Как се записва онлайн телевизия с VLC media player?
1-ва стъпка я направих,но 2-рата ме затрудни.Под "не става" имах предвит,че големината на файла не се променя и няма запис.Може ли малко помощ за 2-ра стъпка?
  • Отговори 30
Популярни дни
Популярни дни
Кое точно те затруднява, опиши малко по-подробно.
Маркираш и копираш този текст*:
cd "c:\Program Files\VideoLAN\VLC"
След това отваряш Command Prompt (обикновено е в менюто Start -> All Programs -> Accessories), щракваш с десен бутон в него и избираш команда Paste; след това щракваш клавиша Enter от клавиатурата. Ако всичко е наред, би трябвало да видиш този ред в Command Prompt-а:
C:\Program Files\VideoLAN\VLC>
Копираш текста
vlc.exe --verbose 2 --extraintf logger
и отново с десен бутон и Paste го поставяш в Command Prompt-а; след това щракваш клавиша Enter от клавиатурата.
*Предполагам, че VLC е инсталиран именно в тази папка; ако е на друго място, просто опиши пътя до него.
Ето -- logger module started --
main debug: using interface module "logger"
main debug: TIMER module_need() : 16.223 ms - Total 16.223 ms / 1 intvls (Avg 16.223 ms)
main debug: thread (interface) created at priority 0 (../.././src/interface/interface.c:151)
main debug: thread started
main debug: thread ended
main debug: looking for interface module: 1 candidate
main debug: using interface module "hotkeys"
main debug: TIMER module_need() : 2.797 ms - Total 2.797 ms / 1 intvls (Avg 2.797 ms)
main debug: using interface module "globalhotkeys"
main debug: TIMER module_need() : 7.866 ms - Total 7.866 ms / 1 intvls (Avg 7.866 ms)
main: Стартиране на vlc със стандартния интерфейс. Използвайте 'cvlc', за да използвате vlc без интерфейс.
main debug: looking for interface module: 3 candidates
qt4 debug: Error while initializing qt-specific localization
main debug: using interface module "qt4"
main debug: TIMER module_need() : 138.712 ms - Total 138.712 ms / 1 intvls (Avg 138.712 ms)
main debug: deactivating the playlist
main debug: Deactivate
main debug: saving Медия Библиотека to file C:\Documents and Settings\Pavlin\Application Data\vlc\ml.xspf
main debug: looking for playlist export module: 1 candidate
main debug: using playlist export module "export"
main debug: TIMER module_need() : 1.253 ms - Total 1.253 ms / 1 intvls (Avg 1.253 ms)
main debug: removing module "export"
main debug: Deactivated
main debug: removing all services discovery tasks
main debug: removing all interfaces
main debug: thread times: real 0m0.015625s, kernel 0m0.015625s, user 0m0.000000s
qt4 debug: Quitting the Qt4 Interface
qt4 debug: destroying the main Qt4 interface
qt4 debug: Destroying the main interface
main debug: removing module "qt4"
main debug: thread times: real 0m0.031250s, kernel 0m0.000000s, user 0m0.000000s
main debug: removing module "globalhotkeys"
main debug: thread times: real 0m17.203125s, kernel 0m0.000000s, user 0m0.000000s
main debug: removing module "hotkeys"
main debug: thread times: real 0m0.000000s, kernel 0m0.000000s, user 0m0.000000s
-- logger module stopped --
Добре е, но си пропуснал да опиташ да направиш конвертирането. Затвори VLC и изпълни отново стъпките, като направиш всичко подробно, вкл. отварянето на телевизионния канал, посочвонето на файл за запис на видеото и т. н. т.
След това публикувай отново лог файла.
