Как да си включа микрофона на лаптопа?
Имаш ли нужните съставки за заклинанието? Питам, защото по принцип зиорска пепел се намира трудно и не можеш да я замениш с друга. А и освен това драконовата люспа не може каква да е, а трябва да е от изумруден дракон.
За вградения микрофон ли става дума или за външен?
'Щото, ако е второто пъхаш микрофона в дупката и готово :haha:
Минимум една букса ти е за слушалки и друга за микрофон.
Гледаш от настройките на Sound Device да не си сложил MUTE или да си намалил чувствителността до край...
А, най-добре дай повече информащия за това какъв ти е проблема, ако искаш да ти се помогне!
Всички драйвъри ли са инсталирани? В Device Manager-а има ли въпросителни?
С каква операционна система си и с какъв лаптоп?
При Уиндоус 7 може да пробваш:
control panel -->hardware and sound на sound цък на Menage audio devices и горе има един бутон recording. Там са показани всички микрофони. Цък на първия--> Properties --> levels и махане на mutе!
Control Panel - Sound and Audio devices - клик 2 пъти - Voice - от там през Volume увеличи микрофона.
Провери дали не ти е "запушен" с прах или боклуче около или в микрофона.
Ако и това не е, май трябва да преинсталираш драйвера за звука.
Виж на сайта на прозводителя на лаптопа ти дали няма да има по-нови драйвери.
И м/у другото, не ме бива с боба, лещата и Тарото,така че давай повече информация за каква марка и модел става дума - така по-лесно можем да се ориентираме. Нищо не казваш и за жълти въпросителни в списъка с устройствата.
