Трябват ми 3 програми.
Трябват ми 3 програми:
1. Програма за диагностика на настолен компютър: да покаже дали трябва драйвер, температурата дали е добра, има ли дефект в харддиска, ... изобщо ако има проблем да го открие.
2. Програма за диагностика на лаптоп: ... за същите неща ...
3. "Adobe Photoshop 4 Extended", т.е. финалната версия на Фотошоп 4 (ако може и линк с уроци на български), но не знам дали е излязла.
За диагностика ползвам следните програми:
SpeedFan - за наблюдение на температури и напрежения. Програмата може да се настрои така, че да извърши определени действия (стартиране на програма, включване на звуков сигнал, изключване на компютъра и т. н. т.) при преминаване на дадена температура или напрежение под / над определена стойност.
PC WIZARD - аналог на Everest, но безплатна. Показва обща информация за системата - хардуер, софтуер и т. н. т.
HD Tune - за диагностика на твърдия диск; със същата цел често използвам и MHDD.
За тестване на паметта използвам Memtest86+, Super PI Mod и Prime95.
За тестване на работата на процесора при максимално натоварване ползвам CPU Burn-in и S&M.
За тест на видео картата... зависи от модела, но за основните възможности можеш да ползваш VillageMark и GL Excess.
Специално за преносимите компютри може да ти бъде полезна програмата Notebook Hardware Control - служи за наблюдение на температурите и напреженията и позволява бързо и лесно да се превключва режима на работа на процесора и видео системата.
Разгледай и раздела с програми за тестване от каталога на SoftVisia, определено има какво да се види.
С драйверите е малко по-сложно, но обикновено Unknown Devices върши добра работа.
Относно продуктите на Adobe можеш да се обърнеш към официалните дистрибутори.
Ами така е! По-добре отделни програми, специализирани в това, което правят, отколкото 1, 2, които уж вършат всичко, а после се оказва, че не вършат нищо. Това е както навремето за всестранно развитите личности..., но това е друга тема. Остава да благодариш на panevdd за добрата информация и здраве да е!
Колегата panevdd вече ти е дал полезна информация. Само бих искал да допълня няколко неща:
1) За диагностика на видеокартата може да се ползва инструмента GPU-Z, който показва подробна информация за видеокартата, драйверите, а също така и работните ѝ температури (стига да има датчик, разбира се). Една от най-полезните възможности на този инструмент е възможността да записва данните за работните температури на ядрото и паметта в текстов Log-файл. Друг полезен инструмент при работа с видеоадаптера е RivaTuner.
2) За тестване на твърдия диск е добре да се ползва специализираната програма от производителя на дадения диск. Това в общия случай включва създаването на буутващ диск / диксета и зареждането на системата от нея, за да се стартира тестът. Тези инструменти обикновено включват и други опции като форматиране на ниско ниво, промяна на настройки като например управление на акустика и тн.
3) Към програмите за тестване на оперативната памет бих добавил и GoldMemory.
Относно използването на SuperPI за тест на паметта - добре е да стартираш дълъг тест като например 16MB или 32MB. По-кратите тестове обикновено не показват проблеми.
4) За тест на процесора също може да се ползва OCCT. Prime95 или Orhtos също върши работа.
5) За тест на видеокартата също може да се ползват продуктите на Futuremark. Става въпрос за продукта 3DMark, но трябва да се внимава при избора на версия, защото отделните такива имат различни изисквания към графичната подсистема. Друг тест, който препоръчвам е FurMark.
Съществуват и цели "комплекти" за тестване на системи, но те обикновено са платени. Пример за такъв е AMIDiag, който е доста обширен, но и цената му е сравнително висока.