main debug: TIMER module_need() : 11.492 ms - Total 11.492 ms / 1 intvls (Avg 11.492 ms)
main debug: TIMER module_need() : 1.411 ms - Total 1.411 ms / 1 intvls (Avg 1.411 ms)
main debug: TIMER module_need() : 6.808 ms - Total 6.808 ms / 1 intvls (Avg 6.808 ms)
main debug: TIMER module_need() : 184.297 ms - Total 184.297 ms / 1 intvls (Avg 184.297 ms)
qt4 debug: MRL passed to the Sout: http://www.haskovo.tv/index.php?todo=starttv&id=9
qt4 warning: Transcode MRL: sout=#transcode{vcodec=WMV2,vb=800,scale=1,acodec=wma2,ab=128,channels=2,samplerate=44100}:duplicate{dst=std{access=file,mux=asf,dst='D:\proba.wmv'}
qt4 debug: Adding option: sout=#transcode{vcodec=WMV2,vb=800,scale=1,acodec=wma2,ab=128,channels=2,samplerate=44100}:duplicate{dst=std{access=file,mux=asf,dst='D:\proba.wmv'}
main debug: adding item `Извеждане на поток' ( http://www.haskovo.tv/index.php?todo=starttv&id=9 )
qt4 debug: Adding a new MRL to recent ones: http://www.haskovo.tv/index.php?todo=starttv&id=9
main debug: rebuilding array of current - root Плейлист
main debug: rebuild done - 1 items, index -1
main debug: processing request item Извеждане на поток node null skip 0
main debug: resyncing on Извеждане на поток
main debug: Извеждане на поток is at 0
main debug: starting new item
main debug: creating new input thread
main debug: Creating an input for 'Извеждане на поток'
main debug: thread (input) created at priority 1 (../.././src/input/input.c:230)
main debug: stream=`transcode'
main debug: looking for sout stream module: 1 candidate
main debug: stream=`duplicate'
stream_out_duplicate debug: creating 'duplicate'
stream_out_duplicate debug: * adding `std{access=file,mux=asf,dst='D:\proba.wmv'}'
main debug: stream=`std'
main debug: set config option: sout-standard-access to file
main debug: set config option: sout-standard-mux to asf
main debug: set config option: sout-standard-dst to D:\proba.wmv
stream_out_standard debug: creating `file/asf://D:\proba.wmv'
stream_out_standard debug: extension is wmv
stream_out_standard debug: extension -> mux=asf
stream_out_standard debug: using `file/asf://D:\proba.wmv'
main debug: looking for sout access module: 1 candidate
access_output_file debug: file access output opened (D:\proba.wmv)
main debug: using sout access module "access_output_file"
main debug: TIMER module_need() : 2.363 ms - Total 2.363 ms / 1 intvls (Avg 2.363 ms)
stream_out_standard debug: access opened
main debug: looking for sout mux module: 1 candidate
mux_asf debug: asf muxer opened
mux_asf debug: Packet size 4096
mux_asf debug: meta data: title='', author='', copyright='', comment='', rating=''
main debug: using sout mux module "mux_asf"
main debug: TIMER module_need() : 13.691 ms - Total 13.691 ms / 1 intvls (Avg 13.691 ms)
stream_out_standard debug: mux opened
main debug: using sout stream module "stream_out_standard"
main debug: TIMER module_need() : 40.673 ms - Total 40.673 ms / 1 intvls (Avg 40.673 ms)
main debug: using sout stream module "stream_out_duplicate"
main debug: TIMER module_need() : 43.026 ms - Total 43.026 ms / 1 intvls (Avg 43.026 ms)
main debug: set config option: sout-transcode-vcodec to WMV2
main debug: set config option: sout-transcode-vb to 800
main debug: set config option: sout-transcode-scale to 1
main debug: set config option: sout-transcode-acodec to wma2
main debug: set config option: sout-transcode-ab to 128
main debug: set config option: sout-transcode-channels to 2
main debug: set config option: sout-transcode-samplerate to 44100
stream_out_transcode debug: codec audio=wma2 44100Hz 2 channels 128Kb/s
stream_out_transcode debug: codec video=WMV2 0x0 scaling: 1.000000 800kb/s
main debug: using sout stream module "stream_out_transcode"
main debug: TIMER module_need() : 64.951 ms - Total 64.951 ms / 1 intvls (Avg 64.951 ms)
main debug: using timeshift granularity of 50 MBytes
main debug: using timeshift path 'C:\DOCUME~1\Pavlin\LOCALS~1\Temp'
main debug: `http://www.haskovo.tv/index.php?todo=starttv&id=9' gives access `http' demux `' path `www.haskovo.tv/index.php?todo=starttv&id=9'
main debug: creating demux: access='http' demux='' path='www.haskovo.tv/index.php?todo=starttv&id=9'
main debug: looking for access_demux module: 0 candidates
main debug: no access_demux module matched "http"
main debug: TIMER module_need() : 1.586 ms - Total 1.586 ms / 1 intvls (Avg 1.586 ms)
main debug: creating access 'http' path='www.haskovo.tv/index.php?todo=starttv&id=9'
main debug: looking for access module: 2 candidates
access_http debug: http: server='www.haskovo.tv' port=80 file='/index.php?todo=starttv&id=9
main debug: net: connecting to www.haskovo.tv port 80
main debug: connection: Resource temporarily unavailable
main debug: connection succeeded (socket = 604)
access_http debug: protocol 'HTTP' answer code 200
access_http debug: Server: Apache/2.0.61 (Unix) PHP/5.2.10
access_http debug: Accepting Cookie: PHPSESSID=255bc4007043eafb28a91cb2d37d40b2; path=/
access_http debug: Pragma: no-cache
access_http debug: Transfer-Encoding: chunked
access_http debug: Content-Type: text/html; charset=windows-1251
main debug: using access module "access_http"
