Проблем с достъп на клиент в мрежа
Имам проблем с конфигурирането на домашната си мрежата.
Тя се състои от 2 компютъра(лаптоп с Vista home premium), настолен с XP PRO SP2 и рутер.
Иначе мрежата е изградена и всички машини се виждат и имам Интернет, но само в admin акаунт.
Когато влезна в потребителски акаунт(standard) на Vista-та, имам Интернет, но нямам достъп до другия компютър(Access denied)
XP-то е в администраторски акаунт постоянно.
Кой компютър трябва да конфигурирам, клиента или този до който искам достъп.
Много ще съм благодарен, ако някой ми помогне.
След дълго ровичкане и търсене в Интернет, въпросът беше решен.
Като обобщение проблема със съвместната работа Vista-XP може да се съдържа в следните елементи:
1) Неконфигурирана firewall;
2) Едновременна работа на 2 firewalls( тази на Windows и друга инсталирана на компа)
3) Името на Workgroup, трябва да бъде еднакво на всички компютри;
4) Не идентични акаунти и пароли на всички машини в мрежата(това беше проблема при мен)
5) Опити за създаване на споделяне, където ОС не го разрешава.
Ето и някои препоръки при конфигурирането на Vista и XP за съвместна работа;
На компютъра с Vista отиди на Network and Sharing и извърши следните настройки:
1) Network Discovery: ON (Така ще можеш да виждаш и другите компютри)
2) Постави Network като Private (Public е за hotspot-ове)
3) Постави File Sharing: ON
4) Постави Public Folder Sharing: ON (Public Folder на Vista е същото като Shared Docs при XP)
5) Password Protected: OFF (Освен ако искаш да имаш идентични имена на акаунтите и пароли за ВСИЧКИ компютри в мрежата) Ако поставиш ON, тогава ще има запитване за акаоунт и парола, когато запитваш за достъп от XP към Vista компютър.
В частност, проблема при мен беше, че нямах идентични акаунти между Standart user на Vista и акоунт на XP компа.
Ето и един доста полезен ликн:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727037.aspx
Perkoto, благодаря ти сърдечно, че сподели решението на проблема си, защото по този начин тази тема ще е полезна и за други потребители с подобен проблем.
Благодаря отново!
  • 3 weeks later...
Аз имам проблем със свързването на два компютъра, единия Vista, а другия е XP. И двата са настолни. Опитвам се да ги свържа с кабел. Ето как стоят нещата. Опитвам се да си направя домашна мрежа м/у компютъра, който ползвам(Vista Ultimate x64) и втори компютър(XP SP2), който искам да ползвам за съхранение на мултимедийни файлове. На Vista имам Интернет, но не искам да го споделям с другия компютър. Единствено искам да имам достъп за съхранение на файлове. На компютъра с Vista имам две LAN карти, от които едната е за Интернет, а другата е за връзката с втория компютър. Свързал съм двата компютъра с кръстосан кабел, който съм купил от магазин(не съм го правил сам). Двата компютъра съм ги сложил в една работна група. XP-то съм му разрешил споделяне на файловете, като съм споделил двата дяла C и D(като се има на предвид, че ще е само дом. мрежа). На Vista-та съм включил споделянето, откриването, публичната папка и мрежата е частна. Имам работеща защитна стена единствено на Vista, която е в пакета на ESET Smart Security. Тя едва ли е проблем за това, че не се получава връзката. Казвам така, защото в къщи имам трети компютър, към който съм свързвал посредством кабела моя компютър с Vista-та и не е имало проблеми, като третия компютър има Vista и XP инсталирани и без значение коя ОС е пусната. Моля за помощ, ако може някой да помогне да успея да си свържа двата компютъра в дом. мрежа. Какво още трябва да се направи? Надявам се съм обяснил добре и ме разбирате.
Здравей Bistaka,
До тук, каквото си направил е отлично, но имам няколко въпроса:
1) Разпознават ли се двете машини? Имаш ли ping между тях? Как си конфигурирал адресите?
2) Сложен ли е допълнителния пакет за ХР-то, за да работи с Виста? Виж това или това !
2) Прочете ли това ? Следвай стъпките внимателно!
Ако си установил връзка, но нямаш достъп, пробвай с еднакви имена на акаунтите и паролите - това е трик! Виж това ?
