GalinaRA Публикувано Август 13, 2009 Report Share Публикувано Август 13, 2009 Здравейте,Накратко, проблемът ми е следния:имам два компютъра, свързани към рутер, като единия е с жична, а другия безжична връзка. Свързани са в една група, но при достъп от единия (безжичния) към другия (с кабелна връзка) ми иска парола. Нямам въведена такава. Пробвах да въведа такава, но при вписването й от другия комп (безжичния) не ми я приема за вярна. Ако опитам от компа с кабелна връзка да вляза в този с уаерлеса, ми дава непозволен достъп. Какво ли непробвах с тези настройки и не успявам. Някой може ли да помогне? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
panevdd Публикувано Август 13, 2009 Report Share Публикувано Август 13, 2009 Кажи поне с какви операционни системи са двете машини; модела на рутера явно също е тайна. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
GalinaRA Публикувано Август 13, 2009 Author Report Share Публикувано Август 13, 2009 и двата са с windows XP, рутера - EDIMAX BR-6204Wg Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
panevdd Публикувано Август 13, 2009 Report Share Публикувано Август 13, 2009 На двата компютъра създай един нов потребител (с парола), който ще се ползва специално за споделянето. Желателно е потребителя да е с ограничени права, т. е., да не е администратор.След това отваряш някоя папка, избираш меню Tools -> Folder Options -> View -> изключваш опцията Use simple file sharing (Recommended).Накрая маркираш папката, която ще споделяш, щракваш с десен бутон върху нея, избираш команда Properties -> Sharing -> Share this folder -> Permissions и си добавяш новия потребител. При необходимост можеш да си го добавиш и в раздела Security в същия диалог. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
GalinaRA Публикувано Август 13, 2009 Author Report Share Публикувано Август 13, 2009 това съм го пробвала - не ми приема паролата - дава ми невалидна парола Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
panevdd Публикувано Август 13, 2009 Report Share Публикувано Август 13, 2009 Опиши как по-точно "влизаш" от единия в другия компютър.Опитвала ли си да се свържеш по следния начин:\\xxx.xxx.xxx.xxx\shareкъдето xxx.xxx.xxx.xxx е IP адреса на компютъра, към който се свързваш, а share - име на споделената папка? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
GalinaRA Публикувано Август 14, 2009 Author Report Share Публикувано Август 14, 2009 единия проблем го реших - пробвах да вляза в компа с опцията отдалечен работен плот и успях, след като прекъснах връзката нямаше проблем с достъпа до шернатите папки.Остава проблема с обратната връзка т.е към безжичния комп не ми дава достъп - дава ми, че мямам позволение за достъп и въобще не ми иска потребител и парола. Не ми позволява нито като пробвам това което предложи по-горе, нито с отдалечения работен плот. Дала съм позволение за достъп на др. компютри; в local security settings - limit local account use ... дадох на disabled, но резултата е нулев. Явно пропускам някоя друга настройка. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
panevdd Публикувано Август 14, 2009 Report Share Публикувано Август 14, 2009 На двата компютъра има ли създаден потребител (с парола) специално за споделянето?Как по-точно не ти позволява достъп до споделените ресурси - какво е съобщението за грешка?Опиши как по-точно "влизаш" от единия в другия компютър. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
GalinaRA Публикувано Август 15, 2009 Author Report Share Публикувано Август 15, 2009 И на двата съм създала потребител с парола за споделянето.Съобщението, което ми излиза е следното: "\\"името на компа" is not accessible. You might not have permission to use this network recourse. Contact the administrator of this server to find out if you have access permission. The network path was not found." Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
panevdd Публикувано Август 15, 2009 Report Share Публикувано Август 15, 2009 Провери дали е направено това:Накрая маркираш папката, която ще споделяш, щракваш с десен бутон върху нея, избираш команда Properties -> Sharing -> Share this folder -> Permissions и си добавяш новия потребител. При необходимост можеш да си го добавиш и в раздела Security в същия диалог.Прегледай и статията 318030 от сайта на Microsoft. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
GalinaRA Публикувано Август 16, 2009 Author Report Share Публикувано Август 16, 2009 Единствено като премахна Firewall-а ми дава достъп до шернатите папки. Имам отметка на обцията за шернати файлове в изключенията на Firewall и въпреки това недава достъп докато не я изключа.Все пак благодаря за помощта. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
nikikom Публикувано Август 16, 2009 Report Share Публикувано Август 16, 2009 Опитай като избереш Custom list: и в полето въведеш IP-то на компютъра, който искаш да има достъп. http://store.picbg.net/pubpic/EB/EE/c79d17fb8eebebee.JPG Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
karretto Публикувано Януари 14, 2010 Report Share Публикувано Януари 14, 2010 Знам,че има хиляди теми с това естество и аз съм ги прочел всички,но пак не мога да шервам папки не се виждат изобщо комп. в работната група.Значи и 2-та комп за XP SP3 първо пробвах да шервам с парола и създадох еднакви акаунди и на 2-та комп.дадох им всички права с раширеното споделяне,но не се виждат.После пробвах с опростено споделяне и спрях firewall,но пак не става.Незнам какво да направя вече за да се появът комп.в мрежата?И двете PC-та съм шернал папки с достъп на everyone? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
panevdd Публикувано Януари 14, 2010 Report Share Публикувано Януари 14, 2010 По какъв начин е изградена въпроната мрежа, какви устройства и (евентуално) кабели свързват компютрите? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
karretto Публикувано Януари 14, 2010 Report Share Публикувано Януари 14, 2010 По какъв начин е изградена въпроната мрежа, какви устройства и (евентуално) кабели свързват компютрите?Няма кабели по между им просто са в една работна група с един доставчик на нета и са захранени от една кутия.Няли няма значение как се казва групата а важното е да е еднаква и за двата. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
