Въпрос за лаптоп Asus X50Z-AP091D.
Един познат днес си взе ТОЗИ лаптоп. Търсих в сайта на АСУС, но не можах да намеря откъде да изтегля драйвери за ХР. Има едно място, но няма драйвери за дъното, но може и аз да греша. Въпросът ми е дали лаптопа може да поддържа ХР и откъде да си сваля драйвери, защото в кутията има само диск с драйвери за Виста :(.
П.П. В сайта на АСУС не съм сигурен дали въведох правилно серията и модела на лаптопа, защото не можах да намеря същия модел.
  • Отговори 41
Има си драйвери за Windows XP. Явно при въвеждането на модела в сайта на ASUS си объркал нещо.
1) На Select Products избираш Notebook.
2) На Select Series избираш X50
3) На Select Models избираш X50Z
Когато си готов кликваш Search. След това от падащото списъчно поле Select OS избираш WinXP.
Хм! Значи правилно съм въвел данните, но не виждам къде са драйверите за дъното. Би ли ми ги посочил?
Не знам какво точно имаш предвид под "драйвери за дъното", защото голяма част от хардуера е вграден и съответно може да се нарече част от дъното . Ако става въпрос за чипсета - в случая не са необходими драйвери.
Влизам в Сейф Мод, слагам на първо място СД/ДВД и излизам. Почва да зарежда диска с Уин-а, но след няколко минути се появява това съобщение:
"A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you have this stop error screen restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart yor computer.
Techical information:
*** STOP: 0x0000007B (0xF78D2524, 0x0000034, 0x0000000, 0x0000000)"
Слагам диск със ХР СП2 и с ХР СП3, но и при двата случая ми излиза това съобщение и не ми дава да инсталирам ОС. Как да процедирам в случая?
Възникнаха още два проблема :(:
1. От сайта на АСУС истеглих драйверите за видеокартата, но не дава да се инсталират. Как да разбера каква ми е видеокартата, за да изтегля от друго място драйвери?
2. Момчето, на което е лаптопа, си няма никаква представа от компютри. Каква безплатна антивирусна да му сложа, но и да е добра?
Видеокарта е ATi HD3200. Преди да пристъпиш към инсталацията на драйверите, инсталира ли Microsoft NetFramework? Ако не си, направи го, защото драйверите (по-точно Catalyst Control Center-a) го изисква.
Ами от безплатните си заслужават Avira, avast! и AVG 8. И трите са сравнително сносни за безплатни AV, но не очаквайте чудеса от тях. В допълнение задължително инсталирай добра съсредоточена antimal/spy-ware програма като Malwarebytes Anti-Malware или SUPERAntiSpyware Free. Добре е да прави периодични проверки с такава програма (като преди сканиране да ѝ обновява дефинициите, разбира се).
Щом става въпрос за начинаещ потребител - добра идея е да му направиш едно огледално копие (имидж) на дяла, съдържащ операционната система и програмите чрез софтуер като Acronis TrueImage или безплатната DriveImage XML. Идеята е, ако направи фатална повреда по операционната система да може лесно да се възстанови до работещо състояние.
На снимка 1 съм показал какво имам в папката с драйверите на видеокартата. С червено съм отбелязал .ЕХЕ-то, което активирам, а на снимка 2 е съобщението, което ми излиза:
