Въпрос за обезшумяване на компютъра
Имам следния проблем: компютъра ми е много шумен и постоянно събира прах. Когато почистя захранването и вентилатора спира да шуми, но след 2-3 дена пак почва. Слагах платчета, изолации, но нищо не помага. Нямам възможост да си купя водно или някакво такова охлаждане. Как да го обезшумя и как да го предпазя от прах (мястото, на което е поставен предразполага за бързо събиране на прах), но същевременно да не прегрей, защото бях чел, че от някаква изолация изгарял, защото му ставало доста топло :)?
Виж дали можеш да направиш въздухозаборник на вентилатора, като покачиш нивото от където се взема въздух- да е по-нависоко.(На леката кола идеята за въздухозаборника е същата). Това можеш да направиш с картонена тръба или нещо друго. Номера е - до колко имаш въображение да си го измайсториш.
Можеш да сложеш и ситна метална мрежа пред вентилатора и от време на време да я почистваш.
Внимавай: Всяка промяна на въздушния поток в повечето случай влошава охлаждането поради намаляване на скоростта и дебита на потока въздух.
Добре е при организиране на охлаждането с вентилатори, да се спазва правилото - колкото вкарваш-толкова и изваждаш. т.е. да няма вакуум или по- високо налягане в компа.
Ozic,
Не се притеснявай, ако имаш проблем с вентилаторите, не ти и трябва водно охлаждане- просто залей компютъра с олио, както е показано тук и няма да имаш проблем! :crosseyes1:
P.S. Не знам дали когато граняса олиото няма да се размириши... :cooldude:
Когато компютърът работи в прашна среда, трябва да се използва голям вентилатор (до колкото е възможно), който да повишава налягането в кутията, вместо да го понижава. Изпомпваният навътре в кутията въздух трябва да преминава задължително през филтър, който трябва периодично да го почистваш и/или подменяш. По този начин налягането вътре в кутията се повишава, така че замърсен въздух не може да влезе в нея; посоката е само навън. Единственият път, по който въздухът може да влезне е през вентилатора и филтъра на системата.
Добре е да използваш качествени вентилатори, които разполагат с различни режими на работа т.е. различна скорост на въртене. За процесора например може да използваш охладител с Heat-pipe технологията и голям вентилатор, който ще върти на много по-малко обороти, а в същото време ще има висока ефективност. Arctic Cooling пък предлагат вентилатори за кутия с т.нар. технология PWM Sharing, която е доста ефективна и значително понижава шума, но за оптимална работа дънната платка трябва да разполага с опцията Smart Fan Control. Аз лично използвам точно такъв вентилатор и съм много доволен от него. Включва се към CPU_FAN кънектора на дъното, а охладителя на процесора се включва към един специален кънектор, който излиза от вентилатора. И остава стандартния кабел, който си се включва в SYS_FAN кънектора на дъното. След като Smart Fan Control опцията на дъното се конфигурира в режим PWM, резултатът е, че когато процесорът се натоварва (и отделя повече топлина) вентилаторът на кутията започва да си вдига оборотите сам, заедно с този на процесора и съответно, когато не се натоварва (отделя се по-малко топлина) и двата охладителя си намаляват оборотите. Хубавото е, че AC са помисли тази идея да може да се реализира с повече от eдин такъв "умен" вентилатор, като разбира се трябва да се спази начинът на свързване.
Също така е много важно да се използва добър захранващ блок. Той също може да играе сериозна роля в охлаждането и шума на системата.
Ясно. Като цяло всичко е много сложно за мен и ще оставя компютъра да си бучи :(.
Не бих казал, че е сложно. По-скоро е въпрос на желание да си оптимизираш системата, стига да разполагаш с достатъчно време и парични ресурси. Друг е въпросът, че не е проблем да си купиш даден охладител за процесора и фирмата, която ти го продава да ти го монтира. Същото важи примерно и за захранващия блок, ако решиш да го смениш с по-добър. Друг вариант е твой познат да ти помогне, ако разбира достатъчно.
Също така може да почистиш и смажеш вентилаторите, с които в момента разполагаш. Това може да подобри поне временно нещата с шума и ефективността. Дори тук във форума Night_Raven беше дал точни инструкции как се почиства и смазва даден вентилатор, но за съжаление не си спомянм в коя тема беше. Може да я потърсиш. Предполагам ще ти даде полезна информация как стават нещата, а пък ако изникнат допълнителни въпроси ние ще ти отговорим.
Незнам твоя как се чува, но моя е точно като самолет. Когато го изключа все едно времето спира. Ужасно е. Почистил съм го максималко добре и няма грам ефект. Незнам дали има лек срещу това. Една от мечтите ми е пс-то ми да се чува колкото се може по малко, но дали ще стане - незнам. Решението може би е лап топ.
Има лек. Освен да почистиш, трябва и да смажеш вентилаторите, но ако са твърде стари ефектът няма да е много добър. Иначе е добра идея да подмениш старите вентилатори с нови, по-големи, които са с по-ниска скорост на въртене и съответно генерират по-малко шум, а запазват ефективността си. Обаче кутията трябва да позволява инсталирането на например 120мм вентилатори. Продават се и много ефективни и тихи решения за охлаждане на процесора, видеокартата и чипсета. Захранващия блок също обикновено е причина за доста по-високо ниво на шум. Особено старите захранвания с разни малки 80мм вентилатори без контрол на оборотите. Всичко е въпрос на финансов ресурс и желание да се занимаваш. Не е невъзможно да се направи тиха дадена система. Като цяло прочети предните коментари по темата.
  • 2 months later...
Здрасти има решение и аз бях до дкоро така трябва просто да си подмениш вентилаторите с ниско децибелни (DB)
Аз имам 3х12мм, 1 на захранващия блок, 1 на процесора и 1 на видеокартата общо 6.Преди да сложа ниско децибелните (тези за охлаждането) отпред и отзад беше като самолет
препоръчвам ти да потърсиш с 11-12 или 3 до 16 db-ви
Здравеите преди компютъра ми забиваше и реших да си сложа нов вентилатор избраш един 120мм незнам марката
но ми струваше 32лв. ниско децибелен сложих и един плексиглас малко светлина от вътре и стана доста добре даже шума значително намаля най
вероятно е от плексигласа и от шумо изолиращата подложка .
Задължително си купете гумени крачета или някакви други но не пласмасови и ги залепете върху крачетата на кутията . Значително се намаляват вибрациите и съответно шума ето снимкаpost-5936-1224876834_thumb.jpg post-5936-1224876813_thumb.jpg post-5936-1224876808_thumb.jpg post-5936-1224876803_thumb.jpg нямам снимка на 120мм вентилатор върху плексигласа
