдва ли е съвпадение. Ако искаш, преди да го носиш в магазина направи И ТОВА
аз ти го бях казал, но не ме слушаш и трябва да пиша едно и също няколко пъти
Точно от този диск чек ми стана цялатахкаша, преди да се появипри рестарта и да ми изтрие играта от диск D:, незнайно защо...
По принцип до около 100 градуса е приемливо, доколкото знам. Над 100 градуса не е особено желателно, но и не е абсолютно критично.
Проверката за грешки на твърдия диск не трие файлове.
А тогова какъв е бил онзи чек, където ми изтри папката на World of wacraft?Не е от никакви резоляции, защото ми насича при всички игри...Най-накрай ще преинсталирам и форматирам всички дискове.Но гадното е че няма къде да сложа сегашната информация на харда.
Архивираш и записваш на дискове. Добре е да занесеш машинката и на сервиз, заради потенциалния проблем с харда, пък и ако е гаранционна, са длъжни да и обърнат внимание.
Какъв проблeм с харда?
+ проверката, която Win-а ти е направил при рестарт + мистериозно изчезналата папка след това.
Защо просто не пуснеш проверката както ти казах? Изписахме 3 страници, а можехме с 5-6 поста да решим въпроса. Така е като не слушаш.
Казах ти, че видеото ти прегрява,харда ти вероятно не У час и той. За това пак ще се повторя - ПУСНИ CHECK DISK и направи шот на инфото от event viewer.
Checking file system on C:
The type of the file system is NTFS.
A disk check has been scheduled.
Windows will now check the disk.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 5)...
117504 file records processed.
File verification completed.
80 large file records processed.
0 bad file records processed.
2 EA records processed.
44 reparse records processed.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 5)...
142754 index entries processed.
Index verification completed.
0 unindexed files scanned.
0 unindexed files recovered.
CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 5)...
117504 file SDs/SIDs processed.
Cleaning up 935 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 935 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 935 unused security descriptors.
Security descriptor verification completed.
12626 data files processed.
CHKDSK is verifying Usn Journal...
37663088 USN bytes processed.
Usn Journal verification completed.
CHKDSK is verifying file data (stage 4 of 5)...
117488 files processed.
File data verification completed.
CHKDSK is verifying free space (stage 5 of 5)...
2564630 free clusters processed.
Free space verification is complete.
CHKDSK discovered free space marked as allocated in the
master file table (MFT) bitmap.
Windows has made corrections to the file system.
26218048 KB total disk space.
15703052 KB in 49131 files.
34568 KB in 12627 indexes.
0 KB in bad sectors.
221908 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
10258520 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
6554512 total allocation units on disk.
2564630 allocation units available on disk.
Internal Info:
00 cb 01 00 48 f1 00 00 a1 de 01 00 00 00 00 00 ....H...........
e9 00 00 00 2c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ....,...........
80 8b 28 00 50 01 27 00 f0 17 27 00 00 00 27 00 ..(.P.'...'...'.
Windows has finished checking your disk.
Няколко скреена от Event viewer след disk check-a
http://img12.imageshack.us/img12/3475/eventview.th.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/8126/evenview2.th.jpg
http://img705.imageshack.us/img705/6602/eventview3.th.jpg
Internal Info:
Disk E:
http://img231.imageshack.us/img231/2773/asdss.jpg
