Интернет на LapTop?
Така вчера си купих лаптоп, има си лан карта и всичко е точно. Въпроса е, че не може да ми тръгне интернет на него. Доставчикът ми подава автоматични DNS сървъри и IP адрес, които се изпълняват чрез модем. На лаптопа ми висят отдолу някакви изключени Wireless мрежи и незнам какво да правя. Вкарвам съм кабела за интернет в какви ли не машини, освен в лаптоп, навсякъде интернета тръгна, само на лаптопа не, трябва ли да направя някакви допълнителни настройки, за да подкарам интернета. Казаха, ми че трябвало да изключа Wireless мрежата или нещо подобно, но не ми дава.
Ако използваш Start -> Run -> ipcofig /release на настолния компютър (където се предполага, че имаш нормален нет) и после включиш мрежовия кабел към лаптопа не става ли?
Честита придобивка.
Пробвай да промениш МАС адреса на мрежовата карта на лаптопа. Сложи такъв от машина на която нета върви.
Успех!
Добавено: Малко информация за ОС няма да навреди. С Виста съм имал проблеми с Internet, докато не изключих поддръжката на TCP/IPv6, но според мен е от МАС-а. Няма как иначе доставчика ти да те идентифицира.
Значи пробвах написаното от Sir_William, като напиша ipconfig в Run, и ми изкача моментално един прозорец, който изчезва и не мога да видя нищо. С Windows Vista съм, незнам защо се получава така.
Първо напиши cmd в Run. После пробвай с ipconfig. По този начин няма да изчезва прозореца. :)
Леле, направо съм откачил в последно време :) Вярно, сега ще пробвам и на лаптопа какво ще стане. Ще му задам настройките и ще вкарам кабела, след малко ще пиша.
Здравейте!И аз съм с лаптоп, но нямам проблеми с никакви мрежи, трябва доставчика да ти направи или даде настройките и си се свързваш. Даже аз си ползвам и интернета на БТК, когато си сложа модема, интернета на местен интернет доставчик/ без да трия тези на БТК/ и т. н.просто компа си помни настройките и какъвто и кабел да му сложиш се свързва.Wireless си стои затворен и не пречи.Не съм го ползвала, защото нямам настройка за него. Той няма нищо общо с другия.
  • 1 year later...
Здравейте,съфорумници.Надявам се да ми помогнете,защото и аз имам проблем с интернета.В лан мрежа съм с реално ай пи,лаптоп HP и уиндоус Виста.Когато си включа компютъра ми излиза следното съобщение:"windows has detected an ip address conflict".След известно време се оправя,но това е адски дразнещо и съм почти сигурен,че проблема е по интернте настройките на вистата.Сигурно ще питате дали ползвам защитна стена-да "Bitdefender internet Security 2008",но не вярвам да е от нея.Накакви идеи и насоки?
Като за начало кажи на какъв интернет си? Как стига до теб. Рутер, модем, директно ? Също така можеш ли да тестваш с деинсталиран или поне спрян Bitdefender.
Ами интернета е кабелен(лан мрежа) . На неограничена скорост до 1.5 мб/с.,без рутер-кабела идва от вън и директно в компютъра.Не съм спирал антивирусната,защото преди бях с уиндоус екс пи и нямах проблем.Надявам се да съм обяснил добре.
