Флашване на BIOS
Здравейте!
В общи линии придобих оттук-оттам обща представа за тази операция. Но тъй като не е никак безобидно , ако нещо объркам , ще бъда много благодарен някой да сподели подробно как точно става - ако лично го е правил. :)
Здравей isv!
При всяка дънна платка е различно. Най-добре е да потърсиш информация в книжката към дъното ти - там процедурата е описана точно. В общия случай имаш два варианта:
1. Ако дъното разполага с инструмент за флашване под Windows да използваш него. Обикновено това е малка програмка, която идва на CD-то, което съдържа и драйверите. По-новите дъна разполагат с подобна програмка. Инструмента сам изтегля правилната версия на биоса за това дъно и извършва процеса на актуализиране. Това е възможно най-лесния вариант за флашване. Хубаво е, ако се използва този метод всички отворени приложения да се затворят преди започване на опрецията.
2. Да флашнеш "ръчно" BIOS. При този метод трябва сам да си свалиш последната версия на BIOS от сайта на пройзводителя и да го запишеш на дискета, заедно със необходимата програмка, ако е необходимо. След това се следва описанието на процеса на флашване от пройзводителя на дъното.
При този метод трябва да се внимава много, защото ако запишеш грешна версия на BIOS ще си имаш сериозни проблеми.
И при двата метода, за които споменах е много препоръчително системата да е свързана към UPS. Ако се случи ел.мрежата да "пропадне" това може да има фатален ефект. Има дъна, при които флашването на BIOS е защитено и трябва да се разреши или от BIOS или чрез смяна на джъпер.
Бих ти препоръчал, ако не си сигурен какво правиш да не се занимаваш, защото ако нещо се обърка системата може да откаже да стартира.
Успех!