Здравей Biskata,
Оправи се всичко. :) Вече имам връзка. Проблема се оказа в кабела, с който свързвах двата компютъра. Бях споменал, че съм го купувал от магазин. Та...кабела бил прав, а не кроснат и следователно затова не се получава нищо. Интересното е, че се получаваше връзка с него м/у моя и другия(третия) компютър, който също е по-нов понеже LAN картите обръщали автоматично връзката и един вид се получавало, че все едно съм ги свързал с кроснат кабел. А това нещо не може да се случи със стария компютър, който се опитвам да свържа с моя. В случая аз отидох до един магазин за компютри от където си купих кроснат кабел, който се продаваше на метър(1м=60ст. и 1букса=50ст.) и го правят на място. От това излиза, ако сте решили да си купувате кроснат кабел, че не трябва да се купува запечатен кабел, а да се попита в магазина дали правят такъв кабел. В повечето магазини предлагат такъв кабел на метър и правене на място. Става бързо. Общо взето това беше.
Perkoto, благодаря ти все пак за обърнатото внимание.
  • 2 years later...
Здравей Bistaka,
Зравей Perkoto.
Aз до сега не съм писал в този форум,но се надявам на малко помощ от по-голями специалисти като вас.За сега нямам проблеми с рутера си който е модел DLink-524G2,въпреки,че когато го конфигурирах нямах опит и почти нямах идея как се прави,но благодарение на публикациите ви се справих от първият път с изключение само на MAC адреса на рутера,но попитах един познат и опревих и него и до сега нямам проблеми.Тъй кото човек не може да знае всичко въпросът ми е следният:
1.Понеже когато го конфигурирах си сложих име и парола,които не записах и както можеш да се досетиш ги забравих,като най-големия тъпак,но няма значение та питам ако го рестартирам дали ще се върнат стандартните настройки,някъде по постовете от теб четох че ресета трябва да се задържи за 10-20 сек.
2.Как мога да контролирам други компютри които ползват безжичната ми мрежа на които съм дал ключ за достъп до нея,но да кажем че за момента не желая да я ползва.
Някъде по другите форуми четох че има начин,но не разбрах какъв е.
Много ще съм ти благодарен,ако ми разясниш как става това и ако е възможно да публикуваш и някой шот за това.
Желая ти лека и ползотворна работа.
Зравей Perkoto.
Здравей kokolliino,
Съжалявам, но нямах време да ти пиша досега, но ето вече и отговорите на въпросите:
1. Рестартирането на рутера е елементарно, просто с един кламер или пълнител, натискаш отзад в дупката микробутона за около 10 секунди. 20 са много. Не изключвай рутера от тока, докато се ресетва!!! След което рутера ще се приведе в първоначалните - заводски настройки. При положение, че сам си си правил настройките, то едва ли ще бъде проблем да ги направиш отново. (зa D-Link адрес 192.168.0.1 User name:admin, password: празно)
2.Относно управлението на рутерите, щом вече си дал паролата за достъп на доста хора и не искаш да сменяш паролата, то остава да управляваш достъпа до мрежата чрез филтриране по МАС адрес(Advanced/Filters/MAC Filter/Only allow computers with MAC address listed below to access the network), като ги подбираш в списъка само тези, които искаш - другите ги изключваш. Или обратно - забраниш достъпа на тези, които не искаш да влизат в мрежата (избираш радио-бутона-Only deny computers with MAC address listed below to access the network и добавяш МАС адреса на този,който "не ти е приятен"...)Виж по-долу:
Как става? Ами ако абоната вече се е свързал и искаш да го "изгониш", просто отиваш на менюто от рисунката, избираш съответния абонат от листа "DHCP Client", после бутона Clone, и накрая бутона Apply-зеления.
Друг начин е да ограничиш достъпа, чрез DHCP (HOME/DHCP).Активираш DHCP(DHCP Server - Enable). Тук даваш диапазона на разрешените адреси (Starting IP address, Ending IP Address)само за толкова адреса, колкото компютъра предвиждаш да има в мрежата. После добавяш в разрешения списък само тези, които искаш да имат достъп до мрежата. Останалите ще могат да влизат, само ако има свободно място, т.е. някой от твоите фаворити не е в мрежа. Така ограничаваш достъпа само до определен брой абонати, за да не ти се срине мрежата от претоварване....(че рутерчето е доста слабо...)
Надявам се да съм ти помогнал!