main debug: TIMER module_need() : 351.483 ms - Total 351.483 ms / 1 intvls (Avg 351.483 ms)
main debug: Using AStream*Stream
main debug: pre buffering
main debug: received first data after 0 ms
main debug: pre-buffering done 1024 bytes in 0s - 1499 kbytes/s
main debug: looking for stream_filter module: 2 candidates
main debug: TIMER module_need() : 0.326 ms - Total 0.326 ms / 1 intvls (Avg 0.326 ms)
main debug: looking for stream_filter module: 1 candidate
main debug: using stream_filter module "stream_filter_record"
main debug: TIMER module_need() : 0.311 ms - Total 0.311 ms / 1 intvls (Avg 0.311 ms)
main debug: looking for demux module: 50 candidates
lua debug: Trying Lua scripts in C:\Documents and Settings\Pavlin\Application Data\vlc\lua\playlist
lua debug: Trying Lua scripts in C:\Program Files\VideoLAN\VLC\\lua\playlist
lua debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\\lua\playlist\anevia_streams.lua
lua debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\\lua\playlist\appletrailers.lua
lua debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\\lua\playlist\bbc_co_uk.lua
lua debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\\lua\playlist\break.lua
lua debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\\lua\playlist\canalplus.lua
lua debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\\lua\playlist\cue.lua
lua debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\\lua\playlist\dailymotion.lua
lua debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\\lua\playlist\france2.lua
lua debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\\lua\playlist\googlevideo.lua
lua debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\\lua\playlist\joox.lua
lua debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\\lua\playlist\koreus.lua
lua debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\\lua\playlist\lelombrik.lua
lua debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\\lua\playlist\megavideo.lua
lua debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\\lua\playlist\metacafe.lua
qt4 debug: IM: Setting an input
qt4 debug: Updating the geometry
lua debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\\lua\playlist\mpora.lua
lua debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\\lua\playlist\vimeo.lua
lua debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\\lua\playlist\youtube.lua
lua debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\\lua\playlist\youtube_homepage.lua
lua debug: Trying Lua scripts in C:\Program Files\VideoLAN\VLC\\share\lua\playlist
avformat debug: couldn't guess format
vobsub debug: this doesn't seem to be a vobsub file
ps warning: this does not look like an MPEG PS stream, continuing anyway
main debug: using demux module "ps"
main debug: TIMER module_need() : 1033.788 ms - Total 1033.788 ms / 1 intvls (Avg 1033.788 ms)
main debug: looking for a subtitle file in C:\Program Files\VideoLAN\VLC\
main debug: starting in sync mode
main debug: `http://www.haskovo.tv/index.php?todo=starttv&id=9' successfully opened
ps warning: garbage at input, trying to resync...
main debug: EOF reached
main debug: removing module "ps"
main debug: removing module "stream_filter_record"
main debug: removing module "access_http"
main debug: waitpipe: object killed
main debug: dead input
main debug: destroying useless sout
main debug: destroying chain... (name=transcode)
main debug: destroying chain... (name=duplicate)
stream_out_duplicate debug: closing a duplication
main debug: destroying chain... (name=std)
mux_asf debug: Asf muxer closed
mux_asf debug: Asf muxer creating header
main debug: removing module "mux_asf"
access_output_file debug: file access output closed
main debug: removing module "access_output_file"
main debug: removing module "stream_out_standard"
main debug: destroying chain done
main debug: removing module "stream_out_duplicate"
main debug: removing module "stream_out_transcode"
main debug: thread times: real 0m1.546875s, kernel 0m0.078125s, user 0m0.015625s
main debug: changing item without a request (current 0/1)
main debug: nothing to play
qt4 debug: IM: Deleting the input
main debug: TIMER input launching for 'Извеждане на поток' : 1521.587 ms - Total 1521.587 ms / 1 intvls (Avg 1521.587 ms)
main debug: TIMER module_need() : 2.633 ms - Total 2.633 ms / 1 intvls (Avg 2.633 ms)
main debug: thread times: real 2m16.390625s, kernel 0m0.000000s, user 0m0.000000s
Опитай в полето Адрес (в раздела Мрежа) да попълниш адреса по следния начин:
http://user:pass@www.site.com/video
като замениш user с потребителското си име за сайта и pass - съответно с паролата. В твоя случай би трябвало да е примерно това:
http://user:pass@www.haskovo.tv/index.php?todo=starttv&id=9
За да сме сигурни, че точно това е проблема (този сайт може да има и друг вид защита), опитай да запишеш радио или телевизия от сайт без идентификация - доста от радиостанциите поне имат директен stream.
Пак не иска.С радио пробвах,От сайта на БТВ няма телевизия.Спрели са я.С радиото не става запис.Има ли други програми,които пак могат да записват онлайн телевизия?
